del d'activite des disques durs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:02:27
ba faut chopper lalim du moteur......et se brancher dessus
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:08:22
mais le moteur tourne tout le temps, non? donc ca indique pas que le disque dur est utilise.
si ma question etait pas tres claire, j'essaye de preciser: je veux avoir une del comme celle deja presente sur la carte mere qui indique l'activite des disques durs, mais je veux une del par disque, pour savoir quel disque est utilise a un moment donne.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:09:10
ba en fai elle salumera a peine au ralenti et quand il sera en burn sa sallumera a fond
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:14:04
j'croyais que les disques tournaient tout le temps a la meme vitesse...
j'imagine que le moteur est alimente par les trois fils qui vont au centre du disque?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:24:25
apres qq recherches plus approfondies, je suis tombe sur ca:
http://www.zapwizard.com/HTML/Main [...] index.html
merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:21:15
a oui desole j'y connait pas enorme....
sa a l air sympa ce qu'il a fait
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:24:00
oui, mais un peu chaud a mettre en place
ca m'dit pas de decouper mes cables ide, deja que j'en ai pas bcp... il doit y avoir un moyen de chop' ca a un des bouts du cable.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:08:30
c'est pas mal mais moi je suis en SATA donc je l'ai dans l'os ,
c'est con parceque mon boitier a 3 diodes d'activité en facade (antec )et j'en utilise q'une alors que j'ai plusieurs DD
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:26:38
ben a moins d'aller chercher directement sur le disque je pense que sur le sata c'est pas possible, mais d'après pc impact ca sera geré en natif sur le sata 2 : http://www.pcinpact.com/articles/d/33/0.htm?pge=9 je vais voir
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:20:00
hum, a mon avis on doit pouvoir chopper l'indicateur d'activite qq part sur le disque, parce qu'un disque ide est le meme qu'un sata, avec seule l'interface differente.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:18:38
moi j'avais bien sur un tout vieux hdd une led sous le hdd qui clignotait...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:25:30
ben j'avais la meme chose sur un vieux 40GO ata 66 mais bon .... il est mort depuis longtemps, et sur mes maxtor je voi pas de led ou de pin pour une del
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:36:44
euh bah faut regarder dans les datasheet peut etre qu'il y a quelque chose d'expliqué, mais si ca se trouve c'est meme pas un cable des 40 qui dit l'activité, mais bien une fois connecté a la carte mère.... qui regarde dès qu'il y a un transfert par le controleur ou je ne sais quoi!
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:58:30
swissforever pour les disque PATA c'est deja fait; regarde le lien en haut du topic , allée je te la redonne
section quides , le premier de la liste
mais moi je cherche pour des SATA est la c'est la galère , je trouve rien
edit oups erreur de copier coller d'url , c'est corrigé
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:01:23
ouai le lien est pas le bon, dsl j'avais pas vu ca, parce qu'il m'affichai pas tout de suite et j'ai fermé avant que ca affiche :-P
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:02:55
Sur les vieux dédés, la led est dirrect dessus (modéles 5'1/4) ou au bout d'un fil pour mettre en facade (modéles 3'1/2)
J'ai aussi vu des quantum de moins de deux Go avec une led sur le pcb, mais elle est allumée tout le temps.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:16:03
juste c'est un quantum moi ou elle ets mais c'est bien l'activité et elle n'est pas allumée tout le temps moi
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:24:57
j'ai pas lu les réponses, je te répond juste vite fait.
si c'est pour un DD SATA laisse tomber.
Si c'est un DD PATA c'est assez facile, l'indication de fonctionnement transite sur un pin dédié de la nappe IDE, il suffit de le récupérer. De mémoire c'est le 39 et il fonctionne en collecteur ouvert (cf un cours d'électronique pour voir comment attacher une led à une sortie en CO)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:02:09
Tootafay
http://www.bbdsoft.com/ide.html
Par contre, certains dd sata sont faits avec un contrôleur PATA et un convertisseur PATA>SATA, et on doit pouvoir trouver une broche du contrôleur PATA correspondant à l'activité. Pour les autres, caÿ footu
Marsh Posté le 23-04-2006 à 02:52:08
salut,
j'me demandais s'il y avait moyen d'attacher une del a un disque dur de facon a c'qu'elle s'allume uniquement quand "son" disque dur est utilise. est-ce que certains ont deja essaye ca?
