Abit at7 max 2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2002 à 12:38:48
Pas mal,mais il faut savoir si tu as besoin de tout ça ou se contenter d'une KD7 (raid) avec le même bios normalement.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:07:21
| vanessam a écrit a écrit : futur reine de l'overclocking en kt 400, un lien pour les reglages bios http://www.tbreak.com/reviews/arti [...] genumber=3 vous en pensez quoi ? excuse si deja un topic dessus |
ben pas mal moi j ai la ABIT AT7 MAX1
voici maconfig en video avec adaptateur 80 vers 120 et ventilo 120 enermax à 1800 RPM silence est d ors alors jeme tai
http://www.media-video.com:82/medi [...] config.avi
la ABIT AT MAX2 elle a le SATA (spa malpourle HOT-PLUG ) pis 8 port USB 2.0 et surtt 5 PCI et bieng sur le firewire et les port PS/2 pour ceux ki veulent pas change de clavier souirs
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:12:53
c fini ces 150iemes topics sur les at7 oui ?!
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:18:32
| Oxygen3 a écrit a écrit : c fini ces 150iemes topics sur les at7 oui ?! |
ben j y peu rien y en a y dise ke ca rox moi j ai rien dis pisle topic unic est tomber en desuetude
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:55:52
AT7 max2
Marsh Posté le 24-09-2002 à 22:03:17
| kyky a écrit a écrit : |
Vous pouvez nous dire pour ceux qui l'on ce qu'elle vaut en overclocking ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 07:20:06
| vanessam a écrit a écrit : Vous pouvez nous dire pour ceux qui l'on ce qu'elle vaut en overclocking ? |
je recupere vendredi ou samedi une kd7 et kyky peut etre avant moi
deja apparemment yen a qui sont montes a 216 en spd et une tres bonne BP pour du AMD
Marsh Posté le 25-09-2002 à 07:31:11
c une abit koi....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 07:59:10
| lapin a écrit a écrit : ben pas mal moi j ai la ABIT AT7 MAX1 voici maconfig en video avec adaptateur 80 vers 120 et ventilo 120 enermax à 1800 RPM silence est d ors alors jeme tai http://www.media-video.com:82/medi [...] config.avi la ABIT AT MAX2 elle a le SATA (spa malpourle HOT-PLUG ) pis 8 port USB 2.0 et surtt 5 PCI et bieng sur le firewire et les port PS/2 pour ceux ki veulent pas change de clavier souirs |
pk tt le monde se plante elle 10 ports USB cette carte....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:15:29
| noritakaroi2labaston a écrit a écrit : pk tt le monde se plante elle 10 ports USB cette carte.... |
parce qu il m avais semble k il fallait une deuxieme équaire pour en avoire 2 de plus et k il n y en a qu une l autre etant en option a verifier
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:52:24
| lapin a écrit a écrit : parce qu il m avais semble k il fallait une deuxieme équaire pour en avoire 2 de plus et k il n y en a qu une l autre etant en option a verifier |
right
Marsh Posté le 26-09-2002 à 21:23:04
| Nicko500 a écrit a écrit : right |
bon maintenant fo attendre les testes FR fo voire si marc est dac pour faire des teste de cet CM ki coute quand meme 1400 francs environ
aller HFR
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:26:26
un nouveau bios est sortie pour abit AT7 MAX2 il sagit du
at72b7
dipos ici ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae/at72b7.exe
Support Athlon XP 2400+, 2600+ CPU. Please be noted that Athlon XP 2400+ and 2600+ CPU need AMD certified heatsink; otherwise, the system will be quite unstable or even fail to boot up. Please check AMD recommended CPU cooler in following URL. http://www.amd.com/gb-uk/Processor [...] 56,00.html
Provide CPU multiplier up to 22X in SoftMenu.
Enhance DDR333 stability while "Enhance DRAM Performance" enabled.
Fix LAN transfer error in 72 hours continuous LAN test while CPU/DRAM = 100/133 and 100/166.
Support AMD new coming 333 CPU.
In case over clock the CPU frequency higher than 180MHz, don't press reset button otherwise the system will refuse to boot up. It's a auto protect mechanism to prevent possible hardware damage caused by abnormal working environment.
