Les kits waterchill Cette fois c'est tres grave need help - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:42:33
Bah disons que ici si t'as besoin d'aide fo pas trop compter sur kkun...
Ou sinon on t'envoie balader en disans : tas pas chercher, etc...
Jsuis pas un pro du watercooling, mais jai kelkes notions apres avoir passé des centaines d'heures sur les forums et comparatifs.
J'était intéressait comme toi à a la base par ce waterchill mais il m'a vite dissuadé. C bcp trop chere pour ce que c'est, tu as plus performant pour moin chere, et le plug and cool j'ai pas trop confiance ca fuit.
Autrement dit ca dépend ce que tu veut overclocker et refroidir.
Je trouve cette configue trop chere et trop juste niveau performance.
Mat
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:44:19
plus performant et moins chere, tu m'interresse ??? quoi ???
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:02:28
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
Je trouve ce site très bien.
Regarde tu as plusieurs kit, j'ai posté sur ce forum le kit a 99 euro de DOCMICRO? composé du rad ZERN, dun waterblock zern et d'une pompe Hydor L20 avec son Pompstation. il a les tuyaux les vis et tout ce qu'il faut pour 99 euro seulement, a ca tu rajoute un relais de demarrage (15 euro), un waterblock pour carte graphique (tu prend le NexXxos GPX par exemple pour 40 euro et 2 vis pour 5 euro et c le meilleur WB VGA pour info ) comme WB Chipset tu prend le NexXxos NBX pour 35 euro et 5 euro pour les embouts).
Tarrive à 100+15+45+40 ce qui donne 190 euro tout compris et bcp meilleur que le waterchill.
Autrement tu peux monter le tout pièce par pièce.
Ctapres midi jme commande sur DocMicro un watercooling ^^ Jvais me faire plaisir
Mat
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:08:05
Ha oui effectivement j'ai regardé tes caractéristiques ton P4 est fortement overclocké ainsi que ta carte graphique.
Je te conseil le radiateur Zern plutot que le Black Ice Pro, certe il est 2 fois plus large, mais pour le même prix c'est le plus performant des radiateur 120mm.
Ce que tu peux faire si tu possède 2 entrés 120mm dans ton boitier, mettre 2 radiateurs simples en série. C'est ce que je vais faire plus tard.
Je met le radiateur Zern en bas a lavant de ma tour la ou le ventilo ammene l'air dans le boitier et ainsi refroidira le radiateru, et le second le black ice pro qui est plus fin jle metterais à l'arriere. Comme ca 2 radiateurs en série et tout ca interne?
Jsuis comme toi j'aime pas les watercooling extérieurs, c'est mieu tout à l'intérieur donc voila ce que je ferais, le problème c'est qu'apres une pompe 600 l/h suffira pas je pense (demande aux pro) pour refroidir 3 waterblock et 2 rad
Bref voila a toi de voir
Mat
Marsh Posté le 11-12-2004 à 15:05:33
merci mat t'es vraiment sympa ça change..... le probleme c'est que j'aurai vraiment plus de place pour mes diques, j'ai un tsunami je vais reflechir comment faire.. est ce qu'un zern seul suffirai ???
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:06:51
bah faudrait essayer.
Ce que tu peux faire c'est d'acheter qu'un seul Zern, et voir le tout. Au pire tu devra mettre tout tes ventilateurs a fond, ce qui fera du bruit. Mon pote a aussi un Tsunami il est magnifique ce boitier, et je vois le probleme avec le rack disque dur j'ai le même mais je comptaitl e bouger perso lol
Ensuite si tu vois que ton Zern n'est pas suffisant bah ten rachete un autre.
En tout cas avec un seul rad tu n'aura pas une configuration soliencieuse et bien refroidit pour un overclock fort comme le tient. Si ca marche avec un Zern ce sera que bruyant vu ktes ventilos seront a fond. Ha oui aussi, met 2 ventilos de chake côté du rad en sandwich un ki souffle lautre ki aspire on gagne kkes degrés d'apres plusieurs tests.
Allez ++
Mat
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:22:49
putain ça chauffe cette connerie de 9800 pro la memoire de cette putain de CG chauffe tout mon boitier faut que je trouve une parade
HELPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:38:27
augur6 a écrit : putain ça chauffe cette connerie de 9800 pro la memoire de cette putain de CG chauffe tout mon boitier faut que je trouve une parade |
Ben mets y des radiateurs avec un léger flux d'air dessus, pas la peine de s'exciter surtout à 370MHz
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:23:33
c'est plus a 370 depuis c'est a 340 et j'ai plus de place ds cette pt sdfqosnslkj de tour et en fait je comprends pas trop je ne peux pas laisser le doigt dessus vu la chaleur
Marsh Posté le 18-12-2004 à 22:53:20
augur6 a écrit : c'est plus a 370 depuis c'est a 340 et j'ai plus de place ds cette pt sdfqosnslkj de tour et en fait je comprends pas trop je ne peux pas laisser le doigt dessus vu la chaleur |
Je me suis un peu bité, 370MHz c'est déjà pas mal, normal qu'elles soient chaudes. Les miennes sont tièdes à 420MHz avec un léger flux d'air et 3.0V, mais avec de gros rads. dessus
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:51:25
ben j'ai decollé mes rad lors de l'install du zalmann et pour les recolé....
