appel au peuple - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2001 à 10:48:16
ca m'emmerde vraiment car ce bios me permettrait de'avoir des cef x + bas pour pouvvoir faire tourner cette k7t en bis 133MHZ
Marsh Posté le 22-06-2001 à 10:49:51
essaie une autre diskette ?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:07:13
bah c'est pas dur !!! il ne faut PAS flasher un bios depuis un disquette... enfin ça c'est MA méthode
Mets ton bios dans ton C: et dans le dos balance direct ton C:\AWFL.....
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:08:27
tu flash un bios avec une disket moule_bite !!!!!! pas a partir du dd !!
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:08:29
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:25:18
SIIIIIIIIIIII je flash à partir de mon DD !!!!!! j'ai JAMAIS eu de blemes et ça marche nikel...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:25:50
moi kan j'ai flashé j'ai fait, sous dos :
un format a
s
ca fait une copie des fichiers systèmes indispensables et c'est bon.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:28:13
ben moi je fais comme moule bite !
je me fais pas chier a mettre le bios + utils sur une disquette je laisse ca sur mon disque dur
et puis c est plus sur...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 13:30:38
moi aussi boot en mode sans echec et commande dos
bios dans un rep du genre c
bios/ et c carement plusrapide, moins chiant et pas moins sur
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:47:34
nouveau message d'erreur
rog files lock string does not match with this system:il s'agit du bios 10b16 telechargé cher Mr msi.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:50:06
j'avais EXACTEMENT le même problème..... mais si tu faisais attention à ce qui était marqué ( faut être attentif des fois
) il faut rajouter l'extension /nbl
Marsh Posté le 22-06-2001 à 14:52:46
je suis tres attentif,je l'ai fait et il m'annonce disk not ready(la disquette est deverouillee et ok ji comprend + rien)
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:02:24
CA YEST J'AI TROUVE !!!!!!
quand tu es dans le dos, il faut tapper DIRECTEMENT /nbl :
C:\awfl789 w6330vsp.10g /nbl
ET VOILA !!!!!!!!
[edit]--Message édité par moule_bite--[/edit]
Marsh Posté le 23-06-2001 à 22:23:53
Hé oui l'histoire continue,flash impossible:toujours ce putain de message Bios lock string doesn't match .....
malgrés /NBL et tout le bord...mon bios n'est pourtant pas vérrouilé(impossible
).j'ai consulté des boss qui .....cherchent encore
donc si une ame bienveillante à la ..merci
Marsh Posté le 23-06-2001 à 23:10:39
moule bite qu'est ce que tu tapes apres avoir tape ca??????????
Marsh Posté le 25-06-2001 à 00:07:13
rien à tapper... t'as juste à dire si tu veux qu'il fasse un back-up de ton ancien bios...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 10:46:15
je suis toujours(
)en train d'essayer de flasher le bios pour k7t turbo v1.0b16,mais impossible(disquette boot)j'obtient le message d'erreur suivant disk not ready pourtant ma disquette n'est pas protegée.personne n'a pu pour l'instant me donner la bonne solution:avis aux amateurs.Merci
