Votre avis sur mon futur 1er watercooling ? (newbie) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:16:08
salut, je suis impressionné par tes timings memoires à cette fréquence
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:21:24
Je suis a leur limite à ces timings et voltage a fond (2.9v), apres j'dois passer a 2.5-3-3-5 ou 2.5-3-3-8 (j'me souviens plus) si j'veut monter + haut
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:08:07
Bonjour à tous les fous furieux
du watercooling !
J'ai décidé de franchir le cap, et de passer au watercooling. Je traine depuis qqes jours sur plusieurs forum, et après une bonne dose de lecture sur divers sujets/test/etc, voici la config que j'ai choisit, sachant que ce sera pour tout overclocké encore plus haut si ça passe.
Si vous pouviez me conseiller et me dire s'il y a des trucs déconnant ou pas la dessous, car je compte bientot passer commande.
Ma config actuelle :
-> P4-540 3.2@3.8 Vcore d'origine (core D0 chauffe powaa) avec rad intel (idle44°, full62°, sonde mobo)
-> Mobo ASUS P5GD1
-> 2x512 DDR3200 Corsair XMS twinx XL (@238 2-3-3-5)
-> CG 6600GT @ 570/1250
-> Alim Tagan 480W
Et voici ce que j'ai choisit + ou - pour le moment:
-> WB CPU : 1A-HV4 ou Nexxxos XP Gold ?
-> WB GPU : 1A-VGA
-> WB chip: 1A-NB (est-il bien compatible sur fixation par crochet ?)
-> Rad : Blacklord 240 + support 1A à fixer sur la tour
-> ventilos: 4xGlobefan 120mm
-> Pompe : Laing DDC + reservoir/airtrap (lequel?)
-> mélange 70% eau déminéralisé + 30% LDR
Circuit montage : reservoir -> pompe -> cpu // CG+GPU -> RAD
Questions:
-> le schema de montage // est-il correct ? Les 1A-VGA + 1A-NB sont HPDC ou LPDC ? Si c'est du LPDC alors le montage n'est pas bon car le flux n'irait pas sur le CPU ? J'comprend pas bien ce sujet là ?
-> la laing suffira elle si les 3 WB sont HPDC ?
-> vous me conseillez quoi comme reservoir/airtrap pratique,simple et pas cher ? (m'en fou du tuning)
-> le XP Gold est + cher que le 1A-HV4 mais à l'air plus simple a nettoyer et plus performant, qu'en pensez vous ?
D'avance, merci pour vos conseils
