Test Alimentation LEADMAN POWMAX 400w ALU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:34:48
voila, j'ai mis les liens des photos, et pas les photos direct, histoire de pas poluer...
le reste et des photos un peut mieux viendront surement demain...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 01:16:37
belle alim , mais par contre les photos je vais te montrer des belles photos moi
Marsh Posté le 22-03-2002 à 06:38:55
OOOOOHHHHHHHHHHHHHH ça va.........
arf... j'ai dit que j'avais que la webcam... (apareil kocom avec 8mo... 24 photos en 640*480... en pleine journée ça va encore, mais le soir c'est franchement bof... cet aprés-midi, quand yaura un peut plus de lumiere, j'en refais une serie pareille, et ce week-end, je fais le test entier avec un petit fuji et ces photos en 1600*1200... ça te va RiX?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 07:48:10
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : OOOOOHHHHHHHHHHHHHH ça va......... arf... j'ai dit que j'avais que la webcam... (apareil kocom avec 8mo... 24 photos en 640*480... en pleine journée ça va encore, mais le soir c'est franchement bof... cet aprés-midi, quand yaura un peut plus de lumiere, j'en refais une serie pareille, et ce week-end, je fais le test entier avec un petit fuji et ces photos en 1600*1200... ça te va RiX? |
oui 1600 hummm
Marsh Posté le 22-03-2002 à 07:50:21
Le fuki, c'est l'appareil du taf, je peut l'avoir que le week-end... désolé.. lol... faudra attendre...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 11:11:34
mouai µ.... ms le 12V est po top...
Avec mon Antec je fé pareil. Sauf ke le 12v Tien a 12V ...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 17:34:55
Pleymo a écrit a écrit : 3kRPM et tu dis que c silencieux ?? ![]() ![]() |
J'savais pas que le fais qu'il soit a 3000 tour voulais forcement dire "ventilo bruyant"... bah, de toute façons, ya marqué "W/NOISE KILLER BALL BEARING FAN" dessus, et d'aprés ce que j'en entend, y fais pas un poil de bruit, aprés, si y va trop vite pour toi, tu pourras toujours le foutre en 7v...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 17:39:36
VW Seb a écrit a écrit : mouai µ.... ms le 12V est po top... Avec mon Antec je fé pareil. Sauf ke le 12v Tien a 12V ... |
Je sais pas si tu a remarqué, mais que ça soit en charge ou hors charge, le 12v (11.43) il est pareil des 2 coté, et de toute façons, le 12v n'allimente que des composants de moindre importance, style moteur de HD, etc... l'electronique, elle est quasiment toute en 5v et moins... l'important c'est que ça soit pas 12v hors charge et 11v en charge, la, yaurais un serieux probleme...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:41:14
par contre ton (tes ) Vcore bouge un peu trop je trouve
enfin de tte facon ça a pas l'air de te deranger -> on s'en fout
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:46:30
elle débite pas beaucoup d'ampèere pour une 400W je trouve
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:51:09
RomainG a écrit a écrit : par contre ton (tes ![]() enfin de tte facon ça a pas l'air de te deranger -> on s'en fout |
C'est pas que je m'en foute, mais ya du mieux par rapport a mes anciennes alims, et la, pour le test, j'avais branché sur une alim toute ma config, pour voir, a savoir tout ce que tu trouvera dans la liste de matos du serveur, + 4 IDE branché pour la circonstance, (j'voulais voir si l'alim tenais la change correctement), hors charge 1.86 en core 0 et 1, et en charge 1.79 et 1.81. Pour info, le reglage de tension de mon BIOS est a 1.8v, donc, en charge, j'estime que la tension correspond a ce que je demandais, pour ce qui est de l'idle, j'estime que c'est que 0.05 v de +, c'est pas si mal, ça ne fais que 0.1% de decalage, et je trouve ça nickel (sur les brochure amd et intel, le core doit etre precis a + ou - 0.5%, donc, ont est dans la marge)
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:05:18
Rectificatif, je vient d'aller voir le datashhet de mon processeur, a savoir un PIII 1Ghz, et il est dit dans les datasheet d'intel:
+ ou - 3% en "full charge condition"
et + ou - 9% en "idle condition"
sur la tension Vcore qui doit etre normalement a 1.75v, donc, ça passe largement...
http://developer.intel.com/design/ [...] 526408.pdf
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RaGeTeaMJoSHuA--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 07:01:35
Pourkoi mes images ne s'affichent pas? ça fais chier...
qq peut m'expliquer?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:24:37
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : Pourkoi mes images ne s'affichent pas? ça fais chier... qq peut m'expliquer? |
c est unlimit j arrive meme pas a aller sur ton site .lol.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:52:05
maintenant faut que tu enleve joshua.fr.fm
et mette la real adresse
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:09:48
30 A sur le 5v ca suxx pr une 400W
par contre le design
Marsh Posté le 26-03-2002 à 07:14:00
Texla a écrit a écrit : 30 A sur le 5v ca suxx pr une 400W ![]() par contre le design ![]() |
30A ça suce pas... c'est une alimentation a decoupage, c'est pas un bete transfo, c'est a dire que si tu met rien derriere l'alim, ça sucera 500mA au max... tu peut verifier avec un amperemetre au cul de ton alimentation... 30A c'est la puissance maximale delivré par l'alimentation en 12v, et puis c'est tout... jsutement, plus c'est haut, mieux c'est, et a consomation egale de ton matos, ton alimentation chaufera moins...
