800D et sa config [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2011 à 23:07:23
| Rainico a écrit : Bonjour all, |
belle config,
juste un truc ,vires moi les trucs sur tes toyo, c'est moche .
sinon
Marsh Posté le 02-08-2011 à 23:24:08
Moi j'aime, avant j'avais pas et sérieux trop fade; la j'adore ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 00:06:53
ReplyMarsh Posté le 03-08-2011 à 00:22:24
Très bien fini
mais moi non plus j'aime pas les trucs sur les tuyaux
Sinon bravo
Marsh Posté le 03-08-2011 à 00:40:13
Oué, mais c'est pour se distinguer
et c'est un full back and white ^^
Marsh Posté le 03-08-2011 à 00:49:40
YES, j'adore les délires black and white
Pour mon futur système (voir signature) ce sera black and white avec une touche de bleu électrique
J'ai hate de recevoir mes pièces
+1 pour les temp
Marsh Posté le 03-08-2011 à 00:55:57
temp avec 29 dans la pièce
idle
GPU1 37
Gpu 2 39
Cpu: 32
Full
Cpu inconnu
GPU1: 51
GPU2 55
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:16:53
Reguler au min pour le 240 et au max pour le 360
2 rad 240 et 360 phobya
Pourquoi ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:26:58
C'est pour comparer avec mes températures que je trouve élevées.
Merci pour tes réponse.
Très bonnes températures!
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:29:17
Oué, j'ai vu les tienne sa va, sérieux, elle tienne sauf en full
Peut etre anque de rad (1 360 et 120 limite .... pour un sli pense a 360+ 240 mini)
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:30:35
Sa depant aussi de l'épaisseur des rad (moi 60mm) et de ton flux d'air.
Le watercooling beaucoup de chose rentre en compte (les courbes...)
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:32:03
Je ne peux pas rajouter de rad mais de toute façon, je ne compte pas faire de SLI.
Je vais remettre mes 2 Megaflows 200 en pull sur le Rad 360.
Je pense également rajouter un Xigmatek Crystal Series 140 (déjà en ma possession) que je mettrais en pull sur le Rad 120 à l'extérieur du boitier.
J'attends un Xigmatek Monocool que je devrais recevoir bientot pour les réguler car en 12V
J'espère que ça me permettra de gagner 5° en full
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:32:28
| Rainico a écrit : Oué, j'ai vu les tienne sa va, sérieux, elle tienne sauf en full |
Exact, sauf si on a deux circuits séparés, car les GPU peuvent être plus chaud, ce n'est pas grave
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:34:54
2 circuit séparé, utile mais pas indispensable, le gain est pas au rendez vous de l'achat du matos en plus
Règle principale, rad épais avec pompe bon débit et bonne dispo des ventilos dans le boitier et rad
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:38:52
fo que les ventilos souffle vers le haut, celui de gauche sorte du boitier et celui du bas a droite rentre dans le boitier
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:41:01
Aussi tes rad sont pas le top, rad en 47 mm d'épaisseur contre phobya et xspc et autre en 60mm (sa change certaines choses ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:41:15
| Rainico a écrit : fo que les ventilos souffle vers le haut, celui de gauche sorte du boitier et celui du bas a droite rentre dans le boitier |
C'est exactement ce qui sera fait!
Bon plus qu'à attendre le monocool pour tester cela.
Par contre, je crois que je vais rencontrer un problème de longueur de cable.
Je ne pense pas que le cable de Crystal Series sera assez long pour être branché sur le monocool.
Enfin, wait and see... ![]()
Edit: Est-ce que si je modifie mon circuit pour faire: pompe - cg - rad 120 - cpu - rad 360, mon cpu chauffera moins?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:48:17
Non la temp reste la meme tout au long du circuit enfin a peu pret
Apres si tu veu des perf en plus cest avir des rad + épais et trouver une techinique pour en rajouter un (240 ou 140) en virant la baie hdd par exemple
Marsh Posté le 03-08-2011 à 10:35:01
ReplyMarsh Posté le 03-08-2011 à 12:20:03
Je rajouterai du blanc sur la gaine de l'alim (je sais c'est des rallonges ...)
Je sortirai les smartcoils, et surtout, des tuyaux blanc mais en 13/19 dans un boitier comme ça !
