mod alimentation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:33:59
C'était pas sur le +3,3v ton mod de résistance?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t886105
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:00:41
ben celui que j'avais vu c'été a la base sur le 3.3 mais ils parlaient du 5 et 12 apres mais pour leur truc il fallait deux fils...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:03:15
Tu connais le sketch de raymond DEVOS du baton de bois, qui une fois coupé a deux bouts (de bois) ?
Pour ton fil c'est pareil !
Le mod ne requiert qu'un fil, que ce soit en 3,3 ou 5v.
Et tu as un lien dans le lien que je t'ai déjà donné, qui va vers un autre forum et qui explique aussi pour les autres voltages que le 3,3 (dont le 5v)
EDIT: dans le genre bourrin tu as çà aussi ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:11:50
Ben alors pourquoi ils disent de mettre la resistance et le potar sur le fils le mois épais des deux ???
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:15:12
Où çà, parce que je n'ai pas tout lu!
Juste ai-je fait la recherche pour toi.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:41:50
ben moi la manip que j'avais vu c la
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] at=&print=
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:19:27
oui mais plus loin il te donne les refs potar et resistance pour le 5 et le 12
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:39:36
Et c'est si grave que çà ton problème de 5v
(nanpaskej'troovepo
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:51:57
ben c juste que au dessus de 185 de fsb mon 5V chute a 4.5 et que mon overclock devient instable donc je voudrais regler ce prob et atteindre les 200-210 de FSB
Marsh Posté le 02-11-2003 à 13:29:43
Changer d'alim tu dois alors ! 4.5 est le signe que tu ne vas pas tarder à la perdre si tu ne perds pas l'ensemble avant ! Les changements importants comme celui-là dans les tensions sont très préjudiciables pour le matériel, surtout pour sa longévité. Un mod n'apportera rien si la puissance n'est pas là au départ !
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:21:17
ben quand j'overclock pas j'ai pas trop de probleme mais y'a des mecs qu'on a peu pres la meme config que moi qui ont une 550W (moi une 350) et qui sont obligé de faire le mod quand meme
Marsh Posté le 02-11-2003 à 21:40:07
| Athlon XP a écrit : ben quand j'overclock pas j'ai pas trop de probleme mais y'a des mecs qu'on a peu pres la meme config que moi qui ont une 550W (moi une 350) et qui sont obligé de faire le mod quand meme |
Si c une 550 noname c'est sûr que ca vaudra jamais une 400 de marque...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:30:00
je recherche un mod pour mon 5V qui joue un peu sa féniasse et qui me fait donc planté le canaillou...
j'en avais trouvé un mais il disait qu'il fallait mettre une resistance sur le plus petit fils du pin 5V du connecteur sur la carte mere....
Seulement moi sur tout les pins du connecteur j'ai qu'un seul fil qui arrive donc si kelkun a une solution....
