Aidez moi a acheter :) [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:15:55
La section de tube 8/10 me semble faible.
Je préfère du 10/12 pour préserver le débit de la pompe
Les embout sont issus de systèmes d'air comprimé. Ils ont des diamètre de passage de 5 à 6 mm ce qui est insuffisant pour avoir un débit correct. En tout cas acheter une pompe 1250 l/h avec cela est idiot
Il vaut mieux rester à des tuyaux d'aquariophile.
Le WB en Ag ne servira à rien car il faudrait déjà utiliser le cuivre au max. Et puis coté conductivité thermique 430 W/m°C pour Ag contre 390 w/m°C pour Cu. Cette faible différence ne justfie pas la différence de prix
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:22:22
t509 a écrit a écrit : La section de tube 8/10 me semble faible. Je préfère du 10/12 pour préserver le débit de la pompe Les embout sont issus de systèmes d'air comprimé. Ils ont des diamètre de passage de 5 à 6 mm ce qui est insuffisant pour avoir un débit correct. En tout cas acheter une pompe 1250 l/h avec cela est idiot Il vaut mieux rester à des tuyaux d'aquariophile. Le WB en Ag ne servira à rien car il faudrait déjà utiliser le cuivre au max. Et puis coté conductivité thermique 430 W/m°C pour Ag contre 390 w/m°C pour Cu. Cette faible différence ne justfie pas la différence de prix |
OK donc en gros faut des embouts et du tuyau en 10/12.
C'est "compatible" avec le matos choisi?
Edit: on peut pas mettre du 10/12 sur le waterblock et le reservoir(et le radia a des tuyaux en 8/10).
Donc le mieux pour pas se faire chier est quand meme de tout prendre en 8/10 non?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:33:57
MAJ:
-CuPlex cuivre socket A (embouts 8/10 droits) 50?99
-AquaTube bleu 44?99
-Eheim 1048 45?49
-Kit Ø8/10mm Eheim 1048 prix ?
-Radiateur tube Ø8/10mm Maxxxpert 50?99
-Papst 4412FGML 22?95
-spacer T-Bird/Duron (sauf Morgan) cuivre avec ergots 8?49
Total: 223?90(hors reduction CG)
Manque encore les raccords en L (combien en faut il)et les tuyaux.Quel type de tuyau(materiaux,souplesse)et quel longueur faut il pour etre tranquille?
Je pense avoir rien oublié d'autre sinon corrigez moi
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:30:15
Effectivement, ma remarque n'est pas compatible avec le matos choisi. Si tu veux prendre celui là, il faut prendre des tubes 8/10.
Quel tube et quelle souplesse : vu les embouts de type air comprimé, il faut du tube dur, prend le bleu dont je ne sais plus la reférence. Il te permettra d'être étanche. Avec 2m, cela devrait suffire, 2,5m pour être sur.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:36:39
Je te donnais juste un conseil pour avoir un WC efficace. Certain se plaignent sur ce forum du manque d'efficacité. C'est simplement parce que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte.
Le nombre de raccords : 2 pour le WB, 2 pour le rad, 2 pour le réservoir, cela fait 6. Que la pompe soit immergée ou non, cela ne change rien
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:39:44
t509 a écrit a écrit : Effectivement, ma remarque n'est pas compatible avec le matos choisi. Si tu veux prendre celui là, il faut prendre des tubes 8/10. Quel tube et quelle souplesse : vu les embouts de type air comprimé, il faut du tube dur, prend le bleu dont je ne sais plus la reférence. Il te permettra d'être étanche. Avec 2m, cela devrait suffire, 2,5m pour être sur. |
Merci par contre pour le tube j'avais pensé a celui la:
J'en ai pas vu d'autres
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:41:50
Vous faite pas dans l'économique vous.
J'ai listé mon matos WC et combiens cela ma coûté là :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=214622&cat=2
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:43:48
ZeBorG a écrit a écrit : Vous faite pas dans l'économique vous. J'ai listé mon matos WC et combiens cela ma coûté là : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=214622&cat=2 |
Oui mais c'est normal c'est une occase.
Et puis par exemple ton rad ne peux pas etre integrée dasn ma tour alors que pour moi c'est indispensable...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:46:06
il y a celui là aussi, ref PURB
C'est un tube utilisé en industrie pour lesmachine ayant recours à l'air comprimé sous 5 bars ou plus.
La preuve de la rigidité est qu'il est lié, les autres non.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:50:46
C?est vrai, mais va faire un tour dans une casse auto et tu trouveras peut être ton bonheur. Quand au water block, pgeo en fait des excellents pour moins chère. et les tuyaux 8/10 ou 10/12 se trouvent à 2? le mètre dans les magasins pour animaux (section aquarium)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:51:41
t509 a écrit a écrit : il y a celui là aussi, ref PURB C'est un tube utilisé en industrie pour lesmachine ayant recours à l'air comprimé sous 5 bars ou plus. La preuve de la rigidité est qu'il est lié, les autres non. http://www.aquacomputer.de/prodimg/schlauch_b1.jpg |
N'existe qu'en 6/8
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:54:57
Il y a moyen de le trouver en d'autres tailles puisque je travaille evec du 8/10 et du 12/10
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:55:44
t509 a écrit a écrit : Il y a moyen de le trouver en d'autres tailles puisque je travaille evec du 8/10 et du 12/10 |
Je pense quand meme que le PVC tiendra tres bien non?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:57:58
Tu n'auras pas de bonne étanchéité avec un tuyau PVC car étant mou, il ne pourra pas serrer l'intérieur de tes raccords
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:58:24
ZeBorG a écrit a écrit : C?est vrai, mais va faire un tour dans une casse auto et tu trouveras peut être ton bonheur. Quand au water block, pgeo en fait des excellents pour moins chère. et les tuyaux 8/10 ou 10/12 se trouvent à 2? le mètre dans les magasins pour animaux (section aquarium) |
ce genre de tuyau peu supporté énormément plus que n'importe quel pompe pour aquarium. Seul inconvénient : il se trouve principalement en vert (parfois translucide mais c'est rare)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 23:59:14
t509 a écrit a écrit : Tu n'auras pas de bonne étanchéité avec un tuyau PVC car étant mou, il ne pourra pas serrer l'intérieur de tes raccords |
Mais comment font ils tous alors.
