ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:10:10
Ouai mais regarde, j accede au coeff 13.
Au mieu ca me fait 13*115 (1.5) ou alors a pire 12.5*115 (1.4) c est stable.il suffit de regler un peu les parametres de la memoire
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:18:53
Perso, ça post à 1560 mais c'est pas stable au dessus de 1356/1380... Et c'est pas l'alime! (EnerMax 430W...)
J'ai réussi 1 fois à booter complètement à 1495 mais c'était avec un WC + peltier 70W + eau à ~0°C et ça a planté au bout de 5 minutes à peine, à 44°C...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:44:56
Donc toi tu penses ke c est plustot le proc qui freine ? mais rassure moi, avec un rodage ca devrait aller plus haut non ? c est un axia semaine 7
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:55:58
Dans mon cas, c'est entre le processeur et le régulateur que ça se joue... je ne peux pas booter à 1.85V cause tension instable (régulateurs à + de 60°C)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:59:14
ReplyMarsh Posté le 14-04-2001 à 18:05:26
POur moi c est semaine 7. c est koi cette histoire de regulateur.Moi je peux mettre a 1.85, ca m afiche 1.94V en plus j ai placé un interrupteur pour modifier ou non le voltage instantanement.Je peux donc aller juska 2.17 ! enfin c est ce kil y a de marké
Autre petite remarke, j ai passé plus d une heure en mode sans echec a 1425 sans planter.Alors ... c est grave docteur ?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:29:16
gogathlon stp
j ai une enermax 350w (ca vaut peut etre pas ta 430 mais bon ca peut aller deja) et j aimerais savoir si t aliment ta peltier direct avec l alim ou est ce que t a une alim a part comme beaucoup ??
parce que si c est le cas j vais me la faire moi l alim j demanderai a mon prof de physique et c est partit...j ai deja les plan d une alim car on en a fait 2 pour le thème d elec de cette année et j ai deja toutes les pièces..bon bref c est aps important ca
surtout voila enermax pour peltier ou alim a part ??
voila merci !
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:40:40
| XTinX a écrit a écrit : POur moi c est semaine 7. c est koi cette histoire de regulateur.Moi je peux mettre a 1.85, ca m afiche 1.94V en plus j ai placé un interrupteur pour modifier ou non le voltage instantanement.Je peux donc aller juska 2.17 ! enfin c est ce kil y a de marké Autre petite remarke, j ai passé plus d une heure en mode sans echec a 1425 sans planter.Alors ... c est grave docteur ? |
axia 1ghz semaine 7?
personne en a sur le forum je crois
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:50:57
J'alimente pas de peltier pour l'instant, j'ai remis le PAL6035 en attendant ne serait-ce qu'un échangeur qui puisse être efficace... Par contre à l'époque, c'était la 234W... ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:53:40
hum hum ok ok
beh moi j attends mon tbird 1.2ghz et bon il est pas arrive aujourd hui et lundi j peut me brosser (on dirait que la poste il se sont fait un week end de paques de 4 jours) et bon dessus je crois que je vais mettre un swiftec mc370...ca devrait tourner bien je pense
d apres tomshardware il tient un tbird 1ghz à 35° contre 39 pour un pal6035 ca le fait moi je trouve ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:55:27
C'est un 1.2 AXHA.
Pour le refroidissement, va carrément au MC462-A, mais y'en a pas beaucoup...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:56:27
TBIRD1200@1485 + swif 370 0A = 41 au repos
48 en pleine charge
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:58:29
TBird 1200@1357 avec un PAL6035MUC: 48°C à vide 48°C sous Seti 48°C sous UT... A7V ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:59:52
je sais plus si c est un semaine 7 ou 9 c est un des deux il me semble.
Alors est ce ke la limite vient de la carte mere ou de l alim ?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 19:03:09
Trop loin
Faudrait essayer avec une autre alime, je pense que c'est ça...
Si c'était la mobo, ça démarrerait pas l'OS! (du moins W2k...)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 19:04:54
ben honnetement je dirait la limite du proc ou peut etre la mobo
mais franchement sur une kt7 normale mon axia passait les 1300 facile
Marsh Posté le 14-04-2001 à 22:17:51
PUTAIN !!!!!!!!!!!je suis pas le seu dans ce cas la
jai exactement pil poil me meme probleme
deja je met12.5*100 et ca me met direct a 12.5*104 =1300 et quand je passe au dessus ca gele sous windows, c chelu jai un alpha pal 6035 en fait je pense que faut passer a la KT7A a cause du fsb.
selon moi ca viens de la le probleme
Mon semaine 10 a lair de vouloir encaisser les 1.4 Ghz enfin je pense
ca fait plasir de pas etre le seul a avoir ce probleme !
Marsh Posté le 14-04-2001 à 22:26:23
Pour ce qui est du MC 462 je pense pas pouvoir le fixer sur ma cm (kt7a raid)
c est bien celui avec les fixations sur la carte mère qui pèse dans les 700 grammes non ?
cpulloverclock--> tu l a achete ou ton mc370 ?
et tu peux me dire les dimensions exactes stp ??
parce que mon silver orb je peux pas le mettre sur ma kt7a raid (70mm de diamètre) car j ecorche les condos et soit il s enfonce mal donc pas de contact donc pas de boot soit j arrache les condos et j me suis pas amusé a ca...
et sinon beh c est nickel ca
48° max a 1.5ghz quasiment c est ce que je veux moi
sinon niveau réglage t' a mis quoi ??? t a un tbird bus 266 ?
enfin tes reglages quoi
merci !
