Adapt 60>80>92>120 pas cher: Dremel only :o) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:04:41
MasterX a écrit a écrit : mais le prob c que tu n'utilise que 60mm de ton 92mm ![]() |
Euh je vois po ce que tu veux dire
Par rapport au rad cai ca?
Edit:j'ai un aqua 690,le 60 mm souffle sur 55mm,il en manque 25 sur les cotés et 5 au centre,avec le 92 mm,je souffle partout,avec bien plus de puissance,et enfin l'air autour du rad est bien plus frais qu'auparavant,j'ai pas encore les temp parce que je suis en train de modifier la tour,mais d'ici demain soir je pourrais les poster,sachant qu'avant j'etais a 45° au repos,et 55° pleine charge
Je miserais sur un gain de 8 à 10 ° pleine charge,on verra le resultat final
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:42:58
je veux dire qu'avec ton adaptateur, tu na pas la possibilité d'utilisé 100% de ton CPU puisque celui ci est "collé" directement sur le rad
EDIT : Ne compte pas sur 8/10 degrés de gain
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterX--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:45:35
MasterX a écrit a écrit : je veux dire qu'avec ton adaptateur, tu na pas la possibilité d'utilisé 100% de ton CPU puisque celui ci est "collé" directement sur le rad EDIT : Ne compte pas sur 8/10 degrés de gain ![]() |
Je vais faire une tof tu comprendras mieux,2 minutes
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:53:36
shadowblade a écrit a écrit :![]() Je vais faire une tof tu comprendras mieux,2 minutes ![]() |
Donc la on le voit pas,mais le ventilo est surelevé de plus d'un demi centimetre par rapport au rad:
(Plexi 2 mm,ecrou 3 mm+ plaque metal de rad:1mm)
Sans compter qu'il faut rajouter 2 mm pour la hauteur des pales par rapport au bloc ventilo
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:07:55
le flux d'air n'est pas bien canalisé, c ce que MasterX veut dire
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:09:22
mais c pas une mauvaise idée, j'vais faire pareil avec mon chipset j'en ai trop marre de mon 4cm qui fait plus de bruit que tout le pc... merci
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:33:44
tain j'ai essayé mais ça m'a trop gonflé en fait... c pas si facile que ça avec du pcb de 3dfx
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:10:05
Pleymo a écrit a écrit : tain j'ai essayé mais ça m'a trop gonflé en fait... c pas si facile que ça avec du pcb de 3dfx ![]() |
Nan t'as pas osé faire ce massacre?
Vilain
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:35:55
Pleymo a écrit a écrit : et bah SI ![]() ![]() |
ASSASSIN
Fallait oser
Si t'as du plexi hesite po,tres facile
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:38:12
ouaip, le mieux c kan meme un 120mm + gros antonoir
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:34:22
thieuma a écrit a écrit : ouaip, le mieux c kan meme un 120mm + gros antonoir ![]() |
exactement !! je m'exprime mal ???
Marsh Posté le 02-03-2002 à 07:32:47
Donc voila un exemple d'adaptateur que j'ai realisé,c'est vraiment pas difficile,je suis né avec deux mains gauches,donc c'est a la portée de tous :
),le faire decouper aux dimensions souhaitées (85*85,100*100 ou 130*130) puis avec le dremel decouper au disque et pour les coins,arrondis et les petits trous,se servir d'une fraise de gravure: vitesse de rotation recommandée 10000 trs/min pour la totalité du boulot.
Ca n'est pas tres estethique,la finition est plus que moyenne (le fait que les branches soient penchées est voulu,ca correspond pile aux branches du ventilo) mais ca marche du tonnerre:
Il suffit d'acheter du plexi (ou recup) (si vous faites un mod cai kasi obligé
L'adaptateur ci dessus est fonctionnel à 100%
C'est un adapt 60>92
Le ventilateur n'emet aucun sifflement du a l'adaptateur,grace a la forme de la decoupe (faire un shemma sur papier avent de commencer)
