Watercooling pour la chambre ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:36:55
Ca s'appelle un rafraichisseur d'air ce que tu nous propose...
Certes cela marche mais cela impose un renouvellement fréquent de l'eau de ton seau. de plus le flux d'air de ton ventilo 12 volts risque de ne pas etre assez important...
si tu veux te lancer dans cette aventure je te conseille plutôt d'utiliser un ventilateur classique soufflant sur ton radiateur watercoollé...
pour que cela soit plus efficace je te conseille de remplacer l'eau par un melange eau+antigel, ce qui permetra de baisser la temperature de ton liquide en dessous de zero. Par contre il te faudra un congelo qui produide assez de froid.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:46:41
| djeiraji a écrit : Ca s'appelle un rafraichisseur d'air ce que tu nous propose... pour que cela soit plus efficace je te conseille de remplacer l'eau par un melange eau+antigel, ce qui permetra de baisser la temperature de ton liquide en dessous de zero. Par contre il te faudra un congelo qui produide assez de froid. |
Tu crois qu'avec 2 ventilateur 12v sa suffit pas ?
Moi j'ai surtout peur que le seau soit chaud en 15min, enfin je pense qu'il faudrait faire des test, j'ai deja un seau un radiateur, me manque juste une pompe en 12v !
Mais si sa peut baisser la temperature ambiante de la chambre, sa serait pas mal de le faire tourner avant d'allez dormir, comme ça ont dors au frais en été ![]()
Marsh Posté le 11-05-2009 à 21:15:28
Personne d'autre à fait ce systeme ?
Quelle pompe choisir en 12v ? (la moin chere possible, immersible et silencieuse) !
Marsh Posté le 12-05-2009 à 00:21:50
Çà ne marchera jamais ce truk lool
Le mieux que tu peux faire c'est un ventilateur
Marsh Posté le 12-05-2009 à 00:56:57
| Dinastyle a écrit : Çà ne marchera jamais ce truk lool |
Pourquoi ? pas assez de "froid" dans le seau ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 10:43:56
Si ca va marcher, tout dépend du débit d'air et le temps que tes glacons vont metre a fondre.
Moi j'dit, un ou deux gros rad 480, une grosse pompe, 8ventillos en push pull a fond, et une baignoire de glace, la tu vas avoir froid !
Pour info le fait d'étendre du linge mouillé dans une piece en été peut faire chuter la température de la pièce ca parait dingue mais c'est vrai ! a quand le watercooling d'une couette?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 11:55:42
| djeiraji a écrit : Ca s'appelle un rafraichisseur d'air ce que tu nous propose... |
Pas tout à fait car le rafraichisseur d'air évapore l'eau dans la piece ! alors que mon systeme l'eau reste dans le seau fermer ermetiquement !
Donc deja pas de risque de légionellose !
Marsh Posté le 12-05-2009 à 23:24:20
Çà me fais rigoler de voir de poste
(Je suis thermicien)
Ton système ne peut pas du tout fonctionner, climatiser et faire du WC c'est pas du tous la même science même si sa reprend les même procédés de transfert thermique...
Pour que cela fonctionne il te faudrait pas un radiateur (étudié pour dissiper la chaleur...), mais une batterie froide sèche.
Il te faudrait plus que de simple ventilateur pour refroidir le fluide caloporteur étant donné le faible taux de convection dans t'as chambre..., tu aurais besoin d'une source froide à 7/12°C ( si t'habite près de la seine sa peux le faire...sinon faire tout un réseau de cuivre dans le jardin à 4 mètres de profondeur...).
La pompe assez puissante pour combler les pertes de charge de la batterie.
Ps1 @ Wilfried28_2: La légionellose est une bactérie qui se développe dans de l'eau entre 25 et 55°C dans une eau qui se déplace pas...
Ps2 @ djeiraji : il lui faudrait pas un congelo mais un compresseur/détendeur.
Ps3 @ xtrem_tweaker : Ça va pas marché
un rad 120 240 480 ou même 1200 est fait pour et pour uniquement dissiper la chaleur il est pas étudié pour transmettre du froid.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:54:15
| Dinastyle a écrit : |
Ouais mais le radiateur va ce réchauffer avec l'air qui le traverse ? donc y'a forcement transmission du froid dans l'air
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:31:16
ReplyMarsh Posté le 13-05-2009 à 12:34:15
ReplyMarsh Posté le 13-05-2009 à 13:40:23
| t0xine a écrit : C'est nimp, achete un climatiseur |
sa va douiller ça ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:23:53
Pas plus qu'une solution performante pour refroidir ta flotte
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:47:20
| Wilfried28_2 a écrit : |
Très faiblement il va y avoir un échange thermique entre la surface du radiateur fraiche et l'air ambiant par convection.
Mais l'échange sera vraiment très faible.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:44:17
Et les ventilateurs n'y change rien ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:46:51
Si mais a part avoir un réacteur d'avion, sa ne sera pas grand chose.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:09:08
attend l'ete et tu trouveras des rafraichisseurs pas cher à auchan ou autre
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:14:51
Bonjours alors j'ai une idée de "watercooling" pour refroidir la chambre en été !
Ceci :
Le tout alimenter par une batterie de modélisme legere car sa va pas consommer grand chose !
Et tout sera intégré sur le couvercle du seau ! donc c'est bien transportable par la poignet !
Par contre le probleme est, esce que sa va produire assez de froid et surtout pendant combien de temps ? une fois avoir remplit le seau par des pins de glace qui ce mette au congelateur !
EDIT: Enfin ou meme des bouteilles d'eau geler sa serait aussi bien !
Message édité par Wilfried28_2 le 11-05-2009 à 18:16:16
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