Donc , mon conseil du jour, prenez toujours l'alim la plus puissante que vou puissiez trouver... (que ça reste quand meme raisonable... lol)
A savoir, j'ais batailler pas mal de temps avec des alims pas asser puissante qui partaient en vrille dés que mes dur scsi se mettaient en branle.... pof, surcharge momentané au momment du demarage des 5 disques, et pof, rideau l'alim, alors qu'aprés le demarage, elle aurais pus tenir tranquille la charge.
(Un moteur qui consomme 10A en continu consomme le double, voire le triple ou plus pendant quelques secondes, le temps qu'il prenne sa vitesse optimale... Essayez donc de demarer une grosse scie circulaire bouffant 9A derriere un disjonteur calibré a 10 A, y va sauter a chaque demarage de la scie...)
Marsh Posté le 29-03-2002 à 07:18:56
Aller, demain je fini le test, et je met des photos de qualité...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 07:27:34
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : (Un moteur qui consomme 10A en continu consomme le double, voire le triple ou plus pendant quelques secondes, le temps qu'il prenne sa vitesse optimale... Essayez donc de demarer une grosse scie circulaire bouffant 9A derriere un disjonteur calibré a 10 A, y va sauter a chaque demarage de la scie...) |
C'est facile c'est quasiment en court circuit au demarrage... Enfin il y a du materiel specifique au niveau de la protection de ce type d'appareillage...Qui supporte justement le pic au demarrage... (accompagnement moteur...)
A+
Marsh Posté le 29-03-2002 à 08:35:43
Trés bon cette article !! au moins ont à des img avec les explications !! Bravo c'est trés sympa de ta pars et puis la c'est du réel les gars et pas du pipo pour vendre !!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 08:42:00
Quenotte a écrit a écrit : C'est facile c'est quasiment en court circuit au demarrage... ![]() A+ |
Vi, mais les alims de PC, elles suportent pas des masse les "pic de demarrage", c'est justement le pb de 80% des alims qui ne veulent pas demarer. Au demarage, clac, ^passage en securité, et sur certaines, vous devez surement connaitre deja le fenomene, faut attendre 10 min avant de pouvoir la redemarer...
Marsh Posté le 30-03-2002 à 08:49:24
Anakinwww a écrit a écrit : Trés bon cette article !! au moins ont à des img avec les explications !! Bravo c'est trés sympa de ta pars ![]() ![]() |
Les images, je les refais toutes ce week-end en bonne qualité... j'ai le fuji, gnarf...
Quand aux resultats, c'est + que nickel, j'ai fais differents essais sur la semaine, avec tout ce que j'ai pus trouver comme perifs pour la metre en pleine charge, et elle a pas bronché...
resultat surement ce soir ou demain...
Marsh Posté le 30-03-2002 à 11:59:07
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : 30A ça suce pas... c'est une alimentation a decoupage, c'est pas un bete transfo, c'est a dire que si tu met rien derriere l'alim, ça sucera 500mA au max... tu peut verifier avec un amperemetre au cul de ton alimentation... 30A c'est la puissance maximale delivré par l'alimentation en 12v, et puis c'est tout... jsutement, plus c'est haut, mieux c'est, et a consomation egale de ton matos, ton alimentation chaufera moins... Donc , mon conseil du jour, prenez toujours l'alim la plus puissante que vou puissiez trouver... (que ça reste quand meme raisonable... lol) A savoir, j'ais batailler pas mal de temps avec des alims pas asser puissante qui partaient en vrille dés que mes dur scsi se mettaient en branle.... pof, surcharge momentané au momment du demarage des 5 disques, et pof, rideau l'alim, alors qu'aprés le demarage, elle aurais pus tenir tranquille la charge. (Un moteur qui consomme 10A en continu consomme le double, voire le triple ou plus pendant quelques secondes, le temps qu'il prenne sa vitesse optimale... Essayez donc de demarer une grosse scie circulaire bouffant 9A derriere un disjonteur calibré a 10 A, y va sauter a chaque demarage de la scie...) |
lol tu vas pas m'apprendre! j'fais un iut genie electrique!
juske que sur ma 430w g 40A et que 30A c ce que j'avais sur ma 340w chieftec
mais n'empeche le design y tueeeeee
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:50:56
Texla a écrit a écrit : lol tu vas pas m'apprendre! j'fais un iut genie electrique! ![]() juske que sur ma 430w g 40A ![]() mais n'empeche le design y tueeeeee |
J'ais pas dit que j'allais t'apprendre quelque chose, mais yen a surement d'autres qui n'ont pas tes connaissances, donc, d'une pierre 2 coups, autant expliquer...
