j aime bien mon p4 1.6a.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:20:05
Au fait, quel sont les cm actuelle qui permette de fixer agp et le pci a 66/33 Mhz (l?asus p4b 266 elle le fait aussi ? )
Marsh Posté le 06-05-2002 à 05:29:01
je suis pas sur que l asus le fasse sinon y a aussi l epox
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:38:32
gomatrix a écrit a écrit : apres tordu les pin j ai eu qq sueur froide en essayant de les remettre droite,mais sa y est enfin la modif est bonne. ma nouvelle config va bien fonctionner... pour le moment j ai seulement installer la tour(antec1030) la bd7 raid une carte graphique quelquonque ,l enermax 350w le lecteur diskette (por mettre le bios qui va bien),la pc2700 twinmos(winbond),un petit ventilo 60mm en 7volt sur le chipset et le fameux p4 1.6a acompagner de l alpha 8942 avec un ventilo enermax reglable. donc pour le moment je test juste au bios et j ai enchainer les test suivant : 16*140 ok 16*145 ok 16*150 ok 16*155 ok 16*160 ok 16*165 ok 16*170 ok 16*175 pas ok 16*172 ok je sens que je vais passer la nuit a liberer un dd et un cdrom pour le mettre sur l autre becane et continuer a chercher un bon compromis pour continuer l oc je precise que j ai monter petit a petit le voltage je crois que ce passage amd vers intel est plutot sympatique... [img][/img][img] http://www.ifrance.com/loftstory2b [...] 750mhz.jpg |
c'est un koi malaysie ou costa rica???
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:45:40
120 a écrit a écrit : 2.75 c'est juste dans le bios ou c'est stable sous win? ![]() |
ui bonne kestion, mais moi dans le bios ça m'écrit toujours 1.60 je crois
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:12:43
scsi world a écrit a écrit : Au fait, quel sont les cm actuelle qui permette de fixer agp et le pci a 66/33 Mhz (l?asus p4b 266 elle le fait aussi ? ) |
Oui, elle le fait.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:20:09
ReplyMarsh Posté le 06-05-2002 à 13:42:41
Hum, j'ai vraiment pas de chance
Mon oc ne tient pas au dela de 133, je ne sais pas comment vous faites
Je vais virer toutes mes cartes pour voir
Ton os démarre bien après ? c'est stable tout ca ?
BOn courage en tt cas
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:03:50
pour le moment c est bios vu que j ai pas mit les dd
a 172 il boot a tout les coup meme avec la ram en cas 2
mais 1 mhz de plus y veut pas et au dessus de 1.850 y me lance une sirene
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:19:37
mon abit TH7 II le fait
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:51:06
c koi la serie de ton Cpu ?
parceque lui il monte bien aussi
Alors ?
Malay ? Costa ? Sl668 ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:57:25
Popol96 a écrit a écrit : c koi la serie de ton Cpu ? ![]() ![]() Alors ? Malay ? Costa ? Sl668 ? |
euh... moi ?
bon meme si cest pas moi je le dis quand meme lol
cest SL63X MALAY - L149A527 - 0357
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6586/
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:13:25
non ct pas a toi , mais t renseignement sont les bien venu
ct a Gomatrix que je demandai
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:13:52
Popol96 a écrit a écrit : non ct pas a toi , mais t renseignement sont les bien venu ![]() ct a Gomatrix que je demandai ![]() |
lol xcuse
Marsh Posté le 07-05-2002 à 01:29:51
costa sl 668
j arrive sous win a 170 mais pas trop stable ,par contre j ai un vilain soucis c est que je peux pas fixer le pci a 33 sinon impossible de demarre un windows et ce meme a 16*101 mais sa marche en fixant a 37mhz
une autre couille aussi quand je lance motherboard monitor ou h monitor pro j ai l alarme du bios qui se met en route .
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:21:54
Pas mal tout ça.
Config perso : P4B266 + P4 1.6A SL668 + ventilo d'origine + 512 Mo DDR PC2700 Nanya (238 Euros c pas cher).
Pas stable au dela de 16*125, chauffe pas ni rien, bizarre quand même, pas de chance ?
En fait, je touche le radiateur du CPU à 16*125 et il est froid ... pas normal. Doit y avoir mauvaise conduction entre CPU et radiateur ... Je remplace donc le chewing gum d'origine par artic silver 2.
Et pour le moment, 16*140 nickel stable (pas encore essayé plus haut, j'attends plusieurs jours avant de valider la stabilité) et le radiateur du CPU est enfin chaud
40° en IDLE et 49° en charge à 2240 MHz.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 03:48:26
16*140 ok
16*145 ok
16*150 ok
16*155 ok
16*160 ok
16*165 ok
16*170 ok
16*175 pas ok
16*172 ok
[img][/img][img]