HPT 374 BIOS Version 1.21.
BIOS compile date: 9/9/2002.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:35:34
| lapin a écrit a écrit : un nouveau bios est sortie pour abit AT7 MAX2 il sagit du at72b7 dipos ici ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae/at72b7.exe Support Athlon XP 2400+, 2600+ CPU. Please be noted that Athlon XP 2400+ and 2600+ CPU need AMD certified heatsink; otherwise, the system will be quite unstable or even fail to boot up. Please check AMD recommended CPU cooler in following URL. http://www.amd.com/gb-uk/Processor [...] 56,00.html Provide CPU multiplier up to 22X in SoftMenu. oef 22 ils ont pris de l'avance, je pense que les 2700 et 2800 devrais passer avec les ratio . Enhance DDR333 stability while "Enhance DRAM Performance" enabled. Fix LAN transfer error in 72 hours continuous LAN test while CPU/DRAM = 100/133 and 100/166. Support AMD new coming 333 CPU. In case over clock the CPU frequency higher than 180MHz, don't press reset button otherwise the system will refuse to boot up. It's a auto protect mechanism to prevent possible hardware damage caused by abnormal working environment. HPT 374 BIOS Version 1.21. BIOS compile date: 9/9/2002. |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:42:32
c le meme bios que le B8 de la KD7
enfin moi je me suis mis un b8 modded f par moi meme
elle rulezz ma KD7
et puis c pas coef 22 mais ca v jusquau coef 22.5!!
22.5*250 = 5625MHz
par contre ya aucun soft qui reconnait le KT400
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:50:53
| cpulloverclock a écrit a écrit : c le meme bios que le B8 de la KD7 enfin moi je me suis mis un b8 modded f par moi meme elle rulezz ma KD7 et puis c pas coef 22 mais ca v jusquau coef 22.5!! 22.5*250 = 5625MHz par contre ya aucun soft qui reconnait le KT400 |
C'est le meme bios, sofmenu3 ?, est ce qu'il y a les meme voltage en reglage que sur l'at7 max2 ?
Moi j'ai une gigabyte 7vrxp mais j'ai pas les ratio, donc j'etais interesse par la max 2, mais si la kd7 a les meme reglage pourqoi pas !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:57:03
j'attends le proco qui supporte un 22.5
c'est physiquement pas possible
[et j'ai aussiun 22.5 sur la A7V8X]
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:36:24
| vanessam a écrit a écrit : C'est le meme bios, sofmenu3 ?, est ce qu'il y a les meme voltage en reglage que sur l'at7 max2 ? Moi j'ai une gigabyte 7vrxp mais j'ai pas les ratio, donc j'etais interesse par la max 2, mais si la kd7 a les meme reglage pourqoi pas ! |
oui c exactement le meme
vddr = 3.25 maxi et vcore = 2.325v maxi
je v comparer les perfs entre le ratio pci 1/4 et 1/5 a meme fsb voir si on y gagne quelque chose
Marsh Posté le 02-10-2002 à 08:53:57
he les possesseurs de l'at7max2 vous avez koi comme ram ?
CAR MOI J4AI 2*256DDR 2100 NONAME et j'ai des gros reboot. je pense que ca viens de la ram parce elle me fait plein d'erreur sur memtest. alors que sur mon ancien pc y avait aucun prob je pense que la carte mere doit etre sensible.
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 09:29:00
| cpulloverclock a écrit a écrit : oui c exactement le meme vddr = 3.25 maxi et vcore = 2.325v maxi je v comparer les perfs entre le ratio pci 1/4 et 1/5 a meme fsb voir si on y gagne quelque chose |
cpu c'est quoi la difeerence entre l 'At7 max2 et la kd7, je crois qu'elle n'a pas le raid (en option), l'ieee, le serial ata et 2 usb 2.0 en moins, mais 1 pci de plus.