Tous ceux qui ont ces tuyaux translucides?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:00:30
doum a écrit a écrit : Mais comment font ils tous alors. Tous ceux qui ont ces tuyaux translucides? |
comme ça :
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:01:50
Ils n'utilisent pas ce type de raccord, mais des raccords moins gracieux qui rentrent dans le tuyau type embout de robinet pour tuyau d'arrosage ou plus simplement bout de tube de cuivre. Ensuite serrage par collier
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:05:39
Ok mais alors dans cette commande dis moi clairement ce qu'il faut que je prenne parceque c'est le seul tuyau que je vois.
Je contenais en fait fixer les tuyaux aux embouts avec des serflex comme sur ta tof
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:10:35
J'avais pas vu ceux là, mais c'est possible avec eux
Pas avec ceux là
Et puis regarde la sortie des premiers embouts, c'est du 5 mm max, tu perds tout l'avantage de l'entrée en 10 mm sauf si tu ré-alèse
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:15:45
t509 a écrit a écrit : J'avais pas vu ceux là, mais c'est possible avec eux http://www.aqua-computer.de/forump [...] rt1400.jpg Pas avec ceux là http://shop.erfrier.net/pics/thumbs/wakuz41.jpg Et puis regarde la sortie des premiers embouts, c'est du 5 mm max, tu perds tout l'avantage de l'entrée en 10 mm |
Ben les premiers ce sont des raccords standarts et c'est cela que j'ai pris.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:16:55
doum a écrit a écrit : Ben les premiers ce sont des raccords standarts et c'est cela que j'ai pris. |
ça marchera
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:20:30
t509 a écrit a écrit : ça marchera |
OK merci beaucoup pour le temps passé
Marsh Posté le 07-06-2002 à 00:25:21
pour le toyos g chercher pas mal de temps et le pvc translucide souple est pas mal du tout ça fait +d'un an sur ma 2 eme bécane de test ( car mon pc principal je change trop souvent pour dire c fiable ) je vous le recommande
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:41:20
Ca marchera impec avec les raccords que tu as pris Doum !!
Moi j'ai tout gardé en plug&cool... C plus cool et les entrée de waterblock sont en 6mm non ?
Donc le 8/6 du plug&cool...
A verifier avec Regis..
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:14:47
prend surtout pas les plug&cool c du 6 interne et c de la merde
donc tu fait le bon choix
juste un pitit truc pour le rad...tan ka en HT un, prend le BIX...
sinon ton choix est tres bon (moi j'ai le cuplex 478 et c de la balle)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:24:34
t509 a écrit a écrit : J'avais pas vu ceux là, mais c'est possible avec eux |
où tu les trouve ces embouts??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:27:52
@poppof a écrit a écrit : où tu les trouve ces embouts?? |
bientot chez openjlfr
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:04:04
akhnotpierrot a écrit a écrit : prend surtout pas les plug&cool c du 6 interne et c de la merde donc tu fait le bon choix juste un pitit truc pour le rad...tan ka en HT un, prend le BIX... sinon ton choix est tres bon (moi j'ai le cuplex 478 et c de la balle) |
Ouai je sais qu'il est plus performant mais aussi beaucoup trop cher(le double du prix) donc ca vaut pas le cout pour moi pour l'instant
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:06:57
doum a écrit a écrit : Ouai je sais qu'il est plus performant mais aussi beaucoup trop cher(le double du prix) donc ca vaut pas le cout pour moi pour l'instant |
ahh ok j'avais po vu le prix du tiens effectivement
Marsh Posté le 07-06-2002 à 16:47:05
akhnotpierrot a écrit a écrit : ahh ok j'avais po vu le prix du tiens effectivement |
De toute facon l'un des autres avantage du watercooling c'est l'upgrade petit a petit.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 18:42:51
J'ai supprimé le precedent post parcequ'il avait plus trop de rapport.
Je suis allé jeter un coup d'oeil a la commande de REDG sur le forum de nokytech.
Ca m'interesse fortement,la date butoir me paraissant plutot bonne et en plus REDG est sur Nice donc pas de frais de port supplementaire.
Le probleme c'est que je m'y connais pas assez pour pouvoir choisir les composants moi meme et que je vais oublier des trucs,du style au niveau raccords et tous les petits accesoires pour que tout marche bien.
Si il y a une ame charitable qui peut m'aider a constituer une commande,a la base je prendrais ca(rajouter ce qu'il manque):
-CuPlex cuivre socket A (quels embouts?)
-AquaTube bleu
-Eheim 1048
-Papst 4412FGML
Si quelqu'un veut me dire ce qu'il faut maintenant au niveau tuyau,raccords,embouts ou autres je lui en serait tres reconnaissant
Pieces dispo ici our la selection:
http://nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=2946
Autre chose le waterblock en argent coute 3 fois le prix mais on y gagne quoi en perf?
Message édité par doum le 06-06-2002 à 18:44:08
