huit ventilateurs 18cm pour radiateur renault 21 watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2014 à 18:32:16
Non aucun risque je pense.. perso j'ai une pompe 18watts + 16 ventilateurs dans mon boitier : le tout branché sur rhéobus. Ce rhéobus est alimenté par une prise molex banal.. aucun décès matériel a ce jour et ça fait longtemps que ça tourne
T'as meme pas besoin de prendre une autre alim dédié aux ventilos.. branche le tout sur celle de ta tour ça passe tranquille..
Donc aucun soucis : PS c'est quoi la marque de tes 2 alims ?
J'ai fais une recherche : 1 ventilo aux maximum de rotation = 6watts. 6x8 = 48w le tout
Oulala j'ai trouvé ton alim grace a la ref.. une très mauvaise alim d'une qualité vraiment nul puissance 9643254
Donc en fait garde cette alim pour les ventilos. Et prends quelque chose du type corsair, seasonic pour l'alim principale
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:38:46
je te remercie beaucoup pour ta réponse
 oui  c'est vrai que mon alimentation black power est de la grosse m***** pense tu qu' elle serais capable d' abîmer mes ventilos? ma deuxième est une antec neo eco 620c et s'est peut-être ridicule de ma par
 mais j' ais peur que avec les ventilateurs,  l'overclock du CPU "i5 2500k"et du GPU "7970 asus dc2" les 620w sois limite  non?
 je te remercie d'avance pour ta réponse
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:49:36
Tu sais un gros GPU ça tire autre chose que tes ventilos
Aucun risque.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 05:28:06
| SH4 Origon X a écrit : Tu sais un gros GPU ça tire autre chose que tes ventilos   |
je vais apporter quelque précisions une carte graphique haut de gamme peut consommer jusqu'à 300W en 12V (75W fournit par la cm + 75W connecteur pci-E 6 pins + 150W connecteur 8 pins)
si on prend l'exemple du 8 pins on a 37.5W par paire de pins (1 pin pour le 12V et l'autre est la masse), maintenant si on prend un molex on a une pare de pins en 12V le reste est pour le 5 volt, donc on peut en déduire que jusqu'à 37.5W avec le molex on est sur d avoir aucun soucis, il doit y avoir sans doute une marge de securité en plus.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:43:19
ReplyMarsh Posté le 12-08-2014 à 02:47:55
J'ai finalement opté pour une alimentation 1200w et maintenant je vais vous présenter mon mod quasiment fini
photo de la bête
http://hpics.li/39ccbb5
http://hpics.li/6e9cc42
http://hpics.li/07e712f
CAS: raidmax rx-9
CM: asus P8Z77-V pro
CPU: i5 2500k
GPU: asus hd 7970 directcu ii top
RAM: 4x2 go Corsair 1600
SSHD: 4to Seagate
alimentations: une vielle Thermaltake Toughpower Cable Management 1200W
N'hésitez pas a proposer des petit idée ou a me conseiller sur quoi que ce soit
Marsh Posté le 12-08-2014 à 03:42:17
Pas fan de la version "lampe à UV" mais respect le rad
Tu devrais lui faire un "pied" pour éviter de poser le rad par terre à l'arrache ![]()
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:37:56
Ca fait oldie, mais j'adore!
Ta de bonne temp avec ce monstrueux rad ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 16:49:44
je pense que meme en passif tu aurait des perf top
Marsh Posté le 12-08-2014 à 19:33:41
oui on peut croire qu'il est poser a l'arrache mais J'ais déjà un pied coller a l' arrière
 http://hpics.li/1ceee2b
Lorsque javais mon rad en passif http://hpics.li/7c415ce javais essayer de jouer a far cry 3 pendant deux heur et vous aller me croire
  ou non
  mais mon rad étais tellement chaud qu il a fais fondre la glu de la sortie des tuileaux
  bref je n avait pas surveiller les température mais depuis se jour,
Jais donc décider d y mettre des ventilateurs de voiture
 http://hpics.li/7398c68 mais s était impeu bruyant XD ,
je tien a préciser que je refroidi le GPU CPU et le chipset
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:18:45
 ca au moins cet de la bricole
 je sui sur que tu pourrai lui faire quelque chose pour le rendre plus jolie
   lui faire un cadre avec un U en alu qui cacherait toue le tour de ton rad et comme ca tu pourrai lui installer des pied
 pour le poser
 bonne bricole
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:53:42
Sa fait mtn 3 jours que je cherche une soluce pour les fuite car oui ils y en a et beaucoup
 http://hpics.li/b9853b6. Je voudrais savoir si vous avez des idées pour éviter sa je pansais à acheter une patte isolante
 mais j aimerais bien avoir votre avis d’expérience
pas bette l idée du cadre en U
 mais je préfère m occuper de l apparence du rad plus tard
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:56:24
Il y a pas un problème avec l'URL ?
