Aqua690 : Bof !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2001 à 10:57:06
silversword31 a écrit a écrit : J'ai enfin reçu mon Aqua690 (cf. Aqua690 : Arnaque ???). Je trouve les performances tres moyennes : Athlon 1Ghz sur A7V133 -> 50 ° en full load Avant, j'avais un Platinum 1.5Ghz (autant dire un noname) -> 53° en full load. Bref 270 Fr pour 3 °, ca fait cher le °.... |
c'est marrant mais je suis pas étonné du tout ...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:07:56
- alors 270F c'est de l'arnaque vu qu'on le trouvait à 195F rue montgallet y'a 2 semaines !!
- tu regardes tes temprétures avec quel logiciel ?
- as-tu enlevé le malabar rose dégueulasse sous le rad avant de le monter ?
- as-tu remplacé ce malabar rose par de la patte thermique (mm noname) ??
Rien qu'avec les 2 derniers points tu vas gagner 5-7°C (soit 10°C par rapport à ton ancien ventirad)
Gnark
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:32:53
50° en full load sur une A7V133 d'abord je trouve ça très bon pour un T-bird 1000.
3° de gagné c'est pas mal non plus, y en a qui se damnerai pour 1°
Moi perso j'ai laissé le malabar pcq je suis satisfait de ma T° qui est en full à 51° et comme j'ai eu un Athlon 800 qui s'accomodait et s'accomode tjrs d'ailleurs d'un 69° en full load, pour moi y a donc de la marge.
A+
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:47:29
[mode copy + caps]
Les sondes AMD C DLA MEEEEERDE FAITES VOS TESTS SUR DE L'INTEL CA VAUT RIEN LE REST
[/mode copy + caps]
Marsh Posté le 12-07-2001 à 11:57:35
Merci Slyde de ta clairvoyance, mais comme on ne peut pas se donner une échelle de "touché de doigt" valable, j'estime (peut-être à tord) qu'avec la mm CM et le mm ventirad on a possibilité de comparer ! Lest temps sont fausses, certes, mais elles sont fausses de manière homogène dans ces conditions.
Me gourre-je complètement
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:10:03
Je precise que j'ai enlevé le malabar et que j'ai mis de la pate thermique. En fait, la seule difference que j'ai vu est qu'a 1466Mhz, je depasse pas les 60° (59° pour etre exact avec une temp carte mere de 34°)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:13:37
Au fait, je regarde les temp avec asusprobe (oui je sais il donne des temps parfois superieure de 10° par rapport au bios, mais chez moi : il suis la temperature du bios -> donc fiable)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:59:30
Même constat avec mon Duron 750. Je n'ai gagné que 2Mhz en FSB de 107 à 109 mais je pense que le problème vient du proc (un AKCA
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:28:01
lexdu a écrit a écrit : Merci Slyde de ta clairvoyance, mais comme on ne peut pas se donner une échelle de "touché de doigt" valable, j'estime (peut-être à tord) qu'avec la mm CM et le mm ventirad on a possibilité de comparer ! Lest temps sont fausses, certes, mais elles sont fausses de manière homogène dans ces conditions. Me gourre-je complètement ![]() |
oui.
Selon la matière du rad, selon sa forme, le type de flux, sa taille, son efficacité, sa temperature va vachement varier.
Certains rad seront plus chaud et pourtant la ventilation sera meilleure tout simplement car la chaleur est plus uniforme entre le proco et le rad, alors que si t'a un rad de merde avec pad thermique, la transmittion de la chaleur est mauvaise et le proco chauffera à mort alors que le rad sera en fait peu chaud. Et vu que certaines sondes mesurent plus qu'autre chose la temp du rad, t'a l'impression que ton ventirad est une pourriture alors que ce n'est pas le cas, et inversement.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:48:58
Moi je trouve que c un super ventilo, mon Athlon T-Bird 1.4 Ghz ne dépasse jamais les 45°c en pleine charge, alors qu'il est allumé depuis plus de 3 jours non-stop...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:53:55
pffff combien de fois on a répété ke les temps données pas ASUSPROBE sont BIDOOOOONNNNSSS !!!!!
tu retranches 10 deg et t'auras la temp reelle alors fait pas chier, l'aqua 690 c un des meilleurs ventirad rapport perf / bruit / PRIX.
