WC - pompe qui fait du bruit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:56:07
Même prob pour moi ! Premier montage dans le pc niquel avec le HP Nexxxos, ensuite sa a commencé a faire du bruit pis je suis passé au 1A HV² Cooling et elle fait encore du bruit. Donc a mon avis c'et une pompe de mer... je vais pas trop tardé a la changé moi ou à l'isolé pour plus l'entendre !
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:06:25
Ojl me propose un echange si le pbm persiste. J'essaye de la faire tourner pendant un bon moement ce soir. Si pas d'amélioration, elle repart ce WE...
En attendant si vous avez des suggestions ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:00:47
Tu aurais dû choisir et assembler toi même les pièces de ton WC, c'est moins cher.....Et plus performant.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:52:30
| marsouin a écrit : Tu aurais dû choisir et assembler toi même les pièces de ton WC, c'est moins cher.....Et plus performant. |
C probablement vrai et je le savais avant d'acheter. Mais je suis un noob en WC, et je n'avais pas le temps de receuillir des infos détaillées, de reflechir au systeme à assembler, et eventuellement de faire le tour des casses du coin pour me trouver un BM et le nettoyer... ce kit reste dans mes moyens, et présente de bonnes performances d'après ce test : http://www.presence-pc.com/article-93-23.html
Sinon, après 2h de test hier soir, tjrs le même pbm donc la pompe va retourner au SAV
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:37:52
| chouffy a écrit : |
a mon avis ils vont te la retourner, et te dire ""bonne état de marche monsieur, je vous pri........etc
j'ai le meme problème que toi, moi c'est une zolux l20, d'ailleur j'ai rajouter un bouchon de liquide dans le reservoir, et a priori elle fait un peu moi de bruit, mais bon,une pompe c'est bruyant quoi que tu face
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:32:57
| kpa4ls a écrit : |
Bah j'espere pas, je leur ai expliqué exactement la même chose qu'ici à savoir pompe marche mais boucan, et ils m'ont dit que si la pompe continuait à faire du bruit ils me la changeraient
| kpa4ls a écrit : |
Sauf que lors de mon premier essai elle ne faisait pas un bruit ! et je l'ai laissé tourner pendant 2 heures donc ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:49:46
moi pareil, tu nous tiens informer de cette histoire,j'ai commander sur openjl, d'ailleur il sont gourré dans un cordon 3/4 pins, bah il m'ont renvoyer le bon et j'ai garder l'autres, gratos , ils sont bien openjl, c'est des bordelais c'est normale, bah on rigole......
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:51:07
g un wc perso total. parfois elle fait du bruit mais c parce qu'il y a une bulle d'air qui est restée coincée. en fait il faut etre sur que le niveau d'eau est largement au dessus la pompe pour qu'elle puisse evacuer la bulle sous pression. au pire debranche attends un peu et puis rebranche il faut juste que la bulle puisse circuler... enfin ca c pour mon probleme de bruit et ma solution je sais pas si ca marche pour tout le monde....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:55:09
j'ai remarquer quand rajoutant de l'eau , le bruit était moindre , moi aussi j'ai une wc maison , mais mon reservoir est a la meme hauteur que la pompe, je vais essayer de le remonté pour voir, je te remercie de l'info
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:09:50
En ce qui me concerne, le réservoir est plus haut que la pompe, comme ça il n'y a pas d'air qui rentre dans la pompe....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:05:06
La pompe est immergée dans le reservoir, et celui-ci est rempli au max.
Lors de mon premier essai, j'avais eu le même pbm pendant qq secondes, le temps que la totalité du circuit soit rempli d'eau, puis plus un bruit. J'ai bien pensé à de l'air emprisonné dans la pompe, mais si c'est le cas je n'ai pas réussi à le chasser.
Je suis en vacances la semaine prochaine
... et en attente de ma connexion DSL. Pas sur que je puisse me connecter. Je vous tiendrai au courant d'ici 10 jours. Bye
Marsh Posté le 03-04-2004 à 15:21:26
| kpa4ls a écrit : j'ai remarquer quand rajoutant de l'eau , le bruit était moindre , moi aussi j'ai une wc maison , mais mon reservoir est a la meme hauteur que la pompe, je vais essayer de le remonté pour voir, je te remercie de l'info |
j'ai remonté mon reservoir , elle fait pratiquement plus de bruit
Marsh Posté le 03-04-2004 à 16:11:22
parfait ca confirme! maintenant g constaté pour ma part que c encore plus facile si la sortie de la pompe est verticale et non horizontale... enfin ca c de l'optimisation...
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:26:01
ouais je l'est remonté de 2cm par rapport a la pompe, tellement qu'elle est silencieuse , j'ai du regarder pour savoir si elle tourné bien, c'est trop.........
Marsh Posté le 01-04-2004 à 08:32:53
... on dirait qu'elle force pour maintenir la circulation (NB : je n'ai pas changé la longeur des tuyaux depuis mon premier essai). J'ai bien tenté de demonter/monter à nouveau le WB, de vider le circuit et le remplir à nouveau...
Je viens d'acheter un kit WC : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125 )... apres montage et un premier test dans une cuvette, tout marchait nickel sans un bruit
Après demontage et remontage du WB pour installation dans le PC (je n'ai pas touché a quoi que ce soit d'autre), la pompe fait maintenant pas mal de bruit : elle vibre constamment
Si vous avez des idées avant que je ne pete une durite
