toujours de l'air dans mes tuyaux... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:30:08
tu dois avoir une prise d'air, ou de l'air dans ton circuit qui n'est pas parti
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:32:45
bon, alors comment je fais pour virée ça?
j'ouvre l'air trap pendant kelke minute pour voir?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:38:28
il faut laisser l'air-trap ouvert jusqu'a que tu n'ai plus de bulle d'air
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:09:08
j'ai secoué, et d'un coup le niveau d'eau dans l'air trap est déscendu...
Mais ça n'a pas arrangé mon blem... toujours de l'air dans les tuyaux.. ya plein de ptites bulles.
Ca m'énerve... j'vais recommencé un jour...
Marsh Posté le 14-10-2002 à 00:07:21
c rageant, j'ai le meme probleme après avoir juste refait l'exterieur de mon circuit, et en fouillant bien j'ai des soupçcons au niveau des raccords eheim, j'en ai 2 ce qui fait donc 4 branchements et sur chacun je vois des bulles d'eau sous les tuyaux, sorte de condensation au contact de l'air donc car meme si c etanche à l'eau (pas de fuite) et bien je crois que l'air s'infiltre tres lentement. Le contact ne doit pas etre parfait car ce sont des raccords de 12mm avec du tuyaux de 16 (un morceau de tuyau 12/16 sert d'intermédiaire).
je vais essayer de mettre 4 colliers et visser ca comme un fou.
Si j'ai encore des fuites, alors il faudra chercher autre part.
Essaye de vérifier chacune de tes jonctions car à mon avis ce n'est pas pacque l'eau ne passe pas que l'air lui ne peux pas s'infiltrer.
Marsh Posté le 14-10-2002 à 02:49:14
ouais, j'ai utilisé un des raccord de ma pompe eheim (ceux en plastique) et je l'ai monté en dessus (avec le tuyaux en 10/12, celui ki reli la pompe au rad), et étrangement, j'ai plein de ptite bulles qui couvrent ce tuyaux entièrement, dès que je vide tout, elles reviennnt dans ce tuyaux...
enfin j'dois remplacer ce raccord pour en mettre un en alu, pour mettre un tuyaux 8/10
Marsh Posté le 14-10-2002 à 18:23:18
| fragoule a écrit a écrit : c rageant, j'ai le meme probleme après avoir juste refait l'exterieur de mon circuit, et en fouillant bien j'ai des soupçcons au niveau des raccords eheim, j'en ai 2 ce qui fait donc 4 branchements et sur chacun je vois des bulles d'eau sous les tuyaux, sorte de condensation au contact de l'air donc car meme si c etanche à l'eau (pas de fuite) et bien je crois que l'air s'infiltre tres lentement. Le contact ne doit pas etre parfait car ce sont des raccords de 12mm avec du tuyaux de 16 (un morceau de tuyau 12/16 sert d'intermédiaire). je vais essayer de mettre 4 colliers et visser ca comme un fou. Si j'ai encore des fuites, alors il faudra chercher autre part. Essaye de vérifier chacune de tes jonctions car à mon avis ce n'est pas pacque l'eau ne passe pas que l'air lui ne peux pas s'infiltrer. |
mal moter c est tt ,j ai des raccord rapide EHEIM et une 1048 et j ai jamais eu de probleme
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:13:13
Ton air-trap est monté où?
Because j'ai fait quelques essais (style monter l'air-trap à la place des baies 3.5" de ma tour Lian-Li) et je me suis très vite rendu compte que si l'air-trap n'est pas le point le plus haut du circuit d'eau, il est vraiment difficile de purger le circuit, voir impossible... Ce qui est assez logique, les bulles ayant tendance à remonter
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:32:59
j'ai aussi eu ce problème et fini par abandonner l'airtrap, le mien n'était pas assez efficace au vu de la vitesse des bulles qui étaient entrainées par le courant et ne remontaient pas
solution : reservoir, ou bien air trap plus 'gros', mieux fait
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:39:06
| nasdak a écrit a écrit : j'ai aussi eu ce problème et fini par abandonner l'airtrap, le mien n'était pas assez efficace au vu de la vitesse des bulles qui étaient entrainées par le courant et ne remontaient pas solution : reservoir, ou bien air trap plus 'gros', mieux fait |
ptain ça craint... j'vais pas remplacer mon air trap
avant de passer en 8/10 j'étais en 6/9 (j'avais pas trouvé en 8 à l'époque) et bien j'avais pas d'air dans les tuyaux et biensur mon débit était vachement réduit... et là ça a tout changé.. débit plus important... ben, comme tu dis, l'air n'a pas le temps de remonter et donc reste constament dans le circuit...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:40:12
| swiss_turtle a écrit a écrit : Ton air-trap est monté où? Because j'ai fait quelques essais (style monter l'air-trap à la place des baies 3.5" de ma tour Lian-Li) et je me suis très vite rendu compte que si l'air-trap n'est pas le point le plus haut du circuit d'eau, il est vraiment difficile de purger le circuit, voir impossible... Ce qui est assez logique, les bulles ayant tendance à remonter |
j ai po d air trap j ai sa !!!