1000 @ 1460 (iwill kk 266 R )
45 deg en idle
53 def en full load
c chelou depuis ke g mis a jour le bios de la mobo ( 0307 ) ma temp idle est montée de 10 degrés ... ca serait pas une connerie d'ACPI ou apm mes couilles par hasard ?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:01:23
slyde a écrit a écrit : oui. Selon la matière du rad, selon sa forme, le type de flux, sa taille, son efficacité, sa temperature va vachement varier. Certains rad seront plus chaud et pourtant la ventilation sera meilleure tout simplement car la chaleur est plus uniforme entre le proco et le rad, alors que si t'a un rad de merde avec pad thermique, la transmittion de la chaleur est mauvaise et le proco chauffera à mort alors que le rad sera en fait peu chaud. Et vu que certaines sondes mesurent plus qu'autre chose la temp du rad, t'a l'impression que ton ventirad est une pourriture alors que ce n'est pas le cas, et inversement. |
euh ... t'as pas bien lu ce que j'ai écrit, c'est pas grave
"avec la mm CM et le mm ventirad "
Donc on pense bien la mm chose
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:19:30
salut je viens de recevoir l aqua ce matin donc adieu malabar et un peu de pate thermique j ai gagné entre 5 et 6 °c en pleine charge je depasse pas les 40 maintenant j ai un p3 non o/c
il es assez silencieux tres bien en faite
Marsh Posté le 12-07-2001 à 15:10:08
Risko faudrait ptet faire la mise à jour du site dont je t'avais parlé => Technik pour enlever le malabar proprement et nettoyer l'oxydation de l'Aqua en cuivre.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 15:38:26
splurf : faudrait ptete se reveiller !
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:30:38
cé bizard ke l'aqua soit unanimement le meilleur ventirad sur Intel et ke sur AMD il chipotte avec la T°
de plus ASUS probe a plustot tendance a reduidre la temp qu'a l'augmenté ...
et chez moi cé impec, mais faut la derniere version cé tout (pas celle des CD)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:53:46
Arretez de crier que l'Aqua c'est de la merde Il fait chaud en ce moment( c'est l'été n'oublier pas
Hier avec mon Aqua 690, j'etais a 62°C en full load et aujourd'hui a 52°C. il dépend beaucoup de la tempétature ambiante parce que son ventilo est en soufflerie. Il y a aussi la préssion atmosphérique aussi mais la c'est autre chose.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 17:22:29
Je dis pas que l'Aqua690 c'est de la merde, je dis juste que je suis un peu deçu par les performances c'est tout...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:23:26
gros connard tu viens dire que l'aqua690 pue alors que t'as meme pas enlevé le malabar?
Spece de sous merde t grave avec tes commentaires a la con.
J'ai un aqua 690 sur Tbird 1533Mhz
Voici ma config pour te finir en beauté et pour que tu pleures devant ton PC de newbie :
Abit KT7A (Epox Kt7A+ samedi qui vient )
tbird 1.33@1533 (mais qui va plus loin j'attends l'Epox)
Disque dur 60go IBM 60GXP
Geforce 3 64mo DDR Leadtek
512 mo SDRAM CUBE MEMORY (remplacés par 256mo DDR PC 2100 Micron samedi )
Carte son fortissimo 2 (qui remplace ma SB live et qui est 10x mieux merci hercules )
Alim Enermax 350W
Plextor 16x IDE
Pioneer DVD 16x
et pour finir....
Ecran Mitsubishi 22" Diamond PRO 2040U
Voila maintenant degage et tas qu'a aller dire que le golden orb pue sur un autre forum
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:34:15
Avant de traiter les autres de connard tu ferait mieux de lire ce qu'ils disent : il a mis de la pate
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:35:44
bien vu marc
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:35:56
Webmaster Risko a écrit a écrit : splurf : faudrait ptete se reveiller ! |
Et c'est où??
G pas trouvé sur ton site :-(
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:38:27
premierement : Pour qui tu te prends pour traiter un mec que tu connais pas de connard.
deuxiement : ta conf de merde ne me fait pas bander (j'ai passer l'age de jouer au gros kiki)
pour finir : Si tu lisais, tu verrais que j'ai enlever le malabar.
