Deux alim dans le même PC.Est-ce bien sérieux? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:06:00
J'ai fait pour mon cross de 5870 y a pas de risque x)
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:18:47
cool!!
Pour ceux que cela intéresse, pour les relier en fait j'ai relier les deux verts et les deux noir (ou gris?)qui servent habituellement a les shunter!Du coup quand j'allume le pc,les deux s'allument en même temps!!
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:21:41
Tu ferais mieux d'utiliser un adaptateur molex vers PCie, 750W c'est plus qu'assez
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:21:50
oui c'est connu mais relier que le vert aurais suffit ![]()
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:34:18
A je ne savais pas qu'il n'y avait que le vert a brancher.
Je me coucherais moins c*"n!!
Et bien pour les cables pci 6 pins introuvable.....J'ai déja fait le tour du net.Je ne n'est trouvé que des rallonges..
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:36:17
Les deux cables 6 pins direct alim vers cg je veux dire.Vu que c'est de la récup je n'est pas tout les cables modulaire donc pas assez de molex
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:59:03
Au pire pince à couper et fer à souder mais faut pas se mélanger les pinceau
Marsh Posté le 21-04-2012 à 00:21:44
c'est sur!Mais j'ai fait des test en pleine charge sur ma 8800gtx au cas ou sa crame, elle a tenu en full 30 minutes pas de soucis!.J'ai testé avec adaptateur molex pci et pci express pas de soucis.Je pense que cela va tenir!!en meme temps un sli de 560ti ce n'est pas spécialement gourmand!
Marsh Posté le 21-04-2012 à 14:30:19
En général on pose pas deux alims inutiles juste pour ne pas acheter deux pov câbles 6pins ![]()
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:57:31
Justement je n'en trouve pas!!Pour info gtx560ti direct cu2 de chez asus commandé!!J'ai hate!!!!
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:08:09
Ils en filent toujours (enfin toujours celles que j'achète ptet ?) avec les CG neuves, t'en auras surement avec ta 560 ![]()
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:11:18
Sinon, je sais pas où tu cherches mais http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
Dans l'alim, le fil jaune, qu'il soit sur une molex ou un 6pins GPU, un 4pin CPU ou même un lecteur disquette, il vient du même endroit avec le même ampérage (hors délire d'alim multirail alacon
Marsh Posté le 21-04-2012 à 22:00:16
| SH4 Origon X a écrit : (hors délire d'alim multirail alacon |
Meme les multirail sont une des monos avec des brides a la con pour faire croire qu'il y en a plusieurs
Marsh Posté le 22-04-2012 à 02:10:26
Ouais c'est un délire quoi ![]()
Marsh Posté le 22-04-2012 à 13:01:44
| soonerdk a écrit : Justement je n'en trouve pas!!Pour info gtx560ti direct cu2 de chez asus commandé!!J'ai hate!!!! |
Tu aura de adaptateur molex / 6 pin avec
Marsh Posté le 23-04-2012 à 22:02:01
Voui j'ai déja les deux de la twin froz 2.Je les avait branché sur ma 8800gtx, qui pour faire un peut de hors sujet n'est vraiment pas bonne pour etre dédié physx.Moins perf que la 560ti toute seule sur batman arkham city...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:22:31
Pour cloturer se topic, je viens de recevoir ma gtx560ti direct cu 2 top de chez asus et tout fonctionne parfaitement!!Bf3 a fond 60fps!!J'ai juste la qualité des textures en élevé sinon les 1024 mo de vrm sature!!Franchement pour rien au monde je reviendrais au mono gpu!!!
Marsh Posté le 20-04-2012 à 13:33:57
Bonjours a tous!
Alors voila, tout est dans le titre!
J'ai l’intention de m'installer un SLI de 560 ti histoire de me donner un peu de marge!J'ai actuellement une alim thermaltake 750W dans le PC mais je ne possède pas les deux cables PCI express 6 pins.Donc elles est dédié a mon proc carte mère et disque dur.Vu que j'ai en rab une alim OCZ 600w je me suis dit je vais la dédié uniquement aux deux cg!!Pour tester j'ai monté ma 560ti et dédié ma vielle est collector 8800gtx a physx.Tout fonctionne parfaitement mais j'aurais voulu savoir si il avait un risque?En fait j'ai utilisé les 2x6pins sur la 560 et 4 molex pour la 8800gtx.C'est surtout les molex qui me font peur...Je suis pas sur que l'ampérage soit le même...
J'espère que je vous est pas écrit en chinois!!
Merci!
