A7N8X | 2400+ | 2*512Mo Corsair PC3200 jpeut pas o/c .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:31:59
Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur
Limite du proco too simplement ? ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:33:42
Augmente le vcore du processeur car je doute que cela vienne de la barrete
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:40:23
Vcore au max soit 1,85v et Vddr a 2,8v et sa ne change rien a 151Mhz sa plante
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:41:50
| MAT011182 a écrit : Tu aurai du prendre une épox ! Vcore a 2,2v |
J'avais une 8K3A avant mais elle a cramer (comme ma KT266, KT3 Ultra et Gigabyte 7VRX
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:42:54
| Dkiller a écrit : |
Dure ! Moi avec mon épox 8K3a+ j'ai booster mon 2400+ a 2400mhz (12x200)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:45:59
| Dkiller a écrit : A combien faut t'il mettre l'AGP dans le BIOS |
Ben a 66 vue qu'avec ton Nforce2 tu peut fixé l'agp,autant le mettre a sa valeur d'origine pour éviter les problèmes
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:48:32
ReplyMarsh Posté le 16-01-2003 à 18:51:10
| Dkiller a écrit : |
Marsh Posté le 16-01-2003 à 19:42:45
Je viens de réussir a booter a 190Mhz (Vcore 1,85v et vddr 2,8v)timmings a 6-2-2-2 et ram 190Mhz mais j'ai voulu monter encore plus haut mais sa a foiré et maintenant impossible et rebooter a plus de 150Mhz, revenu au point de départ...
Y'a quelque chose qui m'échappe mais je ne trouve pas ce que c'est ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:13:03
| Dkiller a écrit : |
PSYKOPAT VA
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:44:17
"Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur"
ce qui veut dire que tu tournes à (150/133.33)*2000 = 2250 MHz, soit un 2800+
et ca te semble pas bon ? c'est déjà pas mal... c'est ton refroidissement qui doit limiter
sinon ton vrai problème c'est ton bios, reviens au beta 1 ou au 1001E
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:13:59
| U235 a écrit : "Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur" |
Je suis en watercooling et le CPU ne dépasse jamais les 39° quand je l'utilise a fond.
Avec les autres BIOS, cela revient au même...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:23:14
Tu a relier quelque chose sur le Cpu pour avoir les coèf ???
Marsh Posté le 17-01-2003 à 17:45:12
nan jpensait qu'avec les nouvo BIOS on pourrait direct changer mais a ce que je vois, nan
Marsh Posté le 17-01-2003 à 19:45:56
j'ai un 2400+ AUIGB 245 et avec le bios 1001G je pouvais pas les changer, mais avec le 1001E ca passe (avec comme prérequis le fil sur le socket pour les coefs inférieurs)
mais là si tu dis que ca change rien je vois plus trop ce que ca peut être
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:14:50
tu es limité par le pross, c'est normal, il y a rien d'extraordinaire.
Faudrait que tu baisse le coef
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:28:19
J'ai une A7N8X (bios 1002 beta 4) avec un 2400+ (AUIGB 0244) et deux barettes de 512Mo PC3200 Corsair. Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur, que la ram soit a 100Mhz/133Mhz ou 166Mhz, cela fais la même chose, impossible de dépasser les 150Mhz de FSB (tout timmings confondus) sous peine de faire Clear CMOS
Quelqu'un a t'il une solution a mon problème
Message édité par Dkiller le 16-01-2003 à 18:37:32
