Pb avec WC HDD INNOVATEK ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:36:09
de tte facon je voi pas l interet de WC un DD....
ca chauffe po tellement, et c bocoupse fr chier pour po grd chose.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:39:25
un disque dur ca chauffe carrement trop c abusé
les miens sont brulant et je veut pas foutre de ventil ca fait trop de bruit
d'ou lutilité du wc pour hdd, et en + detre efficace c super classe
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:41:32
| VW Seb a écrit a écrit : de tte facon je voi pas l interet de WC un DD.... ca chauffe po tellement, et c bocoupse fr chier pour po grd chose. |
Ben si les tiens chauffent pas tant mieux, PC éteint c normal
J refais un Up
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:04:35
ben un DD ca chauffe c normal ...ms de la a devoir les watercooler ya un monde...
Devant mon DD g simplement un S2 en 5v inaudible et ca refroidit largement assezau touché il doit faire ds les 25-30° a peu pres cke g ds la tour koi
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:11:23
C aussi c q j'ai fait( 2 ventilos pour 3 HDD), et les HDD sont bien frais.
Mais si je WC mon PC, pkoi pas remplacer ce ventilo par du WC ??
D'autant q mon PC va se retrouver ds un meuble et là coté AIR COOLING, c moins bon.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:23:28
quand bien meme c'est chaud quel est l'interet de le refroidir ??? Ils sont fait pour fonctionner comme ca nan ???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:30:37
Ben tous les composants electroniques (et y en a ds les HDD) ont des plages de fonctionnement optimales et surtout aussi des limites sinon
J'ai 3 HDD, si j les ventile pas qd ils tournent à plein régime (et c les cas souvent 7200rpm), ca monte à près de 60°C => ca commence à faire bcp, voire trop si j veux qu'ils durent.
Donc voila pkoi faut les refroidir
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:32:13
La on s'eloigne du sujet
J souhaite avoir une réponse concernant le WC des HDD. Et tant pis si ca sert à rien
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:58:00
contrairement au idée reçues, le côté est l'endroit qui chauffe le plus ds un dd, après la face supérieur, et ensuite la face inférieur (c'est ce que j'ai pu lire à de nombreuse reprise en tout cas)
donc watercoolé les côtés du DD est à priori la meilleur méthode
après reste qu'il faut que la flotte qui arrive soit bien froide (donc circuit juste pour ça à priori) et que ça coute très cher!
sinon y'a aussi des alternative silentdrive (en un peu moins efficace je pense)+watercooling, qui elles me semblent à priori inréressantes...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:59:22
| webzeb a écrit a écrit : contrairement au idée reçues, le côté est l'endroit qui chauffe le plus ds un dd, après la face supérieur, et ensuite la face inférieur (c'est ce que j'ai pu lire à de nombreuse reprise en tout cas) donc watercoolé les côtés du DD est à priori la meilleur méthode après reste qu'il faut que la flotte qui arrive soi sinon y'a aussi des alternative silentdrive (en un peu moins efficace je pense)+watercooling, qui elles me semblent à priori inréressantes... |
Merci c un bon debut de réponse, donc les cotes c la priorité.
Maintenant si qq'un peut me guider sur ce que j'ai vu des WC INNOVATEK, peut etre que je vois mal
, mais il me semble qu'ils refroidissent du vide ....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:04:20
| webzeb a écrit a écrit : comment ça du vide??? |
Ben d'apres les photos presentées sur les sites de vente ainsi que sur la doc INNOVATEK, les HDD sont fixés à au système anti-vibration alors que les WC sont au-dessus de ce système donc pas en contact avec le HDD.
Donc je comprends pas comment ca peut refroidir les HDD ??? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:45:11
je viens de regarder la doc, ps du tout!
en fait le système antivibrations innovibe comprend deux chose : deux barre creuses d'alu et des silinbloc.
les barre d'alu sont en contact direct avec le sface du DD!
les silibloc n'en ressortent que coté boitier...
donc pas de problème!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:32:47
D'après les photos du montage des WC HDD, j comprends pas bien l'intéret.
Le contact entre le HDD se situe au niveau du bloc anti-vibration et non du WC qui reste au-dessus.
Si quelqu'un a déja testé ou possède ce WC j'aimerai en savoir +.
De plus, quelle est la partie des HDD qu'il faut refroidir. Il y a contradiction entre les différents HDD (AQUA, INNOVATEK /KOOLANCE).
