HELP watercooling dans corsair 750D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2015 à 13:50:00
bon déjà la question principale est combien de watts tu as besoin de dissiper? Cpu overclocké? 1 Gpu OC/non OC? 2 Gpus?
Ensuite tu prends un réservoir et une pompe ou un réservoir/pompe baie mais pas les deux...
De base je partirai sur 2 radiateurs de 240 ou alors un de 360 puis plus tard rajouter un 240 qd tu rajouteras une cg
Pour le raccordement, tu l'auras deviné ça se fait avec des tuyaux et des embouts (compte 2 embouts par élément: WB/rad/pompe/res ou pompe-res). La taille de tuyaux que je trouve pratique et qui ne se plie pas sans être énorme c'est du 10/16 (diamètre interne/diamètre externe) et tu prends des embouts coiffe en 10/16.
Si tu as des questions n'hésite pas!
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:43:11
merci lemugeekien pour ton aide !
alors j'ai un I5 3570K oc à 4.2GH et une R9 290.
j'ai un réservoir/pompe baie et j'ai un jolie réservoir plexi, je ne peux mettre les deux réservoirs ? pk ?
pour le raccordement je sais ce qu'il faut je voulais savoir le sens de raccordement par rapport à la pompe et le reste (pour avoir un bon refroidissement du cpu et cg)
merci =)
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:18:25
le 2 è réservoir du circuit risque de faire chuter drastiquement ton débit, mais si ça te chante...
La règle c'est réservoir->pompe-> ce que tu veux, la seule chose est de bien vérifier que la sortie de ton réservoir va bien dans l'entrée de ta pompe et que la sortie de ta pompe va vers ton circuit, après l'ordre des éléments importe peu, ce qui te laisse optimiser tes passages de tuyaux, respecte bien les E/S des WB aussi.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:44:53
un rad de 240 pour cpu oc et une r9 qui chauffe ca risque de faire peu. ayant le meme boitier que toi je te conseil plutot de passer sur un 360 sur le haut du boitier
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:46:20
dans le 750D tu peux caser un 240/280 en façade ou en enlever les cage HDD un 240 dans le bas. les SP120 sont tres bruyant,c'est ce que j'ai j'espere que tu as un rehobus, les miens sont reglé a 1000trs/min et c'est tres bien.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 12:54:23
![:wahoo: :wahoo:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/wahoo.gif)
Je fais du watercooling dans mon 750D alors voici ma config :
- waterblock CPU
- waterblock VGA
- réservoirs/pompe baie 5.25
- réservoirs plexi 250
- radiateur 240 (avec SP120)
Donc je voudrais avoir une idée pour le raccordement de tout sa et de plus dois-je prévoir un radiateur 240 supplémentaire ?
merci de vos réponse
Message édité par udy le 06-03-2015 à 12:55:32
