vidéo analogique vers modulation source optique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2007 à 00:13:53
tu peut gagner pas mal de place en utilisant un système numérique de compression ( regarde la difference entre une video en MPG et la même en Dvix )
mais sa implique d'avoir un µcontrolleur a chaque bouts et un algorythme de compression/décompression bien mignon a se fader
pour l'échantillonnage du moment que tu prend ton sample au milieu du niveau de gris, tu peut echantilloner a la meme frequence que ton signal video (1 sample par pixel ) mais dans se cas tu doit avoir une syncro béton.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:39:18
Je cherche à construire un module pour transmettre des flux audio et vidéo sur fibre optique.
je pars d'une caméra analogique noir et blanc 288*352 240TVlines 1Vpp et je dois convertir en numérique les 352 pixels contenu dans chaque lignes à une fréquence ligne de 15625 Hz. mon probleme est théorique et je cherche à trouver des solutions ou des informations de personnes maitrisant le domaine ou ayant des connaissance en transmission vidéo.
Le probleme que je rencontre pour le moment est la limite en bande passante de mon module source qui est de 20MHz.
pour revenir à mon signal analogique j'ai mis en place le schéma électronique du clamp avant le S&H(ou T&H) et conversion par le CAN.
je cherches à trouver le can me permettant de transmettre mes données en tenant compte des contraintes de PB.
1/15625 = 64us dont trame donnée 52us pour 352 pixels
--> soit le niveau de gris d'un pixel défini sur 148ns
soit 1/148ns = 6.77 MHz doit-on tenir compte de shannon pour échantilloner? Fe(min) = 2*6.77 = 13.5MSps ???
Pour un can 8bits, et vu que je dois transmettre mes données converties en série sur un seul fil pour modulé la source laser,
Chaques pixel est codé sur 8bits => 8*Fe = 108MBps débit trop important pour mon module source...
Si vous avez une solution, remarque ou simple sugestion je suis prenneur.je peux fournir des informations plus précises. je souhaite me diriger vers un can 6 bits à une Féchantillonage = 5MSps mais est-ce la solution le sous échantillonage?????
Merci d'avance