Marsh Posté le 03-08-2011 à 13:34:14
Oui mais 13/19 me plait pas trop gros voila pourquoi mes 10/13 qui je trouve comble bien lespace. Et les rallonge en noir cest exprait tout ce qui est cables reste noir avec les composant. Juste water passe blanc
Marsh Posté le 03-08-2011 à 13:43:32
Vous avez dautres avis ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 23:50:11
quelques nouvelles photos ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 23:51:16
Le pont SLI look carbone
J'adore... (je l'avais pas vu hier)
Marsh Posté le 04-08-2011 à 00:40:25
Normal fait ce soir apres de longue recherche chez norauto ^^
Et j'ai revu la dispo de la pièce aussi ![]()
Marsh Posté le 04-08-2011 à 10:13:51
Vous avez d'autres avis ? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:40:59
Des petites modif esthétique on était réalisé aujourdhui, vous aurez tout demain
Modif de l'ordre style, ajout de fibre comme le pont SLI
Pont sli refait proprement
Graveur DVD peint
Modification des caches ventilos HDD et Sata du rack
Modifications à venir:
Ajout de vinyle fibre de carbonne sur les lock graveur.....
+ d'autres idées à réflechir ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:17:19
Question sur ta ventilation :
Si j'ai bien vu, tu as retourné le ventilateur 140mm arrière pour souffler vers le radiateur du sommet du boitier. Cela semble en effet une excellente idée.
Par contre, pour le radiateur du bas, apparemment, les deux ventilateurs sont en pull et envoie l'air chaud dans la partie basse du boitier,
puis de facto dans la partie haute du boitier, non ?
C'était peut-être la seule option sans découper le boitier
Au fait, chapeau bas pour le cache en carbone de la partie basse. C'est fichtrement classe
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:41:17
J'ai refait du carbonne, mais vous devrez tous attendre demain.
Pour al ventilation, les 2 120 du bas souffle vers le haut et les 3 120 du haut vers dehors.
Bah sa permet d'avoir un flux complet, on m'avais conseillé sa sans découpe.
Les 2 120 dans l'autre sens risque de posé problème car sa coupe le flux d'air, les 120 récp l'air du haut et ressort, en changeant le 140 et le 120 de sens pour arrivée a cette solution j'avais gagné 3 degres sur gpu et cpu
Marsh Posté le 08-08-2011 à 00:20:06
Merci pour ta réponse
Tu crois qu'il y a la place pour le mettre à la verticale le 2*120 du bas
Marsh Posté le 08-08-2011 à 14:41:58
oué, sil font pas plus de 12.5cm de hauteur sinon foutu.
C'est ce que je voulais faire mais apres faut perforé la porte pour avoir de la ventilation, donc je vais attendre voir si sa vaut le coup, car pour le moment bof ...
Marsh Posté le 08-08-2011 à 21:51:16
Voila les photos réactulisé
Marsh Posté le 08-08-2011 à 22:12:33
ReplyMarsh Posté le 08-08-2011 à 22:22:36
Oui est peinture blanche sur le cache fait au pistolet ![]()
Marsh Posté le 08-08-2011 à 22:33:22
Dans le genre carbone, tu l'as vu ce switch là.
Moi, je trouve cela fun.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 22:38:26
Oué pas mal, mais je n'acheterai pas, j'arrete la, jle trouve assez bien fini (à peu pret) avec des temp corrrect.
Un style bien black and white, avec un peu de fibre
Ps: ne demontepa sles lock de baie, tu risque de cassé les clips, sa m'est arrivé
pour un
Marsh Posté le 02-08-2011 à 22:59:51
Bonjour all,
J'ai finit ce matin d'assembler mon PC totalement, avec une config qui tourne plutôt bien. Jeux en full pour le futur
A présent passons au choses intéressante;
Ma Config: I7 2600K 3.8Ghz(1.1V) + Asus Sabertooth P67(B3) + Corsair Vengeance 8Go 12800 + SLI EVGA GTX 580 + OCZ ZX Series 1000W Full Modulaire + Corsair 800D + OCZ Vertex 3 Max Iops + Rai 0 Samsung F3 500Go + Seagate Barracuda 7200:12 1To
Watercooling: Swiftech MPC355 avec top Ek + Ek Full Nickel + SLi Ek 580GTx Nickel-Acetal + Backplane Noir + XSPC 5.25 Baie + Tuyaux blanc avec ressorts noir + Rad 360 Phobya G Changer et Phobya G Changer 240
Valeur d'achat: 3500€
Valeur à l'achat actuel : 3000€ avec watercooling
Et les photos du projet terminé:
Le pont sli revu:
Et mon bureau:
Les avis de mes acheteurs suivent
Pour donner quelques idées en jeux sur une résolution de 11920x1080 (sur TV Led)
Crysis 2 80-100 Fps Directx 11 + full HD
BF Bad Company 2 160-180 FPS FULL Dx 11
F1 2010 120 FPS FULL
PS: après avoir fait l'expèrience des alims OCZ,, un seul mot éviter, car soit problème de coil whine ou tension pas stable. Passé votre chemin pour plutôt Antec (hdg) ou Seasonic et Corsair mais certaine ^^
Message édité par Rainico le 14-09-2011 à 18:37:53
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17389261
