Abaisser le VCore d'un P4-M en hard - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:44:33
klr a mon avis c cause perdu , mais bon qui tente rien n a rien
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:50:34
et faire un VMOD comme sur les P4 normaux, mais je sais pas si tu arrive a sous volter
Marsh Posté le 18-02-2006 à 20:13:25
tu devrais pouvoir le baisser avec le soft d'oc d'asus,non?
sur ma p4c800 je pouvais baisser a 1.1V
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:01:26
Hum hum, en fait le BIOS du Pundit est vraiment succint et on ne peut rien y faire pour le CPU. Pareil pour les utilitaires, je n'ai qu'Asus Probe qui ne fait que du monitoring...
Bref, sans soudure, point de salut! Ou alors changer le CPU... Je vais p'tet bien me mettre en chasse d'un P4A
En tout cas, merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 19-02-2006 à 09:42:16
| papy_boyington a écrit : D'une part, est-ce qu'il y a assez de place dans un socket 478 pour isoler des pins en les enroulant dans du scotch, pas exemple? |
Page 63 de ta datasheet :
l'écart entre les broches est de 1.27mm
le diamètre des broches est d'environ 0.3mm
Après, faut voir le diamètre du trou côté socket et sa force de pincement (qui aura tendance à tailler dans ton isolant)
| papy_boyington a écrit : D'autre part, est-ce que mon choix de Vccvid est bon pour faire passer un 1 logique au niveau de VID4? |
Page 15 de ta datasheet :
| Citation : The VID pins for the Mobile Intel Pentium 4 Processor-M are open drain outputs driven by the processor VID circuitry. |
Ce sont des sorties en drain ouvert, tu n'as donc pas à appliquer le VCCVID, isoler les broches suffira
Voilà pourquoi :
Sur ce schéma, remplace VCC par VCCVID
MAX63__ par Pentium M
RESET par VIDx
VCCVID est apporté par la carte mère, le Pentium ne peut que tirer le signal VIDx à la masse. Si la broche est "en l'air" alors le signal VIDx est tiré au VCCVID par la résistance sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 19-02-2006 à 09:45:12
En comparant les deux tables des VIDs, y'a pas moyen de trouver des modifs plus simples ? Quitte à pas avoir pile poil 1.2V ?
Comme ce sont des sorties en drain ouvert, c'est facile de transformer un 1 en 0, une soudure suffit.
Ou encore tu forces une tension dans le BIOS, et via un ou plusieurs 1 câblé(s) en 0 ça te force le VID que tu souhaite exactement
Marsh Posté le 19-02-2006 à 12:35:48
| papy_boyington a écrit : Hum hum, en fait le BIOS du Pundit est vraiment succint et on ne peut rien y faire pour le CPU. Pareil pour les utilitaires, je n'ai qu'Asus Probe qui ne fait que du monitoring... |
je pensais plutot a AI booster
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:13:15
P4 celeron FSB 400 ca ca ne chauffe pas un pet! ou alors encore mieu un Celeron P3... style 1GHz
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:12:19
| swissforever a écrit : P4 celeron FSB 400 ca ca ne chauffe pas un pet! ou alors encore mieu un Celeron P3... style 1GHz |
1 CPU sock 370 sur du 478 ...? j'savais pas qu'on pouvait faire ça ... !
Marsh Posté le 04-04-2006 à 01:51:36
je déterre un peu le topic, juste pour un commentaire :
j'ai aussi un P4m sur un Pundit-R350 et le problème ne vient pas du P4m et de sa dissipation mais de la sonde du Pundit (selon ce que j'ai pu lire).
Bref, dans tous les cas, il est très bruyant... et y a des cons comme moi qui l'achètent...
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:32:23
Bonjour!
Le chipset ATi n'étant pas prévu pour gérer les P4-m, le pépère démarre bien à 1,2 GHz comme tous les P4-m (c'est après qu'ils se mettent en mode hautes performances sur instance du système), mais comme la gestion du voltage n'est pas la même que sur les P4 de bureau... Il fonctionne à 1,575V!
Pour faire un PC de Salon très silencieux, j'ai acheté un barebone Asus Pundit-R350 équipé du chipset ATi RS300 sur socket 478, que j'ai équipé avec un Pentium 4 mobile (un Northwood 1,6 GHz). Je me disais qu'un P4-m en mode économie d'énergie (à 1,2 GHz @ 1,2V) ca serait le top pour limiter la ventilation CPU au ninimum, voire même m'en affranchir...
... Eh ben non!!!
Autant dire que niveau refroidissement, on est loin de ce que j'espérais. 400mV de plus que les spécifications, ca lui fait atteindre 48°C en burn avec le refroidissement (bruyant) d'originie... Aucun intérêt, quoi
Après potassage des datasheets Intel (ftp://download.intel.com/design/m [...] 068607.pdf pour le P4-m), j'ai vu que le voltage est demandé à la carte mère par le CPU via 5 pins appelées VID[4:0]. Et c'est bien là qu'est mon problème, puisque la séquence VID demandée par un P4-m pour 1,2V VID[4,0] = (0 1 0 1 1) correspond à celle demandée par un P4 desktop pour 1,575V.
Je souhaite donc modifier cette séquence pour faire passer 1,2V "en language Northwood desktop", c'est à dire VID[4,0] = (1 1 0 1 0).
J'ai donc pensé à isoler les pins VID0 et VID4 du CPU, et à relier VID4 à Vccvid au dos du PCB avec une petite soudure kivabien... Mais mes cours d'électronique datent un peu, je voulais donc savoir ce que vous en pensiez!?
D'une part, est-ce qu'il y a assez de place dans un socket 478 pour isoler des pins en les enroulant dans du scotch, pas exemple? D'autre part, est-ce que mon choix de Vccvid est bon pour faire passer un 1 logique au niveau de VID4?
Voila voila...
Merci d'avance
