vive l'artic silver 3 ! + gros probleme - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:38:19
| Joystar a écrit a écrit : Waw j'adore l'artic silver 3 : +5°C au demarrage ce qui me fais 55°C !! Et ça sans overclocking, avant j'etais a +/- 45° en idle avec overclocking |
mais bein sur
demonte ton proc
enleve moitie de l'epaisseur que tu as mis et remonte le ca lui ferra dubien
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:39:40
Ben moi, c'est l'inverse : 15° de moins avec l'AS3
Otto G
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:41:31
ReplyMarsh Posté le 30-10-2002 à 16:48:50
vérifie si t'as bien remonté ton ventirad...
sur eurisko y a un guide pour en mettre... Faut vraiment pas en mettre beaucoup. perso j'en ai et c'est efficace.
par contre je suis pas convaincu de son efficacité par rapport à de la noname.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:52:37
| pentier a écrit a écrit : vérifie si t'as bien remonté ton ventirad... sur eurisko y a un guide pour en mettre... Faut vraiment pas en mettre beaucoup. perso j'en ai et c'est efficace. par contre je suis pas convaincu de son efficacité par rapport à de la noname. |
L'eternel debat ....
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:54:56
huhhu pour continer le debat moi j'en met des tonne et je sert a fond les fix du WB ^^
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:56:37
| Otto G a écrit a écrit : Ben moi, c'est l'inverse : 15° de moins avec l'AS3 Otto G |
Oui toi t'es encore moins doué car ca veut dire que c'est ton montage précedent qui était naze ...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:00:55
sinon sur mon p4, j'ai pas mis de pate du tout... juste un alpha 8942 et un denki en 7V... ben il s'en plaint pas merci.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:06:07
| pentier a écrit a écrit : sinon sur mon p4, j'ai pas mis de pate du tout... juste un alpha 8942 et un denki en 7V... ben il s'en plaint pas merci. |
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:09:13
| Pims a écrit a écrit : |
faut arrêter avec le préjugés... la pâte sert à quoi? A améliorer le contact entre le core du CPU et la base du radiateur.
Si la base du rad est très bien polie, y a moins de raisons d'en mettre. Certes il reste des micro-aspérités à boucher pour que le contact soit parfait mais c'est négligeable.
Si t'en mets trop, ta pâte te sert pas à boucher les trous mais rajoute une interface entre le proco et le rad et là c'est mauvais ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:10:19
| pentier a écrit a écrit : faut arrêter avec le préjugés... la pâte sert à quoi? A améliorer le contact entre le core du CPU et la base du radiateur. Si la base du rad est très bien polie, y a moins de raisons d'en mettre. Certes il reste des micro-aspérités à boucher pour que le contact soit parfait mais c'est négligeable. Si t'en mets trop, ta pâte te sert pas à boucher les trous mais rajoute une interface entre le proco et le rad et là c'est mauvais |
C'est pas des prejugés ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:12:16
| Pims a écrit a écrit : C'est pas des prejugés |
je sais, c'était un smilie
sinon, mon p4 est à 35°C en idle et 55°C en full (sonde interne)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:25:01
j'aime bien le juste ...
je vais en avoir bientot un pal 8942, tu en es content ?point de vue montage , il n'y a pas e pb particuliers ?
tu as quelle T ( il me semble les avoir vu dans un de tes posts ,mais impossible de remettre la main dessus ) ?
ca fait quoi comme ecart par rapport au ventilo box ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 17:58:38
Euh je crois que j'ai un petit probleme:
mon pc ne veut plus s'allumer !
J'ai remis a zero le bios et j'ai remis les reglages pour le proco a zero (donc 9 * 100Mhz), j'ai pu demarrer une fois, je suis rentré dans le bios et puis j'ai redemarrer et la le pc se bloque juste apres le test de la ram !!