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:41:04
Ah alors comme ca je suis pas le seul non plus.Ok mais on n est toujours pas avancé.Alors le probleme viendrait d ou ?
Soit c est WinME ki kouille, soit c est la carte mere ki foire (j ai remarké kil fallait desactiver l agp 4x pour ke ca passe a 1.3Ghz puis le reactivé une fois ke c est stable pour l exploiter) ou bien c est l alim.Mais ds le bios kan je fou le voltage a 1.85 il m indike 1.93 pareil pour le 5V et le 3.3 je n ai ke des valeurs au dessu.KE faire ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:15:48
c'es ta kt7 qui limite :
Axia 1G semaine 9 :
sur ma KT7 => 119x11=> 1317 Vc 1.85 (1.92 reel) Vi 3.7 CAS3
sur ma KT7a => 145x10=> 1450 Vc 1.85 (1.85 reel) Vi 3.6 CAS3
Pour le Vc, j'ai remarqué que la kT7a "tient" mieux les réglages de voltages que la KT7.
Je crois que la KT7a en a encore un peu sous le pied ...
[edit]--Message édité par zork--[/edit]
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:59:02
ok pke kan meme mon proc boot a 1566, donc je me disais ki avait un probleme.
Je V essayer de prendre une KT7 a.
Si kelkun ne croit pas ke ca vienne de la carte mere, et ben kil le dize ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:59:38
comment tu fait pour atteindre 119 de fsb avec une KT7 standart, moi je depasse pas les 105; c bizarre ca, non ?
cordialement
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:59:44
Le MC462 passe sur toutes les Abit et Asus, sauf qu'il sera collé contre l'alime...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:06:48
Pütain si t arrives pas a depasser 105 y doit y avoir un probleme.Soit c est ton proc ki limite ou alors t as trop optimisé ta ram.T as tout mis en mode Hostclck+PCIclck K2 et turbo.Donc si c est ca laches un peu du leste ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:10:05
non jai tout remis les options du bios en defaut , meme la ram jai mis en 8Ns ! tout remis a normal et ca passe pas c bizarre je trouve
cordialement
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:12:01
ouai c est kler tu dois avoir un probleme au niveau de l alim p ê
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:16:25
| massanu a écrit a écrit : comment tu fait pour atteindre 119 de fsb avec une KT7 standart, moi je depasse pas les 105; c bizarre ca, non ? cordialement |
j'ai certainement une très bonne mobo ... et de bons réglages au niveau bios (version UL je précise).
un screenshot de WCPU :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:22:26
Enfin ca m aide toujours pas.Mon alim semble assez bonne:
Morex 300W
3.3V=14A
5V=25A
12V=8A
une solution ? ma carte mere est une KT7 je reprecise.
Marsh Posté le 15-04-2001 à 13:40:38
| XTinX a écrit a écrit : Enfin ca m aide toujours pas.Mon alim semble assez bonne: Morex 300W 3.3V=14A 5V=25A 12V=8A une solution ? ma carte mere est une KT7 je reprecise. |
change de mobo alors et on verra ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 13:49:35
XTinX> Ton alime n'est certainement pas une 300W...
J'ai une 250W sous les yeux qui débite 14/18/9A...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:27:40
Je te jure c est une morex 300W je vien de regarder et y a pas de probleme la dessu.Alors tu penses ke c est l alim ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:37:18
Ca expliquerait les problèmes de certains, j'ai une autre 250W qui après ouverture s'est révélée être une DEER 200W...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:38:16
Enermax ca vault le coups, ou une autre "simple" 300 W ca suffit ?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 14:49:24
Déjà la petite 234W fait 18/20/9A... Si tu veux en prendre une No-Name, vérifie déjà ce qu'elle peut débiter, vu qu'il y a encore pire que la tienne... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 16:02:34
attends gigathlon tu le fixe comment le swiftec mc472 ??
parce que ...
"j me suis penche pour voir ma cm"
ohhhh ya 4 trous autour du socket..c' est fait pour mettre le ventilo ??
mais comment je fixe ca ?
je doit tout demonter pour mettre les vis par en dessous mais ya pas de circuits intégrés ou quoi qui passe dessous ou c est fait expres ??
et puis il rentre parce que sur ma kt7a ya des condos vraiment pres au point que comme je l ai dit un silver orb ne rentre pas !
et puis, tu le trouve ou ce ventilo ?
enfin voila quoi
ah oui pq tu me dis qu il sera colle a l alim ??
parce que mon alim est plutot haute par rapport a la carte mère (presque 10cm) car j ai une grande tor moi.
voila si tu peux m eclairer un peu..merci
Marsh Posté le 14-04-2001 à 14:22:41
On m a dit ke les axia etaitent hyper overcloackable, j ai vu les tests les perf etc et j ai decidé d en acheter un.
SEULEMENT VOILA J AI UNE KT7 ET UNE TOUR AVEC UNE ALIM morex 300 W ki date un peu.
J arrive a etre totalement stable a 1300Mhz (ca me met 12.5*104 aulieu de me mettre 12.5*100... ?!). j arrive a booter a plus de 1.5 Ghz mais probleme apres kelkes secondes passées sous windows, c est le gel, le frize, le plantage... !
Alors kestion, p e kavec une enermax 330W j irai plus haut pke ca me semble bizar ke bootant a 1500Mhz on doit enlever 200 Mhz au proc pourkil soit stable
