Qui watercoole le CT479 + Pentium M ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:43:39
Salut !
je pense que tu peux utiliser un Nexxos XP pour S478
vu que
- tu doit avoir une cm s478
- tu peux régler la haut du wb avec la vis de serrage
un wc est beaucoup plus perf que n'importe aircooling pour le meme bruit
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:48:37
Mais non, j'ai un XP Gold avec la fix s478 mais il m'est impossible de le monter dessus ... à cause de la prise d'alim et les 2 jumpers de CT 479.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:00:43
normalement il y a assez de place pour l'xp
vu la photo
http://www.x86-secret.com/pics/div [...] 79-13b.jpg
si ca ne passe vraiment pas avec la fixation d'origine il te faut faire un autre fixation
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:07:18
Merci de ta réponse.
J'arrive pas accéder à la page de photo. Le lien ne marche pô ...
| Citation : Forbidden |
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:39:36
je reposte l'image
en plus grand
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:51:51
OK, j'ai la photo mais bon, je sais déjà qu'il y a de la place mais le problème, c'est la fixation.
On ne peut pas utiliser un Wb comme Apogee car 2 des 4 trous de fixation ne sont pas accessibles. Ni le NexXos XP. J'ai une fix neXXos et 1A s478. Mais nada. C'est pas possible.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:57:24
J'ai une p4p800 vm ainsi qu'une p4c800 e dlx.
mais le problème ne vient pas de la CM ... c'est à cause de la prise d'alim et les 2 jumpers qui sont sur CT 479.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:00:26
tu ne peux pas décentrer un peu le wb pour que ca passe ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:07:25
Ben, non, ... ni avec la fix nexXos, ni avec la fix 1A ... ça passe pas. Il faut trouver un autre water block avec un autre système de fixation, je pense. D'où ma question de la première page.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:19:03
j'ai compris le probleme
il y a de la place pour le wb sans la fixation mais des que l'on met la fix elle place le wb au milieu
il te faudrait une fixation avec une vis de serrage excenté
tu ne peux pas faire une fix dans le meme genre que celui là
http://www.pc-ville.com/articles/1 [...] hv2_15.jpg
ou sinon utiliser un wb pour chipset qui est plus petit
Marsh Posté le 09-01-2007 à 07:48:27
C'est exactement ça ... c'est un problème de fixation.
Il faudra à la limite bricoler la fix mais bon j'aimerais d'abord savoir s'il n'y a pas de solution plus simple : c'est à dire, acheter un wb qui va avec.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 13:59:19
ou peut etre avec un wb pour chipset comme celui là par exemple
http://www.materiel.net/details_NexXxoSGP1XS-A.html
il fait 40*40 mm
un XP fait 50*50 mm
ou sinon faire un autre trous décentré pour la vis de serrage et usiner l'encoche sous la fix
Marsh Posté le 10-01-2007 à 04:52:16
dsl j'ai rien trouver de mieux
de toute facon il faudra que tu bricole un peu
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:52:47
Voilà, j'ai commandé ça :
C'est pour le chipset mais bon.
Structure 100% full cuivre, nicklé.
Dimension 40mm x 40mm x 14mm.
Il me reste de trouver une solution pour la fixation ...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:13:56
Après une longue nuit blanche
et de réflexion
, j'ai réussi à monter un water block sur le CT479 + PM750.
J'ai pris un 1A HV2, parce que son épaisseur ne fait que 9mm. Avec la fixation 1A s478, ça ne passe pas. Mais avec la fixation s478 de chez NexXos, ça passe juste.
Il faut passer le câble d'alim du CT479 à l'intérieur de la fix et plier délicatement les 4 pins vers l'intérieur. Il faut aussi remplacer les 2 jumpers par ceux livrés dans le bundle de la CM, qui sont plus courts.
Et ça donne ça :
Le résultat est spéctaculaire.
Un PM750 over clocké à 165x14@vcore stock (pour le moment), je suis passé de 44°C en full à 31°C par rapport à un Zalman 7000 Alcu.
Soit un gain de 13°C et ce avec un simple rad 120.
Je ferai un autre essai dès que je receverais le wb chipset mais bon, je suis trop content de résultat.
Voilà. ![[:al_bundy] [:al_bundy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al_bundy.gif)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:13:11
bravo !
tu vois quand on prend bien son temp on arrive à quelque chose de bien
je ne crois pas que le wb chipset que tu as pris soit plus perf que l'1A HV2
son maze m'a l'air d'etre simpliste (juste un serpentin)
encore une fois bravo maintenant on a un topic avec une réponse à ce probleme
Marsh Posté le 12-01-2007 à 19:39:52
Bon, j'ai reçu le wb chipset ... à moins que je bricole la fix vraiment spéciale, il est impossible de le monter sur le CT479 + PM ... et encore, la distance entre les 2 embouts est trop étroite qu'il sera difficile de faire un truc solide.
Je suis très content de HV2 alors je ne vais pas m'embêter avec ce truc.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:41:43
ReplyMarsh Posté le 13-01-2007 à 20:48:52
| Wils a écrit : au lieu de jeter le wc autant wc ton chipset ou ta cg (fixation maison) |
Le problème, c'est la fixation maison.
Je ne suis pas doué au bricolage.
C'est dommage que je ne puisse pas monter ce Wb chipset sur le i875P de ma mobo ... à cause de son système (à la con de crochet), je ne sais pas comment on pourrait le fixer ...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:21:13
j'ai vu quelque utiliser des petites tige fileté tordu en crochet pour la fixation à la cm et avec des écrou pour la fixation au wb
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:10:06
Quel est le water block que vous avez choisit ?
Que gagne-t-on vraiment par rapport à un Zalman 7100alcu ?
Voilà, autant de questions que j'aimerais avoir les réponses de la part des membres qui ont déjà essayé.
Merci d'avance.
