Alimentation LCD 3V
Alimentation LCD 3V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2007 à 00:46:26
Bonjour a tous,
voila j'ai un lcd qui marche avec 2piles de 3v, l'une pour la sauvegarde du message pré-enregistré, l'autre pour l'alimentation, je voudrais que mon lcd démarre et s'arréte en méme temps que mon pc, pour cela je voudrais retiré la pile de 3volt de l'alimentation, et brancher les 2 fils sur une molex de mon alim seul probléme, faire du 3v avec, je pense donc raccorder le fil moin au fil noire de la molex, puis le fil plus au fil rouge (5v) en mettant une resistance, cela est-il bon? si oui, quelle devrait étre la valeur de la resistance ?
Merci de vos reponses
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:22:49
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:46:37
Je ne sais pas torp si c'est possible, par contre, les Alims de PC sortent aussi du 3.3V.
Si 0.3V de plus ne risquent pas de griller le LCD, ce serait faisable ;)
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:08:11
je ne préfére pas prendre de risque, deja que les piles d'origine, ne fournissaient que 2.7v, j'ai mis des piles neuve, et ca éclaire deja beaucoup plus :/
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:11:25
oui, mais de combien ? :heink:
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:22:23
I = ? (j'demande une valeur, pas la signification de la lettre...)
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:25:18
:heink:
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:34:21
venant de quelqu'un qui cite la loi d'Ohm, ça fait peur :/
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:55:21
il n'y a rien marqué au dos du lcd, j'ai pas de notice, et quand je reléve l'intensité de la pile, celle ci ne fait que descendre
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 20:21:20
nan, c'est du noname ramené de vacances, a la base s'tait un lcd de ceinture, en relevant l'intensité ou tu ma dis, je ca monte jusqu'a 25mA et aprés ca redescend :/
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 20:38:14
heu... une matrice de del c'est un ensemble de del? si oui, bah c'est une matrice de del :)
Now.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:31:01
Now.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:57:15
Alors il faut etre sur de la consommation en courant de ton petit module, il suffit de brancher un amperemetre en serie avec ton LCD brancher sur tes piles pour obtenir la consommation.
Ensuite on utilise le 3V3 du PC et soit on utilise une diode schotkky pour faire baisser la tension de 300 mV soit on calcule la resistance necessaire pour faire ca.
Mais on a besoin du courant.
Sinon plus complique mais garanti de march, utiliser un LM317T qui te sortira le 3V pile poil sur le 5V ou le 12V ;)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 18:01:34
Now.
