SVP, votre avis sur un boitier watercoolé tout prêt... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2007 à 15:50:48
tu dois pouvoir te monter ça toi meme à moins cher et avec une meilleure pompe ....
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:36:10
Pour le prix, c'est sur qu'il doivent se sucrer, mais je n'ai pas la possibilité de percer proprement un boitier.
La pompe est un peu light? à quel niveau? bruit, débit, fiabilité?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 16:51:02
ben 600l/h c est pas beaucoups, du 1000/1200l/h c est deja mieux...
surtout qu il y a des pompes pour les aquarium qui marchent bien mieux et on une plus grosse portee et coutent moins cheres...
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:00:25
1000/1200l/h pour du hpdc c'est pas vraiment utile, c'est surtout la colonne d'eau (haueur de refoulement) qui est importante, tu prend une laing DDC1T qui fait 420l/h (hauteur de refoulement de 3.7m) elle sera beaucoup mieu que la eheim 600.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:02:26
Plus il y a de débit, pire est le bruit, non?
L'objectif prioritaire étant le silence, est-ce que refroidir un radiateur double par 2 ventilos 120mm en 5v suffirait ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:04:23
| AdrenaliZ a écrit : 1000/1200l/h pour du hpdc c'est pas vraiment utile, c'est surtout la colonne d'eau (haueur de refoulement) qui est importante, tu prend une laing DDC1T qui fait 420l/h (hauteur de refoulement de 3.7m) elle sera beaucoup mieu que la eheim 600. |
ha ok excusez...
pour les ventilo en 5v si tu n oc ca devrais suffire...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:37:59
Je suis parti sur une soluce de watercooling dite "classique": Pompe/radiateurs/réservoir et waterblocks.
J'ai changé de boitier pour tout y intégrer, donc budget conséquent
J'espère que les résultats seront à la hauteur, je suis en train de finaliser le montage de tout ça.
Je posterai des photos et un petit compte rendu, ça t'aidera peut-être.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:19:22
Oui, ça a l'air pas mal du tout.
J'ai un radiateur de 240, il semble que ce soit le strict minimum pour refroidir CPU + GPU, ça marche très bien les ventilos à fond!
Je pourrai modifier mon boitier pour y adapter un radiateur de 360 et en ajoutant un autre de 120 je devrais être tranquille.
Le Kandalf a l'air sympa, son radiateur semble efficace, mais c'est comme tout, va falloir tester ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 21:54:41
Merci!
Si cela t'intéresse, j'ai posté sur un autre topic...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1642525
Marsh Posté le 25-10-2007 à 15:18:56
Etant à la recherche d'une solution compacte et silencieuse de refroidissement de ma config, je suis tombé la-dessus:
Boitier LIAN LI PC7 SE III Noir (Emplacement pour Radiateur Découpé par nos soin)
Un radiateur Eastar Magicool 240
Une grille 240
Un Waterblock Alphacool Nexxos XP Plexi
Une pompe immergé Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V
Six Raccords Auto Serrant8/10,
Deux mètres de Tuyau PUR
2 ventilateurs NEXUS 120mm 22.8dB - 1000 tours/min – 36.78 CFM
Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV 1L
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1589
Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'au final ça donne quelque chose de TRES discret avec un refroidissement correct (Core2duo + HD2900) ?
Pas d'overclocking envisagé dans un premier temps.
Je m'étais orienté vers un Reserator 2 mais il semble qu'il n'ai pas très bonne presse.
Merci de votre aide.
