Zalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:29:04
Je vais être plus cler :
Le Zalman ZM-WB4 GOLD  est-il HPDC ou LPDC ?
Si on le met sur un circuit LPDC alors qu'il est HPDC sa déteriorera la pompe ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:21:18
Sauf erreur, sa conception est proche du Nexxos XP.
Dans tous les cas, ta pompe n'est aucunement adaptée à du LPDC, 500l/h pour quoi, 1mH2O de pression? Avec ça tu débites que d'al quel que soit le circuit, c'est juste une pompe de maÿrde.
A l'inverse, une pompe type Laing DDC, pourtant d'un débit annoncé inférieur, débitera plus quel que soit le circuit.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:31:17
ReplyMarsh Posté le 17-09-2007 à 12:27:16
Absolument aucun probleme avec ta pompe..
Deja si c'est fait pour fonctionner avec un reserator et sa pompe "merdic" de 300l/h..y a pas raison que ça fonctionne pas avec la tienne normalement plus puissante.
Pour ce qui est de la technologie du WB..Il n'a juste rien a voir avec un Nexxos XP..
C'est un impact direct sur un simple maze a "picots" applatis et il ressemble plutot a un Swiftech Apogée,voire WB Koolance.
Il est bokou moins restrictif qu'un Nexxos XP et sa plaque a douche intermediaire(qui va avoir tendance a casser le debit).
Tu peux le considerer comme LPDC..voire MPDC et tu n'auras aucun probleme a integrer ce WB dans ton circuit.
Je l'ai eu qq temps et que ce soit avec un Exos Koolance(petit debit) ou une Laing DDC,le WB se comportait comme il faut(meilleures perfs avec la Laing..legerement).
Bref,arretons les mythes urbains.
Ce WB est un bon choix et pour ton systeme et pour son rapport Prix-perf.
C'est pas un monstre,mais il fait correctement son boulot..tant que tu n'as pas un Quad O/C à lui soumettre.
Voila,amuses toi bien avec.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:21:18
Bonjour, suite a l'incident qui m'est arrivé hier ( J'ai voulu trop vissé l'embou de mon waterclock livré d'origine avec la tour Kandalf LCS, se qui a fisuré le plexiglas, sa fuyais de partout du waterblock c'était l'horreur ) j'ai commander sur ldlc un petit Waterblock ( Zalman ZM-WB4 GOLD ). Cependant, lorsque je l'est commander j'ai pas été très fute fute car je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était pour HPDC ou LPDC, sachant que ma kandalf possède une pompe 500L/h donc du LPDC, et que ce waterblock que j'ai commander est avant tout conçu pour les système rezeator qui ce système il me semble fonctionne en HPDC, est-ce que le fait de mettre ce waterblock dans mon circuit (sachant que c'est le seul waterblock ) abimera ma pompe ou cassera même ma pompe ? Quel pompe devrais-je acheter pour un petit budget ( sachant que c'est juste pour refroidire mon CPU qui est un Core 2 duo e6600 et que j'overclock aux alentour de 3.3ghz voir 3.5 ghz sur un Vcore ne dépassant pas 1.42V ? )
J'attend vos réponse et vous en remerci d'avance !
