anomalie avec CUSL2-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2001 à 01:20:23
si tu as la possibilite ramene ta cusl2-c et change la pour une cubx ou une cubx-e bien plus performante que cette daube
je l ai gardee 3 semaines je n y croyais pas tellement mon p3 etait lent meme avec des frequences superieures :
P3 700@1015 sur cusl2-c avec memoire pc 150 < p3 700@933 sur P3bf avec la meme memoire en 3-3-3 environ 15% en moins pour la cusl2-c ( j ai repris mon ancienne p3bf )
trop pourri ce I815 rien ne vaut un bon bx entre 100 et 133mhz de fsb
Marsh Posté le 12-03-2001 à 02:08:35
Putain arretez vos conneries, vous me faites flipper, je voulais m'en acheter une et là j'hésite !!! ![]()
Marsh Posté le 12-03-2001 à 02:13:53
c pareil pour moa au nivau des perfs ... je vais remonter le tout sur ma be6 2.0 si ca continu...
mais ya pas a dire par contre : super stable !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 02:20:42
Bah je trouve pas que ce soit une mauvaise carte mère ...
Plusieurs points a savoir:
* la mémoire est désynchronisée avec un FSB > 166 Mhz
* ne pas songer a utiliser un Vcore de 2.1v ou plus, ça plante à la sortie du bios
* pour les gros overclock, il faut savoir que le bios boote au voltage par défaut puis le change APRES -> obligé de gruger la carte sur le voltage par défaut du proc mais après ça marche nickel.
* L'agp 4x s'autodésactive passé 143 de Fsb. Mais il y a un fix.
J'ai regroupé tous les points noirs.
Maintenant j'en suis très content car a l'inverse de l'abit sa6r on peut changer le Vio. Et puis merde quoi, c'est là dessus que mon 700E tourne à 1225 Mhz ! (Fsb 175). Bonnes perfs, stabilité exemplaire.
Pour ce qui est des softs de monitoring, la Cusl2 doit être spécifiquement supportée par le soft sinon on a des températures fantaisistes.
Pour ton problème de température, vu ce que tu dis, c'est que ton ventilo fais pas un bon contact avec le proc: vérifie, moi avec un gros akasa, j'avais le radial qui touchait un des bords du socket et du coup ça touchait pas bien le core du cpu -> méga instable.
Bon courage, mais franchement, tu devrais pas être déçu
Ps: pour gagner un peu en vitesse ram et rétablir l'agp 4x, un petit tour ici: http://www.blarg.co.uk/reviews/cusl2fix.html
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Marsh Posté le 12-03-2001 à 03:00:50
tu oublies le gros point noir : les perfs
essaye ton p3 a 1050 sur une cubx tu iras plus vite
tu verras
en plus cette carte est tres exigeante sur la memoire ma samsung 3.2.2 etait detectee en 3.3.3 et plantait a sa frequence d orig (133) en 3.2.2 !!!! alors que sur p3bf ou cubx aucun probleme
je n en veux pas a asus mais le i 815 c est vraiment pas ca pour les perfs
[edit]--Message édité par Jimbo--[/edit]
Marsh Posté le 12-03-2001 à 05:04:10
arrêtez, vous me donnez encore + envie de revendre ma cusl2 ![]()
Marsh Posté le 12-03-2001 à 08:21:17
| Citation : essaye ton p3 a 1050 sur une cubx tu iras plus vite |
je pense qu'une fsb de 175 passerar pas bien sur un chipset BX
Marsh Posté le 12-03-2001 à 08:30:37
J'ai aussi remarqué que la sonde quand on regarde dans le bios, elle affiche n'importe quoi !
Ensuite fuck ACPI, ceux qui m'avaient dit "bien sur lit le manuel connard ca gère tout bien les partages gnagna" peuvent se rhabiller, ca fout un grosse merde monstre, la carte SCSI ou l'usb qui disparait aleatoirement, alors on vire l'acpi et on a la paix.
En revanche pour un FSB 175 sur du BX c'est vrai que c pas facile, faut deja trouver une RAM qui supporte ca !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 11:37:18
| slyde a écrit a écrit : J'ai aussi remarqué que la sonde quand on regarde dans le bios, elle affiche n'importe quoi ! Ensuite fuck ACPI, ceux qui m'avaient dit "bien sur lit le manuel connard ca gère tout bien les partages gnagna" peuvent se rhabiller, ca fout un grosse merde monstre, la carte SCSI ou l'usb qui disparait aleatoirement, alors on vire l'acpi et on a la paix. En revanche pour un FSB 175 sur du BX c'est vrai que c pas facile, faut deja trouver une RAM qui supporte ca ! |
ben en fait l'ACPI marche très bien sur la carte mère, mais win2000 s'en fout de ce que l'on paramètre par le bios et gère les IP lui même -> plantage monstre ![]()
Marsh Posté le 12-03-2001 à 12:37:04
effectivement j'ai constaté le phenomène... mais dans la rev du bios que j'ai utilisé, pas de reglage pour desactiver l'acpi. Pour les utilisateurs de 2k, c'est legèrement chiant !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 19:55:03
175 SUR DU BX C EST CLAIR CA PASSE PAS SANS TURBO PLL
MAIS AKOS 1050/7 = 150
ET 150 CA PASSE TRES BIEN ET CA MARCHE MIEUX QUE 175 SUR CUSL2-C
Marsh Posté le 12-03-2001 à 20:17:25
Jimbo --> oui une fsb de 150 Mhz ca passe
mais une fsb de 190 Mhz ???