voir http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] subcat=118
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:56:58
| Hr a écrit a écrit : Un truc de pauvre, on est d'accord. |
gf3 roxx for ever
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:59:33
| Hr a écrit a écrit : Winner spotted. |
n'importe koi copaing
gf3 c tout
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:18:22
topic légèrement dévié...
enfin et si j'augmente la longeur des tuyaux ça va arranger quelque chose par ce que là ils ne sont pas trop long
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:00:55
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : vire ton airtrap et mes un reservoir |
ptain, ça m'embete... du matos tout neuf..
edit: enfin j'vais y réfléchir... j'vais peut-etre prendre un Tank O Matic
Marsh Posté le 16-10-2002 à 05:54:13
| kyky a écrit a écrit : il faut laisser l'air-trap ouvert jusqu'a que tu n'ai plus de bulle d'air |
ça marche pas si l'air est coinçée dans un point haut, il faut que tu l'évacues en jouant sur l'inclinaison de tes tubes , pour que l'air soit au point haut où il y a l'air trap (purgeur)
Bien vu "Hr"
| Hr a écrit a écrit : Et tourner le rad dans tous les sens, souvent des poches d'air se créent... |
Sinon s'il y a toujours de l'air qui apparait au bout d'un moment de fonctionnememt c'est qu'elle rentre par un raccord mal serré (y pas forcément une fuite d'eau à cet endroit là, c'est souvent en hauteur s'il y pas de fuite ou au niveau de la pompe)
Penses aussi à bien purger l'air à la pompe ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:08:30
| Dao a écrit a écrit : ptain, ça m'embete... du matos tout neuf.. edit: enfin j'vais y réfléchir... j'vais peut-etre prendre un Tank O Matic http://www.openjl.fr/upload/big/Tanko2gr.gif |
Avec l'air-trap (un aqua-tube) monté sur le toît de la tour, ce qui fait que c'est le point le plus haut du circuit, ce dernier se purge en très peu de temps.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:14:07
et les poissson !! rouge ta penser aux poisson voir ci sa marche avec dans le bac
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:25:39
| Dao a écrit a écrit : ptain ça craint... j'vais pas remplacer mon air trap avant de passer en 8/10 j'étais en 6/9 (j'avais pas trouvé en 8 à l'époque) et bien j'avais pas d'air dans les tuyaux et biensur mon débit était vachement réduit... et là ça a tout changé.. débit plus important... ben, comme tu dis, l'air n'a pas le temps de remonter et donc reste constament dans le circuit... |
J'ai eu les mêmes pb quand j'ai monté mon watercooling.
La vitesse de l'eau ds l'airtrap créait des tourbillons et des bulles repassaient ds le circuit.
Si je reduisais le débit en pinçant les tyaux, c'etait bon.
Finalement, j'ai utilisé un peu de mousse bleue, livrée avec la pompe, pour mettre en face de l'arrivée d'eau et casser un peut le jet d'eau pour ne pas creer de turbulences.
a+
fred
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:35:42
c est trop petit 8mm interne ....
moi je suis a 12mm interne et se dépote un max
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:46:18
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : c est trop petit 8mm interne .... moi je suis a 12mm interne et se dépote un max |
c pas trop petit...
c suffisant...
enfin j'pense avoir trouvé le problème...
en fait, j'avais une fuite à la base de l'embout de la pompe eheim qui est en 10/12, et j'ai mis une pate histoire de... mais j'pense que ça pause toujours problème...
La j'ai commandé un embout en alu pour la pompe et je verrai.
Sinon j'vais mettre la mousse en attendant comme l'a dit fred et sylvie
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:04:46
Moi j'ai mis de l'eau distillé senteur lavande pour fer a repasser (ca va pas tout niquer j'espere ???)
Et j'ai plein de bulles d'air
Ma pompe est tout en bas du circuit mais bon...
C'est grave d'avoir des bulles d'air?
Solution trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:23:24
Bon, j'ai un innovacool rev 3, un innova graphOmatic (chipset), pompe eheim 1048, un BIX, et biensur un airtrap innovatek.
Le tout en monté en 8/10 sauf le tuyaux qui relie la pompe au BIX qui lui est en 10/12.
J'vois continuellement des bulles dans les tuyaux... c normal?
