Refroidissement passif sans tout griller ? [Utopie] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:51:20
mets des photos de ton rad mais 4 mètre de long çà devrait roulez enfin j'espère que c pas 4 mètre sur 10 cm ^^
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:55:17
Et bien en fait j'attend d'etre sur de tout avant de me lancer dans le montage du rad. Ses dimensions seront donc 4 metres sur 50 cm environ, en gros la taille du panneau.
Promis photos dès le montage !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:11:02
bah çà devrais aller largement c limite plus gros k'un rad moteur de tuture ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:53:36
Les rad de bagnoles font plus de 4m ? 8-/
Ca existe des rads speciaux pour le passif (Mora GC par exemple) , je c pas leur efficacite , mais dans tous les cas l'eau sera jamais plus froide ke la temp' ambiante , donc pour la canicule de cet ete a 40° j'sais pas si ca sera bien efficace si on prends en compte l'echauffement en passant dans chak wb ...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:54:51
tu peux tres bien te passer de radiateur.
Moi j ai deja fait tourner un 1800+ DLT a 2250mhz a 1,70v avec juste un gros reservoir de 6 litres.
J ai ainsi obtenu une temperature de 55° sous seti pendant plusieurs jours durant.
c etait parfaitement stable
Marsh Posté le 07-02-2004 à 13:01:15
| Mikerhinos a écrit : Les rad de bagnoles font plus de 4m ? 8-/ |
pff arrête il est stable même en canicule un rad de 4 mètre sur 50 jsais pas si tu te rends compte de la capacité à refroidir puis il a 3 wb en série et tu rajoute juste 0.8 degrès a chaque sortie de WB ^^
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:40:29
Ou va le monde , apres un wc base sur un echangeur thermique en alu de 25kg , vla un rad de 4m de long mdr... Bientot pour economiser 4dB on va voir debarquer des reservoir d'azote liquide , ah nan merde c deja fait :-D
Perso je trouve k'il vaut mieux un rad au format normal avec 2-3 ventilos silencieux mais bon chacun son truc .
Marsh Posté le 07-02-2004 à 16:43:03
Merci pour toutes ces réponses !
Mon radiateur ne fait pas 4 metres de long au total mais les tuyaux le constituant representent 4 metres au final
50cm
__________
(__________
__________) 50 cm environ
(__________
4 metres c'est vrai que c'est pas mal mais bon mon "radiateur" n'est juste qu'un tube de cuivre ( pour le moment pas d'aillettes, mais je vais y penser ) d'ou mes doutes...
C'est sur qu'un petit radiateur bien ventilé sera bien efficace, mais je dois pour des raisons de survie avoir vraiment un systeme silencieux ;-) Et les 4 metres en serpentin ne prendront que la place du panneau latéral ( donc discret )
Donc le reservoir si je met 10 litres tout en hauteur je serais tranquille ?
Et sinon votre avis sur le choix des waterblock ?
CPU ( 2800+ ): http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
GPU ( Radeon 9600pro ) : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
Avant de vous laisser tranquilles, vous changez régulierement l'eau déminéralisée ? Je ne sais pas avec quelle vitesse elle se remineralise...
Merci a tous pour votre aide si rapide !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:08:58
Moi ce que je te proposerais ca serais d'enterrer 15 m de cuivre à 1 ou 2 m dans le jardin !!!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:15:42
Héhé j'aimerais bien mais pas de jardin... Le mieux serait evidement un ruisseau mais là encore pas de chance...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:46:49
Ben fait comme pr les clims :
tu te montes un circuit cuivre ds l'appart jusqu'au balcon et à l'ombre tu mets par ex un radiateur de voiture !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:37:39
J'y avais pensé surtout par ce froid... mais bon j'habite toujours chez moi et le but est de ne pas me faire griller par mes parents pour pouvoir allumer l'ordi 24/24...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:34:16
pour le waterblock GPU çà devrait rouler mais par contre évite le dd maze 4 prends un dangerden maze 5 rbx tu va roxer avec çà
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:51:02
Que reproches tu au Maze 4 ?
Sinon glopglop la double sortie ? Pasque je débute vraiment et je n'ai pas vraiment envie de m'embarasser avec des embouts en Y etc... Est-ce que ca casse le débit ? Est-ce que ca se fixe facile sur ma Asus A7N8X Deluxe ? Tout ceci a t il pour but de nous eloigner de nos problemes existentiels et physiopathologiques ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:14:46
bah le maze 4 a pas des perfs terribles puis micro channel donc choisis une pompe ki suit
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:25:43
Lequel est en micro-channel ? Si les differences de perfs sont minimes, je prefere la facilité d'installation.
Une Eheim 1250 marcherait avec les 2 ? Comme j'aurais pas mal de longueur de tuyau je crois que je vais de toute maniere investir dans cette pompe.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:00:39
le maze 4 est un microchannel
mettre une eheim 1250 sur du micro channel cpo trop conseillé hein
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:19:58
Mhh et bien je vais y reflechir... Apres quelques recherches ca a l'air d'etre pas mal du tout...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 23:27:25
Autres questions :
- Ai-je besoin d'un wb chipset sachant que je ne ventilerai pas la tour ?
- A quelle frequence faut il changer les liquides des circuits (reminéralisation ) ?
- A quoi correspond le filetage ?
J'ai commencé a fabriquer le radiateur... premier brasage de ma vie... Y A DES FUITES ! Il faut que je recommence...