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/2713/
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 12-03-2001 à 22:04:08
j'y crois pas à ces diffs de perfs i815/BX (à part pour le test mem de sandra, mais bon ....), sortez moi des vrais benchs, des liens .., qqch de consistant koi!
Franchement y a pas photo entre BX et i815: AGP 1/2, bp + stable a haute freq (200 vs 165 pour ma BF6), desynchronisation, AGP 4X et j'en passe bp ..
corpo => entierement d'accord, mais je preferre la Sa6
pour les memes raisons ke t'as cites en sa faveur (tension,mem malgre Vi/o et surtout le prix
akos=> check ton mail !
Marsh Posté le 12-03-2001 à 22:29:42
Je viens de m'en acheter une CUSL2-C et j'ai spécifié au vendeur une bonne marque de mémoire et il m'as dit que sur les cusl2-c, il mettait ce qui trouvait de mieux parce qu'elles sont très exigentes en ce qui concerne la mémoire
Marsh Posté le 12-03-2001 à 23:06:53
J'ai déjà eu plusieur fois ce probleme de hausse est baisse rapide et ça vient à coup sur de ton refroidissement...en gros le CPU n'est pas bien en contacte avec le cooler...
Moi a chaque fois je met un peu de pate thermo et la difference se voit tout de suite sous Probe ou je sais pas ce que tu utilise...
A+
Marsh Posté le 13-03-2001 à 01:19:24
ok akos je veux bien mais concretement ca donne quoi en perfs ?
en ce moment je suis a 1125 avec une fsb de 150 sur du bx
on peut comparer si tu veux
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:25:56
Jimbo --> va voir la
http://perso.wanadoo.fr/reglisse-m [...] pumark.htm
Ouam --> je uis pas chez moi
Corpo --> Y at il moyen de mesurer la temp du chipset sur cusl2 sans une sonde ? ( sur la sa6r on peut ). Me dit pas que PcProbe de donne la bonne temp : j'ai mis une sonde sur le i815 et je mesure 50° avec MBM 5 et PcProbe me donne 27°
Corpo --> Comment ca ce fait que tu as un score aussi bas avec un p IV ?
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:28:15
paske le P4 c de la merde tt simplement
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:35:29
| Ouam a écrit a écrit : corpo => entierement d'accord, mais je preferre la Sa6 |
Mais pourquoi Abit a pas donné la possibilité de changer le Vio sur la Se6 et la Sa6r
Sinon je l'achète dessuite!
| akos a écrit a écrit : Corpo --> Y at il moyen de mesurer la temp du chipset sur cusl2 sans une sonde ? ( sur la sa6r on peut ). Me dit pas que PcProbe de donne la bonne temp : j'ai mis une sonde sur le i815 et je mesure 50° avec MBM 5 et PcProbe me donne 27° Corpo --> Comment ca ce fait que tu as un score aussi bas avec un p IV ? |
Beh non la Cusl2 te donne juste la temp de la CM, pas de chipset ... mais rien ne t'empèche de mettre la sonde dans le 'greenie' du chipset
Beh le P4, a part la vitesse de sa ram, c'est de la pure chiotte en FPU!
| cpulloverclock a écrit a écrit : paske le P4 c de la merde tt simplement |
Tout a fait! Heureusement que c'était pas le miens, je me suis amusé avec celui que j'ai eu au boulot, et c'est franchement avec le 1.3 que je suis monté le plus haut, meme le 1,5 Intel Confidential dépassait pas 1,6 !!!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 12:46:10
ReplyMarsh Posté le 13-03-2001 à 23:18:54
désolé,vraiment désolé de ne pas avoir répondu a vos réponses (faut dire qu'a force de jouer a Giants) .En tout cas c'était bien un mauvais contact radio/cpu qui était en cause de ces changement de T° intempestifs. Merci donc. Bon je retourne a giants.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:53:03
j'ai changé ma CM pour une CUSL2-C hier . J'o/c mon celeron 566 a 850 , tranquille pour commencer. un voltage de 1.65 et hop! la premiere couille ,la sonde m'indique dans le bios 55° (oula) tandis que Hmonitor me donne 35° .Quesse que c'est que ce plan ? ensuite je lance Giants, je joue environ 30 minutes ,je sort et la : Hmonitor m'indique 65 ° !!! aieaiaie , je touche rapide la partie du radio la plus proche du process, bof c'est pas si chaud. après une journée d'énervment je me rends compte d'un truc : la T° monte et descend a une vitesse indescriptible !!! je lance un truc au hasard (même IE) et la ca passe de 35° a 50° en 2 sec. C'est carrément du n'importe quoi. Ca plante , ca chauffe ,ca m'énerve. Mon couple radio/vetilo est honnête,je n'ai pas de prob d'alim, changer le voltage ne change rien , ca le fait aussi a d'autre FSB que 100mhz, et pis merde après tout ca devrai passer ss problème putain , c'est un celeron !!! je suis mort ,il est minuit et je commence a regretter mon achat. snif.
