validation de matos pour WC ;) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:10:14
up je vais finir par croire qu il y a personne sur se forum.
sinon est ce que metre du coorant bouche un waterblok hpdc
et un montage // et t il mieux qu un montage en série
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:37:34
| duck69 a écrit : up je vais finir par croire qu il y a personne sur se forum. |
monte le en parrallele, et mets pas de colorant!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:32:14
merci de la réponse
sinon g rien oublier.
est ce que quelqun pourai me faire la meme config mai en lpdc
@ thank
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:41:24
en lpdc tu poura metre du coloran et metre tt sa en serie seulement ché pas si ta pompe suffira, et les tuyau feron juste
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:53:44
merci neo-cameleon je vai revoir la pompe et les waterblok
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:53:01
Oué le lpdc est plus simple a faire et avec moin de prise de tete
Le hpdc est en revanche, plus a la mode en se moment, et beaucoup plus trouvable en magasin ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:48:23
pourquoi le lpdc est plus simple à faire?
le principe reste le même : une pompe, un airtarp, un rad, des wb et du tuyeau
sauf si tu fais des wb home made ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 01:20:43
ben ya pa de prises de tete avec le parallele-> tout en serie
Comme wb sur docmicro t'a le Waterblock CPU Delta TR PLUS AMD sans Embouts qui me senble pas mal du tout
Oué c'est mieu pour les wb home made
et puis tu peut metre des BM
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:54:07
ReplyMarsh Posté le 27-07-2005 à 21:59:58
regarde cela => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
Même Waterblock, tous en serie, juste la pompe et rad qui est différent de ton projet
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:22:59
Le colorant
, cela encrasse tous le circuit.
Moi je rajouterais juste 1 ou 2 embouts coudés en plus.
Evite le tuyau 1er prix chez Docmicro
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:02:04
Bonjour, je voulais savoir si la pompe eheim 600 immergee faisait office d'air trap
euh ...merci
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:26:35
bon voila mon A64 chauffe tro et fai un max de bruit donc je me suis décider de me lancer dans
le watercooling.
la config à refroidir
dfi lan party nf4 ultra d
athlon 64 3000+ @ 2400mhz
msi x800 xl
chipset nf4.
pour le boitier g un thermaltake shark.
donc g décider de prendre sa=
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754 / 939 / 940
Colorant Réactif aux UV Rouge
Relais de démarrage pour pompe Eheim
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur zern Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia
Laser LED ROUGE
DBKiller 120 TM12
Radiateurs tout Cuivre à ailettes pour chip mémoire BGA (8 pièces)
voila un total de 273 cher doc micro
ps= les db killer seront réparti comme sa = 2 sur le rad zern et 1 en facade pour les dd
si il manque des produits dite le si il y a des incompatibilité dite le aussi
