WC Carte graphique
WC Carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2013 à 12:04:12
J'ai un pc qui tourne H24 avec 1 carte graphique dedans pour miner.
J'ai décidé d'acheter 3 CG, en remplacement de celle actuelle. J'ai trouvé une bonne occas de carte avec des WB déjà montés.Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter ?  :D
Ma question est donc simple, est-il possible de WC uniquement mes CG ? Cela a t'il un intérêt ?
Il n'y a que mes CG qui travaillent,le processeur ne fait presque aucun bruit.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:29:31
Bon,
J'ai plus ou moins trouvé mes réponses ;)
Après je me demandais,
Pour 2 CG, voir 1 processeur, quel type de radiateur dois-je prendre ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:34:34
Oui tu peux WC uniquement tes CGs.
Si tu fais un seul circuit pour tes 2 CGs et ton proco par sur 2 rad de 240mm pour avoir de bon delta.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:21:33
Merci pour ta réponse.
Et si je met un 240 double ca irait ?
J'ai un boitier talon (http://www.materiel.net/boitier-pc/xigmatek-talon-86870.html), sur le haut j'ai une grille de 26 cm de long, je peux donc y mettre un radiateur sans problème ? Quel radiateur me conseillerais tu pour ce boitier ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:26:58
Je disais 2 radiateurs de 240mm :)
Dans un talon je pense que tu peux mettre un 240 ( http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 9965.html) sur le haut et un autre en facade en enlevant les baies pour les disques durs, a moins que tu en es besoin d'autant. Tu peux meme mettre un 200mm ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html ) en facade en modifiant un peu le boitier je pense.
Sache que un radiateur de 120mm avec une ventilation a 1000rpm dissipe environ 100w avec un delta de 10°.
Donc avec 2 cgs et 1 cpu sans oc tu es entre 400 et 600 watts en fonction de tes cgs.
