Watercooling Custom In Win 305 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2017 à 12:36:00
Photo du matos, boitier, vu eclaté la ... allé envoi fais nous rever ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:00:29
Ta deuxième question n'est pas précise. Tous tes ventilateurs sont en pull ?
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:01:26
Normalement je m'en fous mais à force de lire le topic de mukumi, j'ai envie de suivre le truc ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:04:58
| Citation : - J'ai un pad de mousse pour le pompe et le réservoir mais je ne sais pas comment le mettre dans le réservoir qui que j'ai déjà l'embout marqué EK dedans, je peut m'en passer? |
Lapin
photo ?
| Citation : - J'ai placé mes ventilos contre le radiateur a l'intérieur du boitier soufflant vers l'extérieur, c'est bon ca ? |
L'air doit toujours suivre le mouvement de l''air chaud ... qui monte donc sur t'as foutu le rad dans le haut du boitier tu fait souffler vers le haut ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:10:02
Je présume qu'il parle du truc en mousse anti cyclone:
D'après ses pièces et sa question pour moi il a mis un rad à l'avant avec ventilateur en extraction et un rad dans le plafond avec ventilateur en extraction.
Donc il devrait mettre les ventilos à l'avant en aspiration.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:10:50
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12823.html
Bon en gros si j'ai bien compris, c'est soit la mousse, soit le tube, soit la plaque EK, donc si je laisse la plaque EK pas besoin du reste. Si j'ai tout compris ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:12:23
| Galak a écrit : |
D'après le manuel effectivement:
EK-XRES 100 Revo D5 series pump top / reservoir comes preinstalled with Anticyclone by default. In case your system suffers from excessive vortex issues, air bleeding problems or if the pump is sucking in air you may replace the anticyclone with the enclosed polyether foam or EK-HD Tube.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:12:25
| mukumi a écrit : Je présume qu'il parle du truc en mousse anti cyclone: https://www.ekwb.com/shop/media/wys [...] ll_800.jpg |
Ok je vois mieux, moi j'ai mis la pieces en forme EK pour casser le courant car je suis en LPDC, tu peux aussi ne rien mettre (ou juste la mousse pour filtrer)
Grilled ![]()
| mukumi a écrit : D'après ses pièces et sa question pour moi il a mis un rad à l'avant avec ventilateur en extraction et un rad dans le plafond avec ventilateur en extraction. Donc il devrait mettre les ventilos à l'avant en aspiration. |
Le rad de WC a l'avant c'est une abérration ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:19:28
| mukumi a écrit : |
Alors oui en partant de la pompe :
Rad en facade avec ventilo qui aspirent l'air du dehors dessus (pour refroidir encore) puis direction GPU, puis CPU puis rad avec ventilo qui soufflent vers l'exterieur, puis retour a la pompe.
Ca devrait bien fonctionner.
Perso je refroidirais le CPU d'abord plutot que le/les GPU mais bon ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:19:33
ReplyMarsh Posté le 26-04-2017 à 13:20:23
| Galak a écrit : |
Ouais bah lis les reponses au moins ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:23:10
Bah j'ai lu ![]()
Bon par contre je me sens pas encore frais pour des tubes rigides, donc ca sera moins beau ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:24:50
Le tube rigide ou en "ferailles" faut deja avoir pratiqué, parce que faut etre sur de son coup
t'as pas le droit a 2 ou 3 mm rattrapable sur un tube souple ou tu tires un peu dessus et ca passe ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 18:56:29
Quelques points tous cons:
- Push ou Pull, la différence n'est pas énorme donc fait ce qui te semble le plus jolie en fin de compte
- Tous les ventilos sur rad doivent tourner soit en aspi, soit en expiration dans ton boitier. Ne t'avise pas à mettre un rad en aspi et l'autre à l'inverse sinon tu flingues l'efficacité de WC
- Les tuyaux le moins long possibles et coudures les moins violents possibles
- Robinet le plus en bas possible
- L'ordre des composants ne change rien en gros
Déjà avec ça, t'évites pas mal de merde
Marsh Posté le 26-04-2017 à 19:03:46
Pour l'ordre on pourrait théoriquement et vaguement parlé d'inertie de la temperature si on voulait debattre sur du vent.
Perso je passe toujours le cpu en premier par securité ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 13:18:21
| nagash87 a écrit : Quelques points tous cons: |
Marsh Posté le 27-04-2017 à 15:03:53
| nicolas_yad a écrit : |
Ca va pas ressembler a grand chose le temps que je reçoive mon WB de CG
Marsh Posté le 27-04-2017 à 16:27:40
Le rad de 360 sera en haut, le rad de 240 sur le coté, vaut-il mieux mettre les entrées/sorties du rad de 240 en haut ou en bas?
Je pensais en bas ne serais que pour la vidange de la boucle.
Vrai? Faux? ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 16:49:39
Perso j'aurais mis un truc comme ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13419.html
Laissons faire la gravité ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 16:51:03
Bah j'ai pas d'xflow donc bon
Ca sera donc entrée/sortie en bas ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:09:08
Tin rad en bas mes arrivées sont direct derriere la pompe
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:14:41
| Galak a écrit : |
Les photos. On attend nous.
Le but c'est de montrer l'avancement au fur et à mesure
Pas le produit fini.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:17:29
Désolé de travailler et d'avoir une vie sociale en semaine ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 13:21:39
Faut les prendre bien nos remarques, on s'intéresse à toi. On veut voir ce que tu concoctes. En espérant voir l'un de tes pectoraux dans le reflet du réservoir.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 11:19:05
Voila en l'état actuel
Je sais mon reservoir est embouts en haut mais sinon ca passe pas j'ai pas les coudes pour le mettre en bas
On verra changer tout ca quand j'aurais le WB de la CG ![]()
Marsh Posté le 29-04-2017 à 12:11:59
c'est con tu va devoir vidanger quand t'auras le wb de ta cg
Marsh Posté le 29-04-2017 à 12:22:13
Je vais vidanger plusieurs fois, j'ai déjà vidangé plusieurs fois pour bien nettoyer (après avoir nattoyéaussi les rad en dehors du circuit) ![]()
Ca se fait facilement en fait donc ca va ![]()
Marsh Posté le 26-04-2017 à 10:13:43
Nouveau projet dans un in win 305
Nouveau projet :
Boitier In Win 305
Alimentation EVGA Supernova G2 850
8700 K
Asus Prime Z370-A
EVGA 1080 Ti FE
2*16 Go de DDR4 Corsair Vengeance LDX 3200
SSD 960 EVO M2 256 Go
SSD Crucial MX500 1To
Les pièces de WC :
Les mêmes que l'autre, enfin on va essayer
Ancien projet :
voila j'ouvre ce topic afin de vous présenter mon 1er projet de WC custom, avec bien sûr quelques questions
La Config :
Boitier Thermaltake Suppressor F31
7700 K
Asus Prime Z270-E
EVGA 1080 Ti FE
3*SSD
Les pièces de WC :
WB Alphacool XP³ Light - Acetal
Pompe Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal
Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240
5*NB-eLoop - 120*120*25mm, 1200RPM
NZXT GRID+ V2 pour le contrôle des ventilos
Divers embouts, coudes, robinet etc.
Il me reste a prendre le WB pour le GPU et son blackplate (certainement chez EKWB)
Le tout avec des tuyaux souple en 0/16 et de l'eau distillée en fluide pour le moment
J'ai commencé le montage et j'ai quelques questions :
BILAN FINANCIER AVEC DETAILS DES ELEMENTS :
Message édité par Galak le 05-04-2018 à 13:39:28