Tu confirmes ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:13:31
| antho10 a écrit a écrit : he les possesseurs de l'at7max2 vous avez koi comme ram ? CAR MOI J4AI 2*256DDR 2100 NONAME et j'ai des gros reboot. je pense que ca viens de la ram parce elle me fait plein d'erreur sur memtest. alors que sur mon ancien pc y avait aucun prob je pense que la carte mere doit etre sensible. Que me conseillez vous ? |
m en parle pas j ai une abit at7 max1 et deux barrette pc2700 une de marque TU et une de marque SAMSUG je suis blocker à 147 MHz et y a rien a faire j ai essayer avec un proc unlocked ke dal il me fait ^plein de bug plantage à 150MHz fait chier alors ke avec la samsung tout seul ben aucun pb bout a 150 saufe le proc y veux pu au bout de 5 minu parce que 60°c bref ca chie la noname
Marsh Posté le 02-10-2002 à 14:45:29
| vanessam a écrit a écrit : cpu c'est quoi la difeerence entre l 'At7 max2 et la kd7, je crois qu'elle n'a pas le raid (en option), l'ieee, le serial ata et 2 usb 2.0 en moins, mais 1 pci de plus. Tu confirmes ? |
alors cpu t'as fait les tests, parce que j'ai commande la bd7 raid
Marsh Posté le 02-10-2002 à 14:47:57
| vanessam a écrit a écrit : alors cpu t'as fait les tests, parce que j'ai commande la bd7 raid |
tu veux des tests de quel genre?
Bd7? c pour P4 ca
Marsh Posté le 02-10-2002 à 14:57:34
| cpulloverclock a écrit a écrit : tu veux des tests de quel genre? Bd7? c pour P4 ca |
A M...e, j'me suis plante, avec la kd7, tu la connais celle la ?
tu sais si elle a les meme bios ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:30:18
| vanessam a écrit a écrit : A M...e, j'me suis plante, avec la kd7, tu la connais celle la ? tu sais si elle a les meme bios ? |
attend tu vas avoir la KD7 ou BD7
moi jai la KD7
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:34:39
| cpulloverclock a écrit a écrit : attend tu vas avoir la KD7 ou BD7 moi jai la KD7 |
j'ai commande la kd7 celle pour atlon,(jarrete pas de me plante avec la bd7),
pour le test c'etait pour les ratio
la commande il m'a dit qu'elle ne l'aura pas avant la semaine prochaine donc je lui est demande pour l'at7 max 2
j'attends,
c'est quoi la diff entre les deux ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:06:51
| tekilaz a écrit a écrit : tu l as commandé ou et a combien? ca minteresse bcp |
je l'ai commande dans un mag pres de chez moi, omi-lamicro
prix 189euro la raid et 165 sans le raid,
c'etait surtout en cas de prob mais comme il me dit qu'il ne l'aura pas avant une semaine j'vais peut etre voir ailleurs
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:16:55
je lai paye 155? ma KD7 et ca rulezz a 195 de fsb stable
c trop fort c que sous win xp ou 2k je peux rien faire a + de 204 de fsb quelque soit les reglages et dns win98 c good jusqua 214
par contre par exemple je peux faire de la 3d a 199-200 de fsb en cas 2 sous win2k ou XP
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:26:31
| cpulloverclock a écrit a écrit : je lai paye 155? ma KD7 et ca rulezz a 195 de fsb stable c trop fort c que sous win xp ou 2k je peux rien faire a + de 204 de fsb quelque soit les reglages et dns win98 c good jusqua 214 par contre par exemple je peux faire de la 3d a 199-200 de fsb en cas 2 sous win2k ou XP |
Tu l'as eu ou, c'est la raid ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:34:44
| vanessam a écrit a écrit : Tu l'as eu ou, c'est la raid ? |
surcouf et non pour la RAID
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:36:17
| cpulloverclock a écrit a écrit : surcouf et non pour la RAID |
Merci pour t'on aide
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:44:15
| tekilaz a écrit a écrit : commandé la RAID a surcouf , a 189? mé chui en attente |
Ah, je viens de leurs envoyer un mail, justement pour savoir si elle etait dispo
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:48:17
dapré le site oui
mé j y crois pas trop car materiel.net
zont des KD7 mé rupture de RAID
chui deg jé envoyé mon cheque par la poste ya une semaine, et ils ont tjrs pas recu!!!
je fé comment?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:18:34
Tu la vends pas ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 12:03:20
