vraiment une question bete a vous poser mais je veux savoir ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:19:06
De laisser la porte du boitier ouverte enpeche le flux d'air de cicruler normalment.
La c'est la section watercooling, donc le watercooling permet de refroidir le pc en silence total (ou legerement audible si on fait un overcloking important)
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:52:19
ce que tu dis je me l etais aussi dit a moi meme: il n ya pas de " chemin " pour le refroidissement . Mais j ai remarqué que boitié ouvert ca perd bien 5 a 7 degré ..
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:56:02
un flux d'air transporte l'air de l'entrée vers la sortie en suivant un "chemin" pour simplifier
au fil de ce chemin, l'air se réchauffe et sort du boîtier plus chaud : il a transporté la chaleur vers l'extérieur
Si tu laisses le boîtier ouvert, il n'y a pas de "chemin", donc tout se mélange et l'air chaud stagne dans le boîtier : tu n'évacues plus la chaleur !
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:07:22
c'est que le flux d'air dans ton boitier lorsqu'il est fermé n'est pas adapté
il faut bien distinguer température ambiante et coeff de convection
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:08:41
La conductivité thermique étant plus importante pour l'eau que pour l'air ... tu as vite compris pourquoi on wc nos install au lieu d'ouvrir le capot
En plus, capot ouvert bonjour la poussière ![]()
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:35:22
| zbineulongtime a écrit : La conductivité thermique étant plus importante pour l'eau que pour l'air ... tu as vite compris pourquoi on wc nos install au lieu d'ouvrir le capot |
Quandje vois la poussiere dans le mien avec le capot fermé oui .....
Effectivement j ai un pote qui avait des problemes de chauffe laissait le capot ouvert , faut voir la poussiere qui s y est installé pour le croire....
Marsh Posté le 13-07-2007 à 12:09:37
Le refroidissement sera tout aussi efficace (voir meilleur dans la plupart des cas) boitier fermé avec un bon flux d'air (et avec des filtres anti-poussière), comme expliqué plus haut.
Définitivement, le boitier ouvert c'est plus que moyen.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:06:12
Bah boitier ouvert + ventilo de salon en face sa peut parfois etre une bonne solution pour qui as des problèmes de surchauffe en été (Mezzanine toussa...) du temps de mon K6-II j'avais perdu 10 bon degré avec cette methode
Enfin je ne peut que plussoiyer les autres le mieux restant un bon flux et des filtres (A nettoyer souvent...).
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:09:59
J en vois ici qui parle d overclocking , de refroidissement avec a chaque fois des idées astucieuses dans les moyens d y arriver etc ....
En dehors du coté pas esthetique de la chose , n est ce pas la meilleur solution pour avoir une temperature global correct ?
Mais pourquoi ne pas laisser le pc ......aec le capot ouvert tout simplement !?
C est con ce que je dis ?
