Asus A7V133+raid+via4in1 4.31 = merde
Asus A7V133+raid+via4in1 4.31 = merde - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:08:10
Bordel ! on se fout de notre gueule ! J'ai un duron 850 @ 950 9,5 x 100, à 1,6 Volts...Stable d'aprés stability test, Sandra 2001, etc...
J'ai mis les derniers 4in1 4.31, le bios 1005.bin chopé sur clubic.
J'ai un DD 30 Go UDMA 66 sur IDE1 Master, un graveur MITSUMI sur IDE2 Master, et un DD Samsung 4,3 Go sur IDE2 Slave.
Hier soir, je fais un backup de C: avec norton ghost ==> fichier d'à peu prés 550 Mo. Je le copie sur le rack (IDE2 Slave).
Avec norton ghost, je fais un check de ce fichier sur mon 1er DD en IDE1 Master, OK. Je fais un check sur sa copie sur le IDE2 Slave, CRC ERROR d'en la tête... En plus j'ai une SBLive 1024, ça arrange pas les choses, je sais, mais je pensais que ce problème de transfert de gros fichiers d'une nappe à l'autre était résolu depuis longtemps, et là je comprend pourquoi des fois mes fichiers pinent sur mon rack lorsqu'ils viennent de mon 1er DD. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, il va falloir attendre les via4in1 4000 avant que ça marche ou bien c'est que j'ai une couille dans ma config.
Si vous avez une config à peu prés similaire, éssayez donc et dites moi si chez vous ça marche... je vous remercie d'avance.
Un utilisateur du via KT133A qui va pas tarder à prendre un bain d'acide...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:37:19
c est pas un bios officiel ton 1005.bin si ??
je croyais que c etait un bios modifié par un site bresilien si je me souviens bien ...
ca peut venir de la  , perso j utilise les 4 en 1 4.29 et ca marche impect ( par contre j ai rien sur les ports raid )
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 08-06-2001 à 12:38:57
essaye d'installer le Via Latency Patch de Georges Breeze (www.viahardware.com) chez moi ca a reglé le problème (alors que ni les maj de bios ni les 4.31 ne le resolvent)
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:10:39
Bé moi non plus j'ai rien sur le raid...
J'ai téléchargé ce patch via latency v0.14, je vais voir si ça marche, je vous répond lundi...merci !
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:25:35
:bounce: up up  :bounce:
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:28:45
oublie le 1005 ! je l'ai essayé aussi, et pareil célèbre bug du 686B. Je suis repassé au 1004 et ca marche nikel...
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:02:37
:ouch: ah ouai, et t'as mis ce fameux patch via latency truc bidule? ou est-ce que ça marche sans?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:08:37
moi j l ai pas mis et ca marche nickel
en version de bios je suis resté avec le 1004 ( pk changer qd ca marche ... )
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:50:24
le latency truc bidule il est vraiment bien mais il faut prendre la 0.15
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:53:32
non g pas mis le latency truc bidule, qui n'est utile que sur KT7a normalement.
J'ai joué un peu avec WPCREDIt (je sais pu trop comment ca s'ecrit)
Mettre le CPU iddle sur l'a7v donne les plantages lors de transferts de fichiers
mêmes problèmes avec le bios 1005
la solution : mettre le 1004, pas toucher au cpu iddle (tant pis pourles hautes températures)
et a marche impec même avec une sblive!
