AMD encore une fois... trop chaud - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 12:15:08
es tu sur d'etre vraiment a 50°,j'avais une 6330 (malheuresement )avant et j'me suis rendu compte que la sonde etait trés optimiste.eteint ton pc et met la main sur le rad,tu verras bien
Marsh Posté le 25-09-2001 à 12:18:08
1-non la qualité de la pate thermique est pas super importante..au mieux tu gagneras 1° et encore
2-c'est pas super urgent de changer le ventilo de l'aqua...au pire fait toi un adaptateur toi même
3-t'as pas obligé d'être en cas 2,vaut mieux un haut fsb qu'un bas avec des timings mem aggressifs...de tte façon tu peux oc par le coef.
4-pour la tension mets direct le vcore au max
Marsh Posté le 25-09-2001 à 13:34:09
50°c pour un tbird 1.4, tour fermée c'est normal (meme tour ouverte si tu est dans une piece bien chauffée...)
c'est pas une température excessive !
ton cpu peut largement tourner sans bug, j'en sais qq chose: j'ai déplacé ma tour pour la mettre dans mon nouveau meuble informatique... avant elle etait au sol à coté de la fenetre!
avant: 43-51°c
maintenant: 50-58°c
pas un plantage, rien de différent !
le fait de mettre de l'artic silver te fera gagner 2°c à tout casser !
Pour le voltage du cpu, met déja en 1.85v (max) et si tu vois que ça tient nickel pendant 1 ou 2 jours, tu peus descendre à 1.80v (j'ai des echos de 1.4 qui tiennent à 1.75v, pas le mien en tout cas)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:00:20
Merci pour toutes les reponses...
1/Donc pour la pate thermique marque ou pas marque c po grave, tant mieux...
2/J'ai un copain qui un un athlon 1.4@1.5 et il est a 43° et 50° en pleine charge... le mien 50° ss l'oc...
enfin il baissera un peu deja je pense si j'achete un aqua690... pour le ventiloo ok je verrais un peu plus tard si je decide de l'oc.
3/ le Vcore je crois avoir compris : plus il est haut plus il chauf et plus il est stable... en le descedant on reduit la chaleur mais il risque de ne plus etre stable d'ou la necessiter d'avoir un bon systeme de refroidissement... C'est ça ??
Merci !
Fred2K => monter soi meme l'adaptateur... as tu un lien ?
mokembo => pk dis tu malheureusement quand tu parle d'avoir eu une 6330 ? tu lui reproche koi ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 14:24:27
pour le vcore tu as parfaitement compris !
pour les temps, j'ai un cpu à 1.575Ghz, alors l'emplacement est important (mais pas vital à partir du moment ou ça ne plante pas)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 15:25:27
Il faut savoir aussi que la mesure de température sur un AMD est très imprécise car la sonde ne se trouve pas dans le cpu mais sur la carte mère sous le cpu et par toujours forcément au centre.
Il suffit de mettre de l'ordre dans les nappes IDE à proximité pour que le flux d'air passe plus ou moins bien autour du cpu et ainsi modifie la valeur mesurée alors que pour le cpu rien n'a changé.
Cela dit l'AQUA 690 m'a permis d'o/c plus mon Duron que ne le permettait un COOLERMASTER "moyenne gamme", c'est donc très probablement un bon ventirad.
[edtdd]--Message édité par hdrobien--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 15:36:28
ça je le sais, c'est pour ça que je m'etais basé sur le comparo du site sité au dessus avant de prendre mon ventirad
Marsh Posté le 25-09-2001 à 15:37:14
l'aqua 690 est un bon ventirad
Marsh Posté le 25-09-2001 à 15:37:55
| Rayaki a écrit a écrit : l'aqua 690 est un bon ventirad |
oui mais encore plus efficace en changeant le ventilo ou linversant
Marsh Posté le 25-09-2001 à 15:39:31
comme pour le mien (changt de ventilo)
pour le post qui m'a permis de choisir le millenium, c'est celui là : http://overclockers.com/articles425/
Marsh Posté le 25-09-2001 à 16:04:53
Rayaki =>
Et tu l'a acheter ou ce ventillo ?
Par correspondance ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 17:22:47
mon ptit voncent tu ne peut pas vraiment comparer mais temp et les tiennes
1/ j'ai une caisse super bien ventiler et nappe tres bien ranger (en cours d'eter rounded et toi je te connais monsieur bordelik dans son pc je connait pas mieu)et pi moi ma carte c'est une kg7raid pas uen msi alors les sonde son peut etre differente
2/on a pas le meme ventilo peut etre que le tien est super mais je me rappelle de ta tour et y'a qu'un mot c'est de la merde a mon gout trop petit et y fo refaire la ventil
3/fo que je m'achete une alim pcq passe pas les 1.6 a cause de l'alim elle le 5v elle ne connait pas et toi ton alim je sais pas si c'est de la balle a voir quoi pour pousser ton proco
Marsh Posté le 25-09-2001 à 17:24:35
par contre je veux absolument travailler mon 760 pour mettre un 80mmm mais ou acheter l'adaptateur l'ideal c'est d'en trouver a montgallet est ce que quelqu'un connait
Marsh Posté le 25-09-2001 à 17:28:40
le ventirad, je l'ai eu grace à une commande groupée de HFR, sinon vu les frais de port, c'est pas la peine (il etait prévu d'etre vendu aussi par pcmac-2000 mais bonjour les vautours
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:38:58
Oui, est ce que qq'un connait le nom d'un mag (rue montgallet) ou il vendent des adaptateurs 80 de ventillo pour mettre sur un aqua690 ?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:46:07
| guiotv2 a écrit a écrit : Oui, est ce que qq'un connait le nom d'un mag (rue montgallet) ou il vendent des adaptateurs 80 de ventillo pour mettre sur un aqua690 ? |
pas besoin dun adaptater pour le rad du 690
pourle 80mm le meilleur que jai trouve en terme CFM/DB c un YS tech
45-47CFM pour 34db
Marsh Posté le 26-09-2001 à 15:38:40
cpulloverclock => et tu l'a trouver a rue mont gallet ? quel magasin ? et a combien ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 12:00:16
Bon je sais que vous devez en avoir marre de repeter toujours la meme chose...
J'ai un 1.4 athlon (266) et un ventillo de merde ! il est a 50° sans rien faire...
Donc il faut que j'achete un aqua690, avec de l'artic silver 2.
1/ J'aimerais savoir si la qualite de la pate thermique est importante ? car ce que j'ai mis c'est bien une pate argenté mais pas de l'artic sylver 2
2/ Faut il que je change le p'tit ventillo qui est fourni avec l'aqua 690 ? je pensai mettre un ventillo de boitier mais il me faudrais un adaptateur... ou le trouver (rue mont gallet ?) si vous me donner un lien ou je peux l'acheter donner moi un lien sur !! et ou je suis livrer en peu de temps po deux mois pour recevoir un bout de plastique...
3/ Si je veux l'oc un peu il me faut une bonne memoire n'est ce po ? de la noname c'est juste... (fo t'il que je passe en 2-2-2 obligatoirement ?)
4/ avec toutes les histoire de tension je m'y perd (vcore,etc...) que faut il que je mette au debut ? et ensuite ?
Merci par avance !
PS : 128 + 128 + 256 SDRAM PC133 noname
MSI KT7 Turbo
