watercooling P5E - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:13:22
+1 jolie montage c'est quoi ton waterblock chipset ? dommage que tu monte en 8/10 je suis passé en 10/13 avec un WB GPU et j'ai gagné quelque degré sur mon cpu en plus je trouve que le 10/13 rends mieux (avis perso)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:58:16
le waterblock chipset est homemade, il est perf et pas du tout restrictif par contre il en filetage 1/8 donc pitite entrées (j'ai fais ca a ms debut en water...)et 10/13 faut voir si la pompe suit...une eheim 600 pumpstation
Marsh Posté le 29-12-2008 à 08:20:06
Ou as-tu trouvé ton rad pour le southbridge ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 12:11:53
Ce sont deux ou trois petits ergots à retirer avec une pince sous la carte mere, puis un coup de seche cheveux pour décoller un peu des rad, et le tout part sans difficulté
Le rad southbridge vient d'une vieille carte PCI tnt 1 je crois
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:47:54
Voila le watercooling de ma p5E, carte qui n'est pas très souvent mis sous eau en raison de son système de refroidissement imposant.
Le waterblock CPU est un nexxxos X2 et le waterblock chipset est homemade
Niveau perf, c'est très bon puisque j'ai perdu 20° sur le chipset ce qui m'a permis de stabiliser mon Q6600 a 3,7ghz (411 de fsb)>>>je vais essayé d'aller plus loin car je croyais que c'était le CPU qui me limitait
On peut donc voir l'intérêt de bien refroidir le X38, qui chauffe enormement!
Il est a noté que le refroidissement d'origine du chipset NE FAIS PAS le lien avec les rad mosfets : en fait le rad gris vient toucher avec un pad de 1mm d'épaisseur le rad en ailette des mosfet (visible sur la photo).
Dites moi ce que vous en pensez
Message édité par Thomasbx33 le 21-06-2008 à 13:12:19
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