J'arrive pas à voir la photo.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 03:52:07
salut
oui j'ai surement fait une erreur dsl
je renvoi le lien http://hpics.li/24df6cc
Marsh Posté le 15-08-2014 à 03:56:16
Pâte à joint Loctite bleue au pire, c'est fait pour les moteurs, alors un WC...
Cela dit c'est pas censé fuir, t'auras pas fait quelque chose de travers ?
Marsh Posté le 15-08-2014 à 12:39:48
sa fuit entre le tuyau et le raccord j ais remarqué que je pouvais retirer le tuyau même avec le raccord serré a fond
. pourtant le tuyau est de diamètre 8/10 ainsi que le raccord. Bref je commence a douter de la fiabiliter des produits de ce cite
tuyau: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
raccord http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Marsh Posté le 15-08-2014 à 12:53:19
ça à rien avoir avec le radiateur c'est les embout dans la tour qui fuit
quand tu as enfoncée les tuyaux dans les embouts tu sentais que ça tenais bien au que c'était fragile avant de serrais les coiffes?
ne joue pas trop avec le feu est arrête la tour sinon le gpu va ce manger la flotte et court circuit direct ![]()
Marsh Posté le 15-08-2014 à 16:02:36
C'est pas bon du tout si tu peux virer les tuyaux même serrés
Ca risque pas de fonctionner correctement !
Marsh Posté le 25-08-2014 à 21:59:30
j'ai le même soucis avec du 13/19 et le tuyau qui mesure en réalité 13/17.5
voici mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2327_1.htm
j'ai même grillé mon alim ax850
 car le tuyau est sorti et il y a eu une fuite massive
Marsh Posté le 27-08-2014 à 00:58:19
dur pour ton alim
pour les tuyaux j ais finalement opter pour les enbobiner avec du scotch http://hpics.li/8754124 afin de les épaissir et maintenant je n es plus de problème de fuite
reste a savoir combier de temps sa va tenir
Marsh Posté le 27-08-2014 à 10:18:42
| Aymetal a écrit : dur pour ton alim   |
J'ai une petite question? Tu as mesurer le diamètre extérieur de ton tuyaux?  J aimerai bien savoir combien il fait pour voir si c'est vraiment un problème récurrent sur les site marchand
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:25:41
Bonjour désolé pour mon absence le boulot ma beaucoup occupé
Alors voila je viens de rentrer chez moi et voulant vérifier si tout fonctionnait bien je décide d allumer mon pc et la surprise la LED rouge vga de ma carte mère reste allumé (p8z77-v pro asus) et j'ai aucune image de la carte graphique (asus hd 7970 directcu ii top)
mon waterblock a fuit et l eau a coulé sur la CG mais je précise que tout était belle et bien hors tention je voudrait savoir si l eau a grillé ma CG malgré le fait qu elle ne fut pas alimenté ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-11-2014 à 13:43:13
si tu as bien essuyer avant de remettre le jus, ça ne doit pas être ça, ayant eu aussi un de led rouge vga sur ma carte mère, je conseil de regarder dans les option de boot du bios et particulièrement dans csm (compatibility support module) sur enable ensuite l'option boot from pcie/pci expansion devices devrait apparraitre à mettre sur legacy oprom first
Marsh Posté le 08-11-2014 à 14:40:54
fais attention qu'il ne reste pas du liquide dans le port pci e
Marsh Posté le 24-01-2015 à 13:55:37
bonjour merci pour vos conseille j'ais essayer une autre carte graphique et tout fonctionne très bien donc je ne pense pas que cela vienne du port pcie
Marsh Posté le 24-01-2015 à 14:08:13
ta du mettre une sacré pompe pour faire tourner non ?
du genre pompe a eau renault master
les temp tes a combien ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:47:52
la pompe est une Laing DDC a 70€ mais j ais plus la ref exacte et pour les tempje ne peut pas te dire mais sans ventilateur j'atteignais facilement 100°c
Marsh Posté le 19-09-2015 à 18:39:36
pour les temp: le cpu max65°           1.55v              4.8ghz stable
                      les deux 7970 oc et watercooler     max40°             1.3v
pour la pompe c justement un problème
 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3953_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:19:54
Le radiateur risque pas de liberer des saletés style rouille ou qqch comme ca ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 16:31:48
bonjour à tous
 . je voudrais savoir si il n est pas dangereux de brancher huit ventilateurs sur la seul prise molex de mon alimentation
j'ai huit ventilateurs ENERMAX T.B.Apollish UCTA18A-BL - 180 mm pour un gros radiateur
l'alimentation est une black power model : LPK19-35E de "600w"
photo de l'étiquette de l'alimentation
http://hpics.li/cd6fcb6
photo des ventilateurs
http://hpics.li/2e5d24b
ps: admet-on qu' un jour mon alimentation "explose", peut elle endommager des composant?
je précise que l alimentation alimentera que les ventilateurs , j ais prévue une autre alimentation de meilleur qualité pour les composant
