ALIM pour plaques à effet peltier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2001 à 20:25:23
sans blagues! ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 22:12:06
MERCI BCP !!!!
on voit tout de suite que t'est un pro toi ! ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 23:06:25
Ah ! vous connaissiez
bon désolé
c'était surtout pour le coup de la résistance car j'y ai passé une bonne heure avant de trouver et que mon alim veuille bien démarrer
Disons que c'était pour le rappeler alors ![]()
Marsh Posté le 29-05-2001 à 23:10:59
| cnlp a écrit a écrit : Disons que c'était pour le rappeler alors |
C'est pas un mal ; certain en sont encore à relier les ponts L1:sarcastic:
Et la fonction recherche ils connaissent pas ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:04:45
| cnlp a écrit a écrit : Ah ! vous connaissiez c'était surtout pour le coup de la résistance car j'y ai passé une bonne heure avant de trouver et que mon alim veuille bien démarrer Disons que c'était pour le rappeler alors |
ca serait possible un petit shema........ et aussi c possible de démarrer une alim atx avec le bouton 1/0 d'un boitier at ??
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:11:44
| ben100g a écrit a écrit : ca serait possible un petit shema........ et aussi c possible de démarrer une alim atx avec le bouton 1/0 d'un boitier at ?? |
Non, il faut relier sur la prise atx de la cm le vert avec un noir a coté
Par contre pour en revenir a la resistance, ce n' est pas la paine, du moins chez moi
Marsh Posté le 31-05-2001 à 21:45:59
bon g fini les test preliminaure de mon alim
c marrant mais g recup un darlington (transistor)de 150A
bon oki l'alim fait dans les 10Kg
mais bon elle a de la patatte
500W efficace 0 a 25V 20 A
ca doit etre sufisant pour alim mes 2 tec ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:12:48
| biour a écrit a écrit : bon g fini les test preliminaure de mon alim c marrant mais g recup un darlington (transistor)de 150A bon oki l'alim fait dans les 10Kg 500W efficace 0 a 25V 20 A ca doit etre sufisant pour alim mes 2 tec |
Marsh Posté le 31-05-2001 à 22:47:36
c trop d'honneur
mais je c tjs po comment la mettre elle fait 75cm*25cm
don 30cm rien que pour le radiateur du pont redresseur,resistance de charge des condo (0.01F),
et du darlington (lui il en avaait pas besoin mais je savai pas ou le mettre)
d que g recup un apareil num je fait des photos et je met les
plan complet en lignes avec les ref et tou et tou
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:03:50
tu la mets sous la tour...
jvois pas d' autres endroits
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:11:26
c clair pas d'autre endroit
faut juste que la tour sois assz solide
now faut que je trouve un ampermetre 20A (dur et chere 200f)
et un voltmetre 30V ( pas dur et surtout pas chere
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:22:51
Sous la tour c po forcement une bonne idee!
Si elle chauffe c pas la peine de trnsmettre la chaleur a la tour!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:26:20
le transfert de chaleur via le metal ne sera pas enorme
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:27:56
toi qui la vue e ben tu a pu te rendre compte que tou les compo on ete legerement surdimensionner ( seulement 40% dans le + mauavis des cas
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:35:24
| biour a écrit a écrit : toi qui la vue e ben tu a pu te rendre compte que tou les compo on ete legerement surdimensionner ( seulement 40% dans le + mauavis des cas |
Tu l'as tester en charge?
sinon tu passeras a le maison, on va la mettre a genou ![]()
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:35:25
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:38:51
Arf trop facile a mettre a genou une alim de 20A: un peltier de 156W + un de 80W + 4 PC dessus!
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:43:30
a c sur que la elle va pas trop aprecier
elle a été concu por un 156W + un 40W monter en //
sinon je croi qu'elle aurai pas trop de problem pour griller 2 ice en serie
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:49:23
| biour a écrit a écrit : sinon je croi qu'elle aurai pas trop de problem pour griller 2 ice en serie |
Qu'est ce que t'entends par la?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:53:03
pchittttt depasser les valeur limite tou casser ,les faire fondre quoi ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 00:00:03
| biour a écrit a écrit : pchittttt depasser les valeur limite tou casser ,les faire fondre quoi |
C po un pbr ca, suffit de d'y mettre 2A et po de radiateur et ca crame tout seul
Marsh Posté le 01-06-2001 à 00:01:46
respect !
mais bon deux ice sur une grosse alim ils vont pas fondre ils vont juste prendre ce qu ils ont besoin ( 12 A a peu pres je crois ) evidemement faut les refroidir !!
par contre mon alim donnee pour 23 A je la mets a mal avec mon tec de 156 W alors je pense pas que ton alim tienne 1 165 W + 4 pc + 2 ice 71
la mienne n avait pas de refroidissement actif bah maintenant y 3 *80mm + 1 * 120 mm en 13.8 V
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Marsh Posté le 01-06-2001 à 00:05:01
je c quel tiendrai pas avec tous ce bordel
le 156W c 15/16A MAX + 3A pour le 40W
ce qui fait au max 19A
soit 1A de moins que ce que peut fournir mon alim
Marsh Posté le 01-06-2001 à 11:00:31
j'ai récupéré une vieille AT qui sort 15A sur le 12V c pas mal non?? l'histoire de la résistance de 50ohms de 5W de cnlp?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 12:08:20
pour une at je croi que d que tu appui sur le bouton elle demarre
Marsh Posté le 29-05-2001 à 19:59:44
je vois beaucoup d'entre vous confronté aux problème de puissance d'alim avec des PEP ( prix élévé )
, un petit voyant 12V pour le controle et c'est bon
j'ai une solution pour l'alimentation 12V de puissance :
récupérez une ancienne alim AT 300W ,elle vous donnera 12A sous 12V soit 144W de koi alimenter un beau PEP déjà
Vous devriez en trouver dans le magazins qui font des occas , j'en ai eu une pour 100frs ...
Ensuite vous Hter une résistance 5Ohm de 5W et vous la branchez sur le 5V ( fil noir et rouge ) , cette résistance permet de charger un minimum l'alim sur son 5v utilisé pour les circuit de régulation , sans elle les tensions pouraient s'affoler ou l'alim ne pas démarrer
Ensuite il faut la caser dans le boitier , c'est le mauvais point
Voilà , si ça peut vous aider ...... j'ai déjà utilisé des alims d'ordis pour des montages electroniques et une fois le 5V un peu chargé elle sont très précises
Cel2 660@1070 /AsusCL2 et TNT2 ultra