Photos dès que j'arrive a comprendre les ftp...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 01:04:29
alors première réponse
un wb chipset çà dépends si tu compte overcloker de beaucoup mieux vaut en avoir un
deuxième question jme la suis jamais posé
le filetage ==> de koi ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 08:21:22
J'ai tjs lu ke les wb chipset etaient aussi utiles ke les wb pour chips memoire de la cg , a mon avis met juste un rad passif zalmann , perso si j'passe au wc c ce ke je ferais sur la nf7-s (a moins ke je garde la a7n8-x , la kestion se poserait pas elle a deja un rad passif :-D et en o/c aucun soucis...).
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:35:29
Ok donc pas de wb chipset.
Pour le filetage et bien un site de vente bien connu sur ce forum ( mais que je ne nommerais pas ) propose des embouts de 10mm filetage 1/4, des embouts 12mm filetage 1/4, des wb CPU en 12mm filetage 1/2...
Le filetage est apparement independant du diametre, mais qu'est-ce donc que c'est ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 12:04:31
le filetage je pas pas te dire tout à faire cke c mais bon je pencherais pour du 1/4 moa
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:41:10
1/4 ok mais sur quoi te bases-tu ? Cela influe sur quoi ?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 10:14:22
J'ai trouvé pour les filetages : ca correspond aux diametre des embouts
1/8 1/4 3/8 1/2
Diametre externe: 9,73 13,16 16,66 20,96
Diametre interne 8,57 11,45 14,95 18,63
Le tout en mm
Donc pour mon matos il me faut du 1/4.
L'entrée de la Eheim 1250 n'est pas en 1/4 je crois mais comme elle sera immergée cela n'a pas d'importance.
Je me permet de reposer ma question :
A quelle fréquence faut-il remplacer l'eau déminéralisée/liquide de refroidissement ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:24:22
Aucun problème pour ton système passif si tu n'O/C pas comme un malade. J'en ai un et ça roule nickel.
Evidemment c'est pas les perfs d'un BIX avec 2 ventilos, mais j'obtiens 2 à 4° de moins qu'en air cooling "silence". Donc c'est parfait; et quel silence !!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:55:50
Ah ! Super ! Ca me rassure... je vais commander toutes les pieces vendredi mais j'ai un peu peur que tout mon soudage ( mon radiateru est presque fini ) ne serve qu'a donner un systeme avec des temps ridicules.Je ferai un post avec plein de photos une fois tout monté, surement la semaine prochaine.
Comment est ton radiateur ? As-tu un reservoir ? Si oui quelle contenance ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:47:51
si tu veut des info je peut t aider je tourne avec un barton 2500+ en watercooling entierement no fan sauf celui de l alim (avec le baracudda 4 c est vraiment le bohneur je te l assure)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:09:36
Et bien oui je suis preneur ! Je veux bien tes temps et comment tu refroidis tout en passif : type de rad, reservoir etc...
Un petit avis sur mon systeme de la premiere case ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:14:47
bah je vais d abord te detailler ma config
mon systeme watercooling se compose de :
- un rad BIX2
- un WB zalman
- un reservoir plexi standart
- une pompe eheim 1048
pour la carte graphique j utilise un rad zalman sans ventilo
j ai 56° indiqué par cpucool en full
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:15:09
bah avec un big moma me souvient pas vraiment avoir eu de probleme
je vais re tester ce weekend pour voir
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:18:19
Razorei ton reservoir est grand ?
Sinon le probleme c'est que mon radiateur n'est pas de type BIX ou BM mais un tube sans ailettes ni rien donc je reste sceptique...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:45:42
| Bou_th a écrit : Razorei ton reservoir est grand ? |
nan mon reservoir est assez petit
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:36:00
salut a tous
je relance un sujet ;
bou_th ou en est ce projet?
je cogite un WC hom-made passif depuis quelques temps et ton expérience m'intéresse.
salut
alex
Marsh Posté le 11-01-2008 à 20:53:02
moi perso, je suis en passif...
j'ai un zalman reserator 1...
avec je refroidis le CPU et le GPU (E6700 + GF 8800GTS 512mo). ça marche niquel. enfin prèsque ... car sans ajoute de tube alu de 45cm de long (à très faible contenance en liquide), en 4 exemplaires, ça chauffait trop. maintenant ça va.
seul truc qui me fait chier : la pompe, une eihne 600L/H qui fait du bruit grrrr
bref
tout passif, pas de ventillo ds le boitier... l'alim c'est une seasonic S12 500W ... elle est pas passive certes, mais elle fait moins de bruit que le HDD (lui est enfermé ds un boitier alu silentmaxx).
le tout est donc à 90% passif, et trèèès silencieux (saif la putin de pompe qui fait des siennes).
Marsh Posté le 07-02-2004 à 10:46:22
Bonjour !
Je demande assistance aux nombreux experts présents sur ce forum.
Je souhaite monter un watercooling sans autre ventilateur que celui de l'alim.
Mais comment tout refroidir ?!
Mon systeme sera constitué d'un radiateur en cuivre fait maison de 4 metres de long( 15mm interne ) + un reservoir tout en longueur pour que l'eau chaude reste en haut.
J'ai un 2800+, une radeon 9600Pro et compte acheter une Eheim 1250 + DANGERDEN WATERBLOCK MAZE 4 + DANGERDEN WATERBLOCK MAZE 3 GPU pour un circuit en 12/16mm.
Le radiateur dissipera-t-il assez de chaleur ( ce n'est finalement qu'un simple tube de cuivre...) ? Quelle devrait etre sa surface minimum ?
A partir de quelle hauteur/contenance ma colonne d'eau sera-t-elle efficace ? L'absence de ventilation dans la tour sera-t-elle génante ?
Cette conception : http://www.overclockers.com/tips1085/ me semble bien legere pour etre efficace... et celle-ci :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7972-1.htm et bien je ne sais pas quoi en penser...
Le but n'est pas vraiment la performance, mais le silence.
Merci d'avance !
Bou !
