watercooling dans un lian li A17B (/!\56K /!\)
watercooling dans un lian li A17B (/!\56K /!\) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:54:03
Gros topics pour vous montrez tout le déroulement de l'intégration d'un watercooling dans un lian-li A17B.
Un ami g33k (greg)est venue en renfort.
voici le matos watercooling:
waterblock CPU-----> EK supremme acetal
waterblock NB-----> Swiftech MCW30 universel
waterblock GPU -----> swiftech MCW60-R Universel
pompe-----> laing pro AGB 10W +top/cuve alphacool
toyo-----> FESER ONE 10/13 bleu clair
embouts-----> embouts feser one 10/13 + coude rotatif 10/13
radiateur-----> DOC Pro 240mm
liquide-----> FESER ONE ultra pure
ventilo-----> 1* BlackSilent fan 120mm 16dB + un ventilo de boitier lian li
Pâte thermique-----> artic silver V
rehobus-----> Scythe caze master 4 ventilo noir
place au photo: (j'en rajouterai bien plus dans peu de temps,la je suis trop crevé :/)
sayé c'est le bordel,on démonte tout (sur la photo on peut apercevoire une partie du superbe corps de greg :lol: )
http://img87.imageshack.us/img87/8540/dsc01158rr0.th.jpg
WB installé provisoirement sur la CM (les mains de greg)
http://img87.imageshack.us/img87/3125/dsc01159we4.th.jpg
encore greg:
http://img87.imageshack.us/img87/9316/dsc01160ao1.th.jpg
on test le tout (avec l'alim de mon ancien  pc)
http://img411.imageshack.us/img411/4479/dsc01162yi6.th.jpg
une partie du champs de bataille:
http://img212.imageshack.us/img212/2654/dsc01163en3.th.jpg
mon bureau (ou se qu'il en reste,dsl photo flout)
http://img440.imageshack.us/img440/812/dsc01164iw2.th.jpg
un ptit coups de pâte thérmique:
http://img212.imageshack.us/img212/5708/dsc01169yi5.th.jpg
la façade:
http://img440.imageshack.us/img440/6407/dsc01170gm7.th.jpg
nounours  :D
http://img212.imageshack.us/img212/2308/dsc01171nh2.th.jpg
sa prend forme :)
http://img525.imageshack.us/img525/8052/dsc01173rv1.th.jpg
Message édité par gogofr le 11-09-2008 à 19:42:13
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:54:13
encore nounours
http://img440.imageshack.us/img440/416/dsc01174mz1.th.jpg
sa avance
http://img440.imageshack.us/img440/7332/dsc01176zf1.th.jpg
presque fini (pour le moment)
http://img525.imageshack.us/img525/2162/dsc01177ps8.th.jpg
vue de l'intérrieur:
http://img174.imageshack.us/img174/1225/dsc01183fg4.th.jpg
vue du rad:
http://img370.imageshack.us/img370/9009/dsc01184ou3.th.jpg
vue de l'enssemble:
http://img174.imageshack.us/img174/6827/dsc01185rs3.th.jpg
voila j'en rajouterai encore plus tard ;)
bon je précise que temps que je n'aurai pas recue le waterblock pour la CG et les coudes sa reste en stand by.Une fois le reste du matos recue je ferai une intégration un peu plus propre ;)
bilan:
Pour faire une belle intégration il faut vraiment prendre sont temps et bien réfléchire a se que l'on fait,je suis pas mécomptent du résultat mais je pense que je peux faire mieux.comme je l'ai écrit plus haut des que je recoi mes coudes et mon waterblock pour la CG je refait le montage (pas tout non plus :lol: ).
Message édité par gogofr le 26-08-2008 à 11:03:37
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:54:21
reserve
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:35:22
sayé j'ai fini comment c'est trop galére,j'imaginé pas a se points  :pt1cable:
je posteré les photo plus tard la chui trop crevé   :sleep:
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:41:07
drapal.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:50:44
drap drap drap
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:58:33
upupup
Modulo les fautes d'orthographes...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 17:56:36
ha bon ???  :sarcastic:
bon alors déjà le disque dur posé dedans  :non:
le rad de watercooling moi j'aime pas, ça va pousser l'air chaud dans la tour, bof niveau performance c'est pas le top .
les tuyaux qui s'entrecroise entre la sortie du rad et le wb cpu tu peux pas faire mieux ? (inverser le waterblock ?)
Sinon c'est tres propre .
Et niveau perfs ?