Vous pensez que c'est quoi le probleme ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:02:11
| Nicko500 a écrit a écrit : proc cramé |
Tu crois ? Si il etais cramé le pc ne s'allumerai plus du tout et pas juste apres le test de la ram
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:06:21
ah nop javé po lu ca
euh bah non soit ton proc chauffe soit je sais pas
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:12:36
a l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeee, je ne peut pas vivre sans mon PC
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:15:09
| Nicko500 a écrit a écrit : euh tu sais on est pas chez toi ... cherche |
bein donner moi des idées moi je ne sais plus, j'ai essayé de trouver mais j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:16:04
T'es vachement zen en ce moment nicko...
Essaie de booter avec le minimum, cg+cpu+mobo+ram...
sinon change ta ram de place...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:19:09
euh zen ... ouais en apparence alors pke je suis tjs sur ce PUTAIN DE XBOX DE MERDE ki bootais tout a l heure et qui boot plus une fois la mobo remis dedans
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:20:48
| NiKoPOP a écrit a écrit : T'es vachement zen en ce moment nicko... Essaie de booter avec le minimum, cg+cpu+mobo+ram... sinon change ta ram de place... |
Je vais essaye mais il y a juste un truc que je ne pige pas c'est que j'ai juste en enlevét les ram et changé la pate thermique !
Ca fais +/- 5 mois que j'etais en 900@1000mhz et j'avais aucun pb!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:22:04
c'est bizarre t'as pas une abit pourtant!!!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:25:24
| Nicko500 a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:30:44
| Joystar a écrit a écrit : a l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeee, je ne peut pas vivre sans mon PC |
ben apparemment t'en as un autre ... donc ya pas mort d'homme si?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:32:09
| Pims a écrit a écrit : ben apparemment t'en as un autre ... donc ya pas mort d'homme si? |
C'est celui de mon frere
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:34:56
bon j'ai reesayer, apres avoir enlever la pile de la CM pendant 1/2 heure il boot mais ne charge pas Windows, donc je redemarre et me dis que c'est surement le Vcore qui est trop faible et là plus moyende demarrer, il se bloque juste apres avoir fais le test de la ram, donc je reredemare et la l'ecran ne s'allume meme plus !
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:41:26
essaie de démarrer juste avec une barette, cg et cpu...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:57:56
| NiKoPOP a écrit a écrit : essaie de démarrer juste avec une barette, cg et cpu... |
Ok je vais essayer tout a l'heure
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:03:35
| flo850 a écrit a écrit : j'aime bien le juste ... je vais en avoir bientot un pal 8942, tu en es content ?point de vue montage , il n'y a pas e pb particuliers ? tu as quelle T ( il me semble les avoir vu dans un de tes posts ,mais impossible de remettre la main dessus ) ? ca fait quoi comme ecart par rapport au ventilo box ? |
ben pour le monter faut retirer la carte mère du boîtier et ça c'est chiant. Sinon c'est facile à monter et les temp je les avais mises? Hr a encore effacé des posts?
temp : 35 en idle et 53-54 en burn voire 55 mais sans pâte thermique.
J'ai jamais installé le ventilo box
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:10:38
Very funny ... +15 ° et tu impute sa a l'AS 3 .
C'est tres fort. Vraiment tres fort .
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:05:25
| pentier a écrit a écrit : ben pour le monter faut retirer la carte mère du boîtier et ça c'est chiant. Sinon c'est facile à monter et les temp je les avais mises? Hr a encore effacé des posts? temp : 35 en idle et 53-54 en burn voire 55 mais sans pâte thermique. J'ai jamais installé le ventilo box |
j'aurai justement voulut savoir le difference avec le box
tant pis
de toue manière ,je verrai bien ca ala reception de la commande de papayou ( g un pal 8942 qui va 'attendre )
merci quand meme
au fait il est quel voltage et quelle frequence ton paikatre ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:32:18
tu as bien retiendu mes cours ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:29:01
Message édité par joystar le 30-10-2002 à 18:04:52