Ps : les petites merdes comme toi, je les fracasse avec leur 22'' (Mitsubishi)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:43:36
moi j'ai un aqua 690 avec le ventilo du fop 38 (le delta black machin...)
et bien je le regrette pas !
j'ai gagné 65 MHz (now @1065), et je monte à 52° max avec burnp6, alors qu'avant, avec simplement un ripp DVD, je montait à 60°
mais le coppermine atteint de toute façon ses limites entre 1000 et 1100 en général, donc c'est plu un pb de t°
A+
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:50:08
splurf : fait kelke reload sur la page d'acceuil de ventilo.com
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:56:00
Risko => Je vois pas ou c'est
Tu px m'expliquer, pcq la franchement, j'avoue ne pas avoir trouvé :-(
Marsh Posté le 12-07-2001 à 19:08:37
ta gueule silver t'es qu'un degouté de merde.
J'aime pas c les ptits nouveaux qui se ramenent et qui font comme Playfrance : ils critiquent alors qu'ils y connaissent rien du tout
Marsh Posté le 12-07-2001 à 19:17:58
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pad.php3
Marsh Posté le 12-07-2001 à 19:24:31
Parce que toi tu t'y connais ???
Tu peux bander devant ton PC a faire des benchs pour te rassurer que tu as la plus belle conf, j'en ai rien a foutre.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 19:26:10
Ouais enlevez tous vos Pads et allez acheter de l'Artic a 200Fr
chez Rizoto ,
Moi je m'en Tape j'ai melange ma pate avec de L'Or
pur et j'ai gagnie 3° et perdu 50fr en limant mon lingot de 500gr
Marsh Posté le 12-07-2001 à 19:40:09
et tu connais Ken Ryker Bestman?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 22:46:40
Vi, vi....... ;-)
Enfin, qd je te parlais du produit pour le cuivre, ça marche aussi pour "bouffer" les restes du pad à la place de l'acétone (au cas ou on en a pas sous la main)
Enfin voila voila
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:15:51
Trop dég, j'ai acheté ce radia exprès pour ma nouvelle ST6-R
avec un PIII 1Ghz, eh bien, j'ai pas réussi à le mettre, il est un peu trop large et j'ai pas eu envie d'abimer le condo qui est un peu trop près du socket (
) .Dommage, j'ai mis par dépit mon ancien PAL6035 qui est rentré nickel chrome en 10s chrono
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:26:36
C'est quoi un Epox ?!
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:11:34
moi aussi g ete legerement decu g perdu 5 sauf que moi g acheter globalwin fop38 et alim enermax!
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:28:15
moi j'ai remarqué qu'il fallait LIMER les Aqua 660 pour les faire rentrer sur les slotket, sinon la pognée du ZIF fait chier son monde.
Lexdu : peu fiable, puisque ce que tu mesure n'est pas la bonne chose, si on faisait la courbe des temps par rapport a la fréquence observée dans ce cas, elle aurait un comportement hyperbolique plus prononcé. Moi ce que j'en dit c'est que lorsqu'on aura des Intel qui dissipent ~80W, on sera fixé ! D'ailleurs remarque a quel point les classements de ventilo sont presque inversés entre Intel/AMD dans les tests hfr.
[edtdd]--Message édité par slyde--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:32:34
BoNoM a écrit a écrit : gros connard tu viens dire que l'aqua690 pue alors que t'as meme pas enlevé le malabar? Spece de sous merde t grave avec tes commentaires a la con. J'ai un aqua 690 sur Tbird 1533Mhz ![]() Voici ma config pour te finir en beauté et pour que tu pleures devant ton PC de newbie : Abit KT7A (Epox Kt7A+ samedi qui vient ![]() tbird 1.33@1533 (mais qui va plus loin j'attends l'Epox) Disque dur 60go IBM 60GXP Geforce 3 64mo DDR Leadtek 512 mo SDRAM CUBE MEMORY (remplacés par 256mo DDR PC 2100 Micron samedi ![]() Carte son fortissimo 2 (qui remplace ma SB live et qui est 10x mieux merci hercules ![]() Alim Enermax 350W Plextor 16x IDE Pioneer DVD 16x et pour finir.... Ecran Mitsubishi 22" Diamond PRO 2040U Voila maintenant degage et tas qu'a aller dire que le golden orb pue sur un autre forum ![]() |
et avt de traiter qqn de newbie : verifie ke ton o/c est pas aussi minable ke celui la ... si T NRV de te défoule sur QIII UT ou CS mais pas sur Hfr
Marsh Posté le 12-07-2001 à 10:51:21