Message édité par kamikaze24 le 26-08-2008 à 17:56:48
Marsh Posté le 26-08-2008 à 18:01:08
tu devrai mettre la pompe dans les baies
 comme ca tu fait faire une demi tour a ton top pour que l'arrivée soit en face de la sortie du rad
 et du coup tu aura moins de courbe et moins de toyo et tu pourrai aussi faire une fixation élastique pour ton dd :)
 ce ne sont que des suggestions :)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 18:04:28
niveau perf j'ai perdue entre 15 et 20°C en idle et en charge j'ai perdue entre 10 et 15°C.
c'ete mon tout premiere éssaie,donc la se que je vais faire:
-inversé le sense de l'ek supreme
-mettre en place le WB GPU
-bricolé les cache du boitier pour mettre le DD dans les baie 5.25(j'ai un adaptatuer qui marche nikel et tout mais si je le met je peux pas mettre le cache facade)
-rajouté un rad de 120mm
-voir si cette fois je peux faire rentré la sonde de température jusqu'au bouts dans le top de la pompe (impossible de visé jusqu'au bouts cette saleté,du coups on a remis le bouchon d'origine parceque sa donné une jolie fuite :/)
-figniollé l'installation du water pour plus y touché avent un ptit bout de temps (sa va etre dur  :lol: )
bah c'est se que je faisait au début mais sa faisait plié le toyo,donc la je vais commandé des coude pour faire ainsi ;)
Message édité par gogofr le 26-08-2008 à 21:35:03
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:34:16
Vraiment impossible... on dit toujours ça mais on craque et hop on se retrouve a tout démonter...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:43:06
bon montage, bravo :jap:
Mon [feed-back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0965_1.htm :)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:09:48
oui...j'en est bien peur ^^
merci :jap:
sinon parmis les petit probléme du temps j'ai eu un embouts de mal visé un jolie fuite sur la CG,sa devait etre la depuis quelque temps sa n'a rien cramé ni endomagé j'ai eu une belle frailleur  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:48:42
UP!!!
sayé j'ai fini l'installation du WB GPU et les nouveau embouts,tof a venir dans l'heure :)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:50:17
gogofr a écrit :
UP!!!
 dans la minute :o
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:51:40
zombiie a écrit :
 dans la minute :o
plustot dans la dizaine de minute,j'ai passé toute l'apréme decue donc chui bien crevé et j'ai plein d epost a lire sur hfr/noky/cluclu....
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:52:33
tu lira après :o
Spoiler :
prends ton temps :p
 temps que les photos arrivent ^^
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:58:10
bon aller c'est partie les photo arrivent!!!
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:58:32
[:drasche]
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:22:12
on ouvre le monstre:
http://img183.imageshack.us/img183/8242/dsc01183ra8.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/3434/dsc01192qy2.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/8774/dsc01200wx4.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/4241/dsc01201zq8.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6207/dsc01206yt2.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/2168/dsc01209jp3.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6924/dsc01211iw7.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/3765/dsc01214wc1.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/1571/dsc01216wl3.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3314/dsc01217vy1.th.jpg
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:26:00
jayjay :o
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:31:50
http://img183.imageshack.us/img183/3048/dsc01218vw3.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/3996/dsc01219gy1.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/8859/dsc01220bc6.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/8236/dsc01221sn8.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/2856/dsc01223ms1.th.jpg
inspéction du travail!
http://img254.imageshack.us/img254/4350/dsc01224cn5.th.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/3070/dsc01225ix2.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/3307/dsc01226yr0.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/7307/dsc01227fe8.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/1606/dsc01228pw2.th.jpg
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:33:32
http://img183.imageshack.us/img183/460/dsc01229pj7.th.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/7062/dsc01231lv7.th.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/6227/dsc01232nh6.th.jpg
fini ^^
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:34:52
tu a des bulles ou c'est ton toyo qui fait cette effet ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:35:59
quand j'ai pris les photo j'avais pas fini la purge ;)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:36:56
ok ^^
sinn mignon le chat :)
Message édité par zombiie le 11-09-2008 à 19:37:01
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:40:12
au fait le matos rajouté par raport au 1er montage:
3embouts TFC ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7357.html )
2embouts coudé rotatif (http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro-Embout-Metal-Coude-1-4-pour-tuyau-10-13mm_7455.html )
1 WB GPU swiftech ( http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7519.html )
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:42:37
il est bien le block gpu ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:43:35
wai plustot,j'ai juste quelque degrés de moin par raport a mon VF1000,mais bon sa me suffit ^^
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:44:29
oki :)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:20:11
normalement avec un waterblock gpu la difference surtout en charge est immense, genre -20 voir -30°,j'ai du mal a croire que le zalman en faisait autant?
sinon, bon boulot
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:34:35
merci filou  :jap:
j'ai pas eu le temps de test en charge je suis trop crevé je ferrai sa demain ;)
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:50:20
bon en charge sur la CG la différence et la environ 20°C de moin par rapport au vf1000.
petite photo que j'avais pas posté:
http://img384.imageshack.us/img384/8300/dsc01195xx6.th.jpg
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:35:02
http://img383.imageshack.us/img383/4194/dsc01381hw2.th.jpghttp://img383.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img180.imageshack.us/img180/2483/dsc01385uh4.th.jpghttp://img180.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img442.imageshack.us/img442/1021/dsc01386fi4.th.jpg
 [:dks]
Message édité par gogofr le 01-10-2008 à 17:35:43
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:02:02
que fait tu ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:10:50
mystére  :p
Message édité par gogofr le 01-10-2008 à 18:11:09
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:11:30
tu  vas habiller l'intérieure  ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:12:08
la moquette sa se fume pas  :o
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:15:26
ba je sais pas :o moi la moquette j'pas essayé ca doit pas etre super :o
 je prefere la nature et ses pantes vertes :o
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:16:42
ta bien raison mon frére  [:loli]
aller on arrete ^^
