ou acheter le taisol cgk760? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:45:41
MouahHaHAAH
www.eurisko.fr <== 128 mo PC 133 + aqua690 399 fr !!!!
www.grosbill.com <== bof...
www.ldlc.com <== le meilleur !
etc.....
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:51:44
Franchement je te deconseil ce ventillo un pote en a achete un est bin c pas ce ke j attendais vu les perf k annonce hfr.
Je suis grave decu et le kanie hedgehog est meilleur.
Y en a t il ki ont teste pour dire si je suis le seul a penser ca.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:00:39
Je crois que oui... t'es tout seul...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:07:58
Tu obtient vraiment une meilleur T° avec le taisol cgk760.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:58:39
| meluchon5 a écrit a écrit : vous ne sauriez pas ou acheter le ventilo taisol cgk760 (de preference en france) a par sur site de taisol? |
ben moi je l'ai acheté ce rad ce soir , et je vais voir cela ce week end , je vais le monter et je vous dis cela après
pour vous donner une idée
j'ai actuellement un coolermaster 6h51 poli comme un mirroir sur le contact du core du proco avec deux ventilo de 80 qui soufle entre le cpu et la ram et un 80 en extraction à l'arrière du boitier près du cpu ,
mon proco est un 1000@1400 mhz avec temp ambiante à 23°
avec cpu à 43° en charge (je précise seti en train de tourner)
je ferais un comparatif du CGK760 à la même vitesse cpu et après
je passe à 1.5 ghz pour voir.
alors patientez jusqu'à ce week end avant d'acheter !!
Marsh Posté le 06-06-2001 à 23:26:25
RasanD : Oui! Et avec un Delta ou un Sanyo en 6*2.5 a la place du Delta 6*1cm ya carrement pas photo !
Marsh Posté le 06-06-2001 à 23:51:08
| Webmaster Risko a écrit a écrit : RasanD : Oui! Et avec un Delta ou un Sanyo en 6*2.5 a la place du Delta 6*1cm ya carrement pas photo ! |
Salut Risko et on les chope sur eurisko les Delta ou les Sanyo ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 00:16:25
| wismer a écrit a écrit : Salut Risko et on les chope sur eurisko les Delta ou les Sanyo ? |
Ca c un autre probleme! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 04:33:32
Il a parfaitement raison, Webmaster Risko !
Et je confirme le test d'alanou.
Je viens de recevoir le Taisol690.
Première impression : ça fait un gros bout d'alu bien mastoc !!
C'est clair que côté finition, le PAL6035 est beaucoup plus classe et "pro". Pour le Taisol, pas de fioriture : un bon gros rad brut de fonderie (quand même impressionnant par la taille et le nombre de pales), et un pauvre ptit Delta au dessus, qui fait peine à voir en comparaison. Il aurait été bien sur un Aqua600 d'il y a 3 ans, mais là...hummmmm...boffffff !!
Premier truc à faire : le Delta de tarlouze (et sa mini-jupe vissée)-> hop poubelle !! Le remplacer par un bon gros 80x80 (pour moi c'était un Sunon 80x80x25 en 12V).
2e truc à faire : virer cette merde de malabar, mais c'est toutefois plus facile qu'avec les ventilo tout-alu, car le cuivre ne se raye pas aussi facilement.
Voilà, maintenant le Taisol est prêt !
Maintenant on enlève l'Alpha, par un pression verticale avec un tournevis plat sur l'attache, et du bout du doigt, on fait basculer la petite languette. C'est assez facile à virer un Alpha en fait, beaucoup plus facile qu'à installer.
On installe le Taisol. Fixation exemplaire, 3 attaches bien solides, à coincer avec la tête du tournevis plat dans l'encoche prévue à cet effet. Pour foirer la mobo dans ces conditions, faut vraiment le vouloir !!
Hop, la bécane démarre (un TB1GHz)
Côté bruit, c'est plus bruyant que le Denki (évidemment, à part un Molex je vois pas ce qui pourrait faire moins de bruit), mais ça reste relativement silencieux (comme la plupart des 80x80 en 12V).
Passons aux perfs boîtier ouvert en pleine charge pendant 3-4 heures, température ambiante constante, pâte artic silver.
Alpha PAL6035 : 38°C
Taisol 690 : 30°C
Au début, je n'y croyais pas. Je me suis dit "Mais quel con, j'ai dû niquer la sonde en le montant
Mais non, je touche le rad, il est à peine tiède. Le TB a presque du mal à le chauffer, tellement la surface d'échange et les dimensions de la bête sont énormes.
Sans compter le souffle du 80x80 !