Marsh Posté le 01-04-2002 à 14:21:53
romano a écrit a écrit : question con le cable CM 6 broches , tu t'en sers |
Perso, non, je suis en PIII, mais ça va sur les cartes meres PIV ou carte multi-pro...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 13:40:45
Je vient de recevoir ce matin mes 2 alims Leadman Powmax 400 W alu de chez pc-mac2000.
Ouverture du carton (en mauvais etat... chronopost de mes 2..).
Heureusement que pc-mac2000 avais mis plein de papier dedant, les 2 boites des alims sont bien rangés au milieu de tout ça.
Debalage, et hOOOOOOOoooOOOooo... qu'elles sont belles ces alims.
2 alim taillés dans du profilé aluminium, 2 ventilos (pour une fois dans le bon sens) en plastique translucide avec "ball bearing" marque japonaise... (Yate Loon PBT GF20) et un petit autocollant: "W/NOISE KILLER BALL-BEARING FAN", d'un gout parfais, et plus que silencieux (j'ai pas pus resister, j'ai branché de suite...). Prise electrique et interupteur couleur creme, et composants hyper bien rangés (j'ai pas pus resister, j'ai ouvert l'autre pendant que la 1ere etais branchée...) avec radiateur profilé en alu.
Detail de l'etiquette:
LD-6100D
+3.3v: 28A
+5v: 30A
+12v: 25A
-5v: 0.3A
-12v: 0.8A
+5v fsb: 2A
Total 400w
2 cables d'alim avec chacuns 3 molex HD et 1 molex Floppy:
- Alim >> 50cm >> molex HD >> 15cm >> molex HD >> 15cm >> molex HD >> 15cm >> molex Floppy.
3 cables CM compatible P4:
- Alim >> 50cm >> CM 20broches
- Alim >> 50cm >> CM 12v 4broches (P4)
- Alim >> 50cm >> CM 5v et 3.3v 6broches (P4)
1 cable 3pin ventilo pour controle du RPM (couplé au ventilo externe).
- Alim >> 50cm >> CM 3 broches
sans commentaire...
en charge sous cpuburner pendant 5 min...
hors charge
le tout pour vous montrer les differences de tension... et de temperature si ça vous interresse...
Par contre, une chose qui ne me plais pas du tout... que la prise 3 broche ventilo >> CM ne soit couplé qu'au ventilo externe... c'est un peut la meme merde que les enermax avec leurs reglage de tension qui n'agis que sur un ventilo, ou alors le fait qu'il y ais trois ventilo..; Je m'explique: ont prend un tuyau, et d'un coté ont aspire 10 litre de flotte, et de l'autre coté, ont envois 20 lites... ya comme un probleme...
Resultat des courses, ya toujours des ventilo qui sont pas a la bonne vitesse par rapport aux autres... pour qu'un refroidissement soit efficace et que les ventilos ne soit pas ou, suralimenté, ou, sous alimenté, il faut que le debit en entrée et en sortie soit le meme...
Donc, une petite modif s'impose, ou brancher les 2 ventilos sur la prise CM, ou les brancher tous les 2 sur l'alimentation en direct. De toute façons, un reglage du debit s'impose pour etre en accord avec les reste des ventilos du boitier...
Et une chose de plus, si l'on met 20 ventilos l'un derriere l'autre, le debit sera toujours le meme, mais les vetilos forceront moins, a ne pas confondre avec des ventilos les uns a coté des autres...
A savoir, sur les serveurs de grandes marque, ce systeme de ventilos les un derriere les autres s'emploi pour des question de fiabilité et de redondance (si un ventilo tombe en panne, ya toujours l'autre, et si un ventilo ralenti, il est plus ou moins entrainé par le deuxieme...).
Aller, toutes les photos... a vous de voir...
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/001.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/002.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/003.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/004.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/005.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/006.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/007.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/008.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/009.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/010.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/011.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/012.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/013.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/014.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/015.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/016.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/017.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/018.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/019.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/020.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/021.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/022.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/023.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/024.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/025.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/026.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/027.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/028.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/029.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/030.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/031.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/032.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/101.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/102.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/103.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/104.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/105.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/106.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/107.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/108.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/109.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/110.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/111.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/112.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/113.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/114.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/115.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/116.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/117.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/118.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/119.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/120.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/121.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/122.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/123.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/124.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/125.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/126.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/127.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/128.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/129.jpg
avec des photos de mon rack "back plane SNT"...
NB
A titre indicatif, je vous balance les caracteristiques de la 500W que je n'ais pas trouvé, mais ya les caracteristiques sur la boite de ma 400W...
LD-6100D LD-6100E
400W 500W
+3.3v 28A 30A
+5v 30A 50A
+12v 25A 25A
-5v 0.3A 0.3A
-12v 0.8A 0.8A
+5v fsb 2.0A 2.0A
