Watercolling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:22:25
si tu veux pas claquer trop d'argent je crois avec du aircooling tu peux ne pas dépasser les 50°
Sinon avec le WC il faut savoir ton budget ?
si tu veux absolument du WC je te conseil un gros budget genre 200 ou 150....
Sinon il faut savoir aussi tes préférence : genre performance? silence ? design ?
répond nous à ces questions et on pourra t'aider davantage
Pour le problème de fuite c'est clair que personne n'a envi de cramer son matos
mais si tu le monte bien sans aucun souci.. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:30:55
ok, ba mon budjet jusqu'à 250 maxi, preference en premeier les performance puis aprés tous aussi important a mon gout le silience absolut
( je dort a coté de l'ordi
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:58:12
A 250 tu te fais un watercooling très correct
wb 1a-cooling sl2, rad blacklord 240, pompe eheim 1048 etc ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 20:16:49
à 250 tu as un watercooling très correct (je confirme
maintenant qu'est-ce que tu veux refroidir ? (CPU, chipset, CG ou les 3 ou que deux... ?)
Ensuite tu veux faire du matos récup ou tout en neuf ? (on toruve pas mal de bon matos en occaz c'est pour ça)
Sinon tu veux quel technologie ? (HPDC ou LPDC)
Si tu sais pas ce que c'est fais une petite recherche sur google
Au pire des cas je pourrais toujours t'aider...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:21:51
Alors en faite j'aimerais refroidir CPU, chipset, CG (voir plus tard le HDD) mais je veux du neuf j'ai regardé un peu les kits deja tout fait mais c'est juste pour le CPU est-il possible aprés d'ajoutés des pieces pour refroidir le chipset, CG...??
J'aimerais ateindre un delta assez faible en ce moment aircooling ventilo de 80*80 a 2500RPM proc sans o/c a 55 en pleine charge a 65 delta de 30° en moyene !
Je veux que mon CPU soit a 45° max en pleine charge !!!
Avec l'été qui aproche ca va pa allez !
HPDC ? LPDC ? C'est quoi au juste j'ai trouvés des truc sur google mais j'ai rien compris !
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:54:40
Le HPDC c'est haute perte de charge : les waterblocks fait sur ce principe utilise plus la pression que le débit, ils sont fait de µcanaux pour un meilleur contact avec le cuivre autour.
Le LPDC c'est basse perte de charger : ceux la utilise plus le débit que la pression, plus le débit sera éleve mieux ce sera à cause d'un plus petite surface de contact avec le cuivre.
Pour 250, je mettrais :
-black ice xtreme 3 (avec le budget ke ta sa doit pouvoir passer
-1A-SL2 ou 1A-HV4 (la différence n'est pas terrible et le HV4 et 25 plus cher que le SL2, kan tu changera ta config tu auras juste à changer la fixations ke tu peux trouver sur docmicro.com pour 5 à 10)
-1A-NB (SLi ou pas c'est à toi de voir si tu prend une carte SLi ou une simple, sachant que le G70 va sorti après les grandes vacances et qu'il est 2* plus perf que la 6800
-waterblock chipset en fonction de ta carte graphique (je ne sais pas koi te conseiller
-la pompe une 1048 comme disait thechief
-réservoir de ton choix
pour les prix va voir sur docmicro.com
pour le rad si ça va pas prend le
oublie pas les toyos, les ventilos et les raccords (en métal pas en plug&cool si ta peur des fuites, je dis ça par expériences
tien nous au courant kan tu seras décider
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:58:46
j'ais oublier pour le chipset ta aussi le NexXxos SNB-A Silver.
Tout les waterblock je je t'ais conseillé sont HPDC et sont démontable pour faciliter le nettoyage.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:22:26
pour du 754 ou du 939 le wc est moins benefique que pour le socket A
de plus tu peux faire silencieux avec du aircool
sinon 1A-cooling c'est bien et pas trop cher ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:46:21
il est bénéfik kan même : tu ne garde pas la chaleur dans la tour tu l'extrait avec le rad. sa permet de ne pas accumuler trop de chaleur dans le système et de sauvegarder certain composant ki ne peuvent être refroidi mais ki chauffe kan même un peu
Marsh Posté le 14-05-2005 à 22:02:11
| Citation : pour du 754 ou du 939 le wc est moins benefique que pour le socket A |
Je m'incruste un peu pkoi c'est moins bénéfique que pour du Socket A ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:09:50
OK, bon ba je reflechie mais je veux pouvoir changer de config aprés passer du soket A à 939 !!!! si non j'ai pas l'utilisé du WC !!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:42:30
chez 1A tu change juste le support de fixation et tu passe à n'importe kel socket T, A, 370, bientôt le M2 aussi
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:09:19
OK, super c'est exactement ce que je cherche maisj'ai une question :
j'ai une 6600GT de chez albatron le ventilo est trés bruillant vous me conseillez un WC ou un dissipateur ou otre chose pour ma CG sachant que je veut pas de bruit et un bon refroidissement !
Marsh Posté le 16-05-2005 à 22:30:23
je crois ki fon des waterblocks pour la 6600GT mais je les connais pas
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:03:19
Salut a tous,
Si oui, comment le choisir ?
Voila moi j'hesite a me monter un Watercolling j'ai quand meme trés peur des fuites, j'ai pas envi de tout cramer ! :s
je possede un athlon 2600+ (2085Ghz)
MSI kt4av
Corsaire value 2*512
Nvidai 6600GT 128Mo (500/900)
Je veut pouvair overcloker mon cpu et ma carte grafique, je prevoit un changement de cpu ver septembre (pour un atlon 64 3800+)
J'aimerais un PC totalment silencieux et un refraidissement assez bon ( ne depacant pas les 50°)
Alors watercoling ou pas ?