Je verrai ce que ça donne avec 300 ou 400 MHz de plus
J'espérais qu'il ferait mieux que l'Alpha, mais là, 8° de moins (qu'un Alpha !!!
) c'est carrément énorme. De quoi envisager l'été sans aucun soucis de surchauffe.
Pourquoi 8° de moins, alors qu'Alanou n'enregistre que 3° de différence ? Le ventilo 80x80 évidemment !
Mais qui irait utiliser un 60x60x10 quand il y a la place idéale pour un 80x80x25 plus puissant et plus silencieux ??
Bref, je pense que pour l'Alpha, la messe est dîte cette fois.
Enterré par le Taisol690 pour la puissance, et enterré par le dernier Radial Fin pour le bruit (à perfs équivalentes), je ne vois pas qui irait encore conseiller ce ventirad, si ce n'est pour la beauté indéniable de l'objet : la finition est exemplaire, c'est clair ! C'est mon plus beau presse-papier désormais
Mais à ceux qui l'achète pour sa réputation surfaite, ou pour son prix (c'est cher, c'est de la marque, donc c'est forcément bien...), je vous le dis : l'Alpha est toujours un bon modèle, mais ne vous attendez pas à des miracles !
En tout cas, chez Risko et LDLC, ça serait une sacrée bonne idée de commencer à vendre du ventilo haut-de-gamme en pièce détachée ! (pour l'instant, on n'en trouve qu'en boutique d'électronique). Et aussi de vanter un peu plus les mérites de ce Taisol, car à ce prix (250 balles), c'est vraiment de la bombe !!!
PS: j'ai refait le test du Taisol avec le 60x60 d'origine, et la température est à 34°, soit 4° de plus qu'avec le 80x80, mais également 4°de moins que l'Alpha+Denki, j'arrive donc à un écart de perf identique à celui qu'a relevé Alanou.
Mais il est impossible de résister à la tentation du 80x80, tellement ça semble "étudié pour" !! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:18:49
J'attends une reponse d'un_ de mes grossistes pour avoir du
DELTA 60x60x25 mm en 3Pins avec grille pour proposer un kit
ou
du 60*60*25 4 pins sans grille en YS TECH.
des que j'ai recu les samples je fait des photos et je vous dit le prix
A+ Pierre
PS: Artichaud Beau Post !
Marsh Posté le 07-06-2001 à 14:07:04
oups tromper de touche
donc je disais pour le comparatif c pas avec toute les piece d origine et non modifie a souhait.
sinon y a pluis de comparaison possible et c plus le meme prix.
Marsh Posté le 07-06-2001 à 14:28:59
tu as lu le PS d'Artichaud?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 14:37:42
Je doute pas des qualités de ce dissipateur, par contre j'dois pas être doué, la température de mon proco a augmenté (arrêtez de rire)
Pourtant, j'avais un cooler moyen : http://www.titan-cd.com/images/d3t_b.jpg
C'était déjà pas bon avec : en charge ( = intro d'UT en boucle), mon Tbird1000 était à 52°@1000Mhz, 55°@1200Mhz, 57°@1300Mhz. Ben là c'est pire, comptez 2° de plus environ.
Je me pose des questions sur la sonde de mon proco (j'ai une Asus A7V133).
Pis mon ancien dissipateur n'avait pas de plaque en cuivre comme l'Aqua690, ce qui fausse pas mal les résultats avec les AMD si j'ai bien tout compris.
Bref je sais pas trop quoi penser de tout ça
Par contre j'ai toujours pas de plantage même à 1300 (pas essayé au dessus), ça me semble louche pour une température pareille (surtout quand je lis vos 30° et companie
Pour info, j'ai bien viré le malabar fraise/framboise et j'utilise de l'Artic Silver2...
Y vendent pas d'exctincteurs certifiés AMD chez les Risko? ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 14:40:27
C'est pas kon !
Au toucher il est comment ton disiipateur?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:08:58
Au toucher, ben il est chô, mais pas assez à mon goût
Pas du tout brûlant quoi.
Ce serait soit la sonde qui a pu toute sa tête, soit un mauvais contact du dissipateur avec le CPU?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:11:19
La sonde est dans le vent ca c clair... quoi qu'il arrive...
Le contact : je sais pas, possible.
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:38:54
Bon, pour l'instant j'vais me contenter de préparer les bassines d'eau froide
(moi j'vous le dit, des ptits stickers AMD sur des extincteurs de voiture et vous faîtes fortune cet été
Marsh Posté le 07-06-2001 à 19:39:33
g constate le meme probleme.Depuis le cgk760 par rapport au kanie hedgehog 280
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:39:33
