Waterblock "maison", besoin d'aide rapidement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:57:53
| djubai a écrit : - de quelle diamétre doivent etre les trous, taraudés ou non? |
Comme tu le sent
Diamètre identique aux autres waterblocs du circuit tant qu'a faire...
Taraudés oui vaut mieux pour pouvoir y visser des raccords...
| Citation : -de quelle epaisseur me conseiller vous de le faire |
au pif je dirais entre 1 et 2cm, mais çà dépend de la façon dont tu compte le faire...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:59:53
bon pour repondre au diametre des trous, je compte m'acheter un hydrocool 200 cet été, mais je pensais mettre le circuit de la carte video a part, est-ce une bonne idée?
sinon pour l'épaisseur je parlait de l'épaisseur des parois, et aussi si celle qui etait contre la ram devait etre plus eapaisse ou pas.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:04:28
le mieux, si tu fait tes racords, c'est ce tarauder au pas gaz.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:14:15
pk au pas gaz?! sinon personne peux me repondre quand au epaisseur des parois?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:21:47
| djubai a écrit : pk au pas gaz?! sinon personne peux me repondre quand au epaisseur des parois? |
pour l'epaisseur : ce que tu veux/sent le mieux... De toute façon pour refroidir de la ram, 1 ou 2mm de cuivre de plus ou de moins çà va pas faire une diff énorme...
Moi perso je serais pour le plus fin possible, mais fo quand meme que ce soit un minimum solide ! Mais tu nous a toujours pas dit comment tu comptes le faire donc...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:22:39
ben il aura une forme en L tu voudrais savoir koi exactement
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:23:39
le pas gaz est un pas étanche par nature. en fait c'est un filet qui est arrondi et non triangulaire
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:26:14
si t'es au bureau d'étude demande leur le guide du dessinateur industriel ou appelé aussi chevalier ou encore GDI. T'auras pas mal d'info
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:27:51
bah ah mon avis on voudrais savoir avec quel moyen tu va le fabriquer ta bete la.....
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:28:18
ben avec du cuivre deja, et apres je vois po de quel moyen tu parle exactement?!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:29:23
ah, ben je sais qu'a l'atelier ile ont plusierus sorte de fraiseus, il ont des tours, tout ce qu'il faut koi je pense
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:31:29
mais je pige pas, c'est toi qui réalise ou tu soutraite ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:36:00
non mais j'y songe grandement, surtout que j'ai pas mal d'heure de machine outils
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:38:40
en fait je voudrai réaliser un wb microchanel. mais le problème c'est que je n'ai plus accès au comandes numériques. alors sur une conventionel pour faire des courbes c'est la galère
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:41:14
bin j'ai ma petite idée comment faire. mais j'ai pas le temps en ce moment. je suis en aussi en stage et j'ai pri du retard sur mon projet alors ça viendra plus tard !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:45:40
mais sinon fait tes plans et si tu as moyen de faire réaliser ne te gène pas. et si tu pouvais en faire une copie en ligne ça serait sympa, c'est toujours bon a prendre des idées !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:16:30
Pour de la RAM, je pense pas qu'il soit utile de casser le débit avec du micro-channel... moi je verrais bien un circuit on-ne-peut-plus-simple en L, avec un embout à chaque extrémité.
Par contre réfléchit au moyen de fixation sur la carte graphique.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:19:47
ok pour le circuit simple, mais je dois faire un parcours particulier pour l'eau? sinon pour le fixation ben je pensais a la pate thermique ashesive? c bien ca ou pas? sinon le pb ce que g deja des rad fixé ac ca!!!! ca peut s'enlever
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:25:23
| djubai a écrit : ok pour le circuit simple, mais je dois faire un parcours particulier pour l'eau? sinon pour le fixation ben je pensais a la pate thermique ashesive? c bien ca ou pas? sinon le pb ce que g deja des rad fixé ac ca!!!! ca peut s'enlever |
Oui biensur çà s'enlève (c'est juste plus ou moins dur suivant la pate...). En général 15min au congélo, puis après deux politiques s'opposent :
-de la patience et eventuelemnt un accesoire (tournevis plat, cutter)
-un bon coup sec rotatif
moi je préfère çà perso, mais je garanti rien !
