watercooling,peletier... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:40:19
Salut l'gars de sherbrooke!
Bon, pour savoir a quel point un WC va t'être utile pour ton chipset, faut que tu saches si il chauffe ou pas, si il est bien refroidi déja, ça vaut pas la peine, touches-y avec ton doigt, tu va le savoir si c'est chaud.... Pour le cpu et gpu, y'a un gain interressant en général, ce sont les éléments chauds quoi...
Pour ce qui est des peltiers, personnellement j'ai vu les résultats et c'est pas si magique que ça, tu fait chauffer l'eau du circuit à un point ou elle refroidit moins bien les blocs (enfin c'est ma conclusion), ça ne donnait pas les performance éscomptées pour résumer.
En tout cas, si tu veux du matos pompe blocs tuyeaux, fait moi le savoir, je vais régulièrement à sherbrooke voir des amis qui sont à l'univ.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 00:15:32
mon chipset est refroidi avec une golden orb (donc y doit pas trop chauffer...)
et merci pour ta proposition,je vais y penser!
Marsh Posté le 23-11-2003 à 00:27:49
bonsoir les quebécois (je suis de montreal)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 10:29:13
bloodknight2 a écrit : salut. |
pour la plak peletier tu pe descendre au environ de -10°, c pa tro dur a monté.
[quote]
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:10:02
Citation : pour la plak peletier tu pe descendre au environ de -10°, c pa tro dur a monté |
et ca se refroidi avec un waterclooler "normal"?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 08:41:35
salut.
depuis quelque temps...mon athlon est a 55c! (avant il était a 50c...)
j'ai un slk 800 et comme fan,celle qui venait avec mon volcano 11 xaser edition... (genre qui fait plus de bruit que d'autre chose...)
je me suis renseigné et changer ma fan m'apporterais un gain de 3-5c...
cé sur que 3-5 c ces tres intéressant...
ca fait un petit moment que le watercooling "m'attire"...
j'ai vu quelque test et ceux de swiftech,watercill et d'exos (yé pas mal cute...mais un peu moin performant je crois...?)mais j'ai aussi besion d'un waterblock pour mon gpu...)ont l'air d'etre les plus performant...
ya aussi les plaque pelletier:
j'ai lu que certain étais pour,d'autre contre.
j'ai lu que les peletier sont VRAIMENT efficase mais on besion de beaucoup de courant... (enermax 431watts )
j'ai aussi besion de refroidir mon chipset et mon gpu (radeon 9800 pro)
en bref:
es ce que passer d'un watercooling en vaut RÉELEMENT la peine?
je me fous du bruit! (donc,pas besion qu'il soit silencieux)
es ce que watercoolé mon chipset et mon gpu en vaut la peine? (205 de fsb et radeon 9800 pro @ 405/384mhz...)
pour ce qui est de ma radeon,j'ai remplacer la fan d'ati par une fan de 80mm...j'ai gagné quelque 6-7c (elle est maintenant @ 52-54c...)
j'ai vu des waterblock pour les gpu et...ca me fait peur! cé MINUSCULE! sérieux,cé tu supposé refroidir ca?
et les "accidents"....ca l'arrive souvent? (fuite d'eau,pompe qui s'arrete ECT.)
es ce qu'une plaque peletier est conseillée? (j'ai lu plus de contre que de pour...) coté température,ya t-il une grosse différence avec et sans?
aussi,faut que le waterblock sois "compatible" avec une asus nforce 2 A7N8X NON deluxe...
