Aqua 690 modded 80 sur socket 478 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:00:21
ReplyMarsh Posté le 13-11-2002 à 16:03:18
Non c'est impossible, desole.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:04:30
c'est possible mais faut bricoler un peu...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:25:02
Impossible c'est-à-dire ?
bricoler ?
Je connais pas du tout la gueule d'un socket 478, ya pas d'ergot en plastique classique, faut uniquement viser ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:31:45
ReplyMarsh Posté le 13-11-2002 à 16:32:38
faut fouttre de longues tiges filetées ki prennent en sandwich ton rad entre le ventilo et le proco..
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:36:12
ReplyMarsh Posté le 13-11-2002 à 16:39:09
| littlec a écrit a écrit : ça vaut le coup avec un aqua ? |
je sais pas jamais testé!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 16:12:13
je fais remonter ce post car passant sur P4 bientot j'envisage la manip (efficacité + silence sur mon ex 1700+ avec un 690 + enermax 8cm au min) ; pb je n'ai jamais eu de carte p4 478 entre les mains pour relever les dimensions.
(une petite dérive au sujet : en restant au voltage d'origine (impératif) j'ai mes chances pour faire passer un 1.8A 18*100 -> 18*133 avec un proc récent ou je tente direct le 2.0A sur bus à 133 ? )
(au dessus du 2.0A c'est trop cher pour moi ; carte mère envisagée P4PE-SRL + 2*256 DDR tient 144MHz cas2 turbo (j'ai déjà la mémoire)
A+
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:54:19
Je suis pas trop calé niveau oveclock, je veux seulement savoir si je peux utiliser mon aqua 690 modifié avec un ventilo 80 sur un socket 478 pour P4.
La carte mère est exactement une msi 6566-E :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] L=MS-6566E
Je voudrais pousser mon P4 1,8A, sans investir dans un ventilo, donc est-ce possible ?
Merci.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -90414.htm