SInon je pensait un circuit vraiment tout bato quoi dans ce genre :
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:27:12
Les rad des cartes graphiques sont collés avec de la colle/pate thermique, donc en THEORIE impossibles a enlever MAIS:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=43
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:47:26
merci pour le coup du congelo ca j'essaierai le moment venu, bon pour le circuit ok, as tu deja toi meme fait des wb? sinon je voudrais surtt savoir savoir c l'epaisseur de ma base, et la heuteur de l'engin, et aussi l'epaisseur des parois merci
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:07:13
Epaisseur paroie coté 2mm voir 3mm, épaisseur base 1,5à 2 mm suffirons et épaisseur paroie du haur je dirai au moins 5 mm car il faut fair le filetage dedans. Si non tu fait le filetage dans une galette de cuivre d'épaisseur 6-7mm que tu soude sur les trous pas taraudés, vu que tu as deja un filletage ds la galette? (compris ou c pas clair?)
Apres si teu prends la 2eme soluce (galettes soudées en haut du bloc) tu peut avoir une paroie de 1,5mm d'épaisseur pour la paroie du haut.
Pour la hauteur des blocs tu prends 1,2cm et au milieu du chemin de l'eau tu fait une ou 2 ailettes sur toute la longueur du bloc.
Et si la question de fabrication de bloc s'addressait a moi, alors oui j'ai deja fabriqué des WBlocs, ils sont ds mon pc.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:29:34
bon pour ton histoire de galette g compris, masi c pour l'histoire d'ailete que g po tt compris!!! pourrait tu m'expliquer clairement stp
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:31:21
Dans ta partie bleue tu trace 2 trais qui suivent le chemin de l'eau. ca fait des ailettes comme ca tu augmente la surface d'échange ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:32:28
ah ok merci comprendo now, masi ya un truc encore un peu sombre pour moi, qd tu dit 1.2cm hauteur des blocs, c car le wb est composée de 2 blocs, et chaque bloc fera 1.2cm de hauteur c ca?!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:36:27
Non Ton WBloc base peut faire 11mm d'épaisseur, dedans tu fait tous les fraisages (pour les ailettes) Et le 2eme bloc c'est juste une plaque percée aux extremités, de 1,5mm d'épaisseur, en gros c le couvercle quoi.
Apres tu peut prendre 2 plaques de 6 mm et fair 2 blocs qui sont leurs images ds un mirroir, ainsi quand tu les plaque l'un sur l'autre tout correspond ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:24:29
ah dacc, la comprend mieux, euh encore qq question, la largeur de la base du wb je la fait depassé ou pas par rapport a la largeur de la ram, si oui de combien, et la seule fixation possible ca serait par pate thermique adhesive, ca tiendrait bien ca tu croit?! on ma dit aussi sur un autre forum que je pouvait mettre un wb sur la ram et un de l'otre cote de la carte aussi, c interressant tu croit comme systeme? on ma dit les branches en //
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:29:29
| djubai a écrit : ah dacc, la comprend mieux, euh encore qq question, la largeur de la base du wb je la fait depassé ou pas par rapport a la largeur de la ram, si oui de combien, et la seule fixation possible ca serait pas pate thermique adhesive, ca tiendrait bien ca tu croit?! on ma dit aussi sur un autre forum que je pouvait mettre un wm sur la ram et un de l'otre cote de la carte aussi, c interressant tu croit comme systeme? on ma dit les branches en // |
Tu peut en effet utiliser de l'arctic adhésive par exemple. Ou alors tu te fait tes fix maison avec une plaque de plexi ou un serre joint et tu lui met un patin en caoutchouc pour pas qu'il fasse contact.
Par contre g pas compris ta phrase, évite le SMS staÿle.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:49:39
Bonjour actuellement je suis en stage dans un bureau d'etude, et j'aurais la possibilités de me faire faire une petit truc a l'atelier, et ce dont j'aurais bien besoin c d'un wterblock pour la ram de ma FX5900XT prolink.
alors je vais essayer de decrire la chose, tout d'abord les puces sont placés en L, donc le waterblock aura une forme en L avec a chaque extrémités un trou pour l'arrivée et la sortie d'eau.
Ce dont j'ai besoin comme renseigenment c'est :
- de quelle epaisseur me conseiller vous de le faire
J'ai peut etre oublié quelques petits trucs, mais ca me reviendra surement.
Voila si quelqu'un est vraiment décidé par m'aider il peut aussi me contacter par msn, mon adresse est dispo dans mon profil.
Merci encore
Message édité par djubai le 16-06-2004 à 16:50:24