la super glue ça fait pas pate tehermique lol
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:15:05
en fait je viens de voir que mon GPU n'est pas refroidi... sur ma 9800 pro le waterblock gpu est bien monté, est ce que le contour en alu de mon chip 9800 por est a enlevé pour facilité le contact ??? ou j'ai fait une connerie
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:42:01
c'est pont j'ai trouvé pas de contact entre le waterblock et le GPU a cause de ce foutu encadrement alu sur les 9800pro
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:02:40
augur6 a écrit : c'est pont j'ai trouvé pas de contact entre le waterblock et le GPU a cause de ce foutu encadrement alu sur les 9800pro |
Il fait super chier en effet ce truc, je l'ai déjà attaquer à la dremel mais pas assez encore
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:06:42
moi ca passe nickel avec mon block.
Il suffit de faire une bonne fixation, le spacer est pas plus haut que la surface du core.
Par contre si la fixe laisse trop de mou, alors effectivement ya plus contact. D'ou une bonne fix
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:18:32
ben j'ai pourtant bien forcer mais visiblement j'avais une chouille de trop sur mon spacer... j'avais pas de pate thermique sur le waterblok gpu
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:20:49
Chouny a écrit : moi ca passe nickel avec mon block. |
Si le spacer est plus haut que le bloc, mais c'est en 10ème de mm. Mon top est fixé à 10 Kg
En ne mettant qu'un film d'AS, on voit qu'il n'y aps de contact, avec une tartine ca devient bon
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:30:58
ben je met tjrs qu'un film je suis un peu bete et discipliné desfois
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:33:23
augur6 a écrit : du coup j'ai fait sauté le spacer c'est grave ? |
Comment t'as fait pour l'enlever ? Chez moi il est super bien collé
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:20:14
maintenant j'ai plein d'artefact avec atitools !!!
c'est grave docteur
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:01:17
augur6 a écrit : maintenant j'ai plein d'artefact avec atitools !!! |
T'as niqué le PCB sur lequel était collé le spacer à tous le coups
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:03:11
bizarre pourtant y'a pas une rayure c'est plutot le fait d'avoir tourné sans refroidissement depui hier oups
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:05:18
Essaye de bien nettoyer le PCB, remets le rad ati et voit ce que ca donne.
Mais je suis pas très optimiste sur l'état de ta carte maintenant..
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:05:53
augur6 a écrit : bizarre pourtant y'a pas une rayure c'est plutot le fait d'avoir tourné sans refroidissement depui hier oups |
C'est quand même étrange que ça survienne juste après ton "intervention"
T'as peut-être désoudé un contact en forçant ?
Une photo pour juger des dégats?
Si tu peux détailler ton mode opératoir, ça m'intéresse, sauf que moi je ne voudrai pas la bousiller
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:00:47
en fait sur un coin de mon pcb j'ai une lamelle en metal ( surement issue du montage) j'ai passer mon cuter sous le spacer en passant par là et fait levier sur la protection metalique du pcb.
en passant je sais pas de quand date les artefact car sous windows tout marche presque bien j'ai deux poits clairs sur la barre des tches c'est tout mais ds les jeux ouille
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:56:05
dwarfy a écrit : Mon dieu c'est très grave. En effet. |
non ça c'est sou windows...impossible de jouer.....brouillard total
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:05:38
Non je me foutais juste ouvertement du titre ridicule de ton topic.
Mais du coup je viens de lire son contenu, presque pire que le titre.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:10:58
dwarfy a écrit : Non je me foutais juste ouvertement du titre ridicule de ton topic. |
ravi que ça vous plaise ; et bé j'ai po perdu mon temps alire tes post hyper interressant qui me trancende au point de..... ci t'avais que ça a dire
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:29:10
Bonjour, les HFR ..
le kit KT12A de waterchill permet de refroidir tous son systeme par l'intermediaire d'un rad 12cm le black ice machin..
mais j'ai lu sur un forum qu'un rad de 12cm simple ne suffisait pas pour refroidir une config.
De surcroit si je veux passer au Wc c'est pour pousser un peux plus loins l'overclocking
alors qui est dans le vrai le forum ou waterchill qui vends ce genre de kit ???
Ps : je sais qu'il serait preferable un double 120 mais j'aimerai pouvoir faire un systeme integré... et comme je debute je pense qu'il est preferable de commencé par un kit plutot que ce lancé a corps perdu ds le home made (j'aime me prendre la tete mais po trop !!!
Message édité par augur6 le 19-12-2004 à 14:13:22
