TIPE sur le refroidissement - Besoin d'aide pour le matos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 09:39:58
Merci de ton aide !
Franchement, je prefere utiliser mon asus a7n8x, je la connais mieux, l'autre c'est pas que je crains de la flinguer, mais je prefere rester en air cooling apres vu kelle chauffe pas, et demonter / remonter le Xp120 m'ennuie.
Javais deja vu de tels engins mais ils ont plusieurs defauts :
1. le prix ! mon budget est assez limité, sachant qu'il m'en faut au moins 2...
2. la precision, dure a verfier
Les sondes integree me seront biensur tres utile
Pour le reobus ou je peu placer les sondes ou je veux, la sa devient interressant. Avec un bricolage ( si vous avez des idees autre que le tube coudé n'hesitez pas ), je peut meme les placer dans les tuyaux.
Bref encore pas mal de chose a voir.
Sinon, il me faudrait aussi un debitmetre mais c pareil c assez cher... dommage que je ne sache en bricoler un !
Merci encore, et n'hesitez pas a m'apportez d'autres elements de reponses !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:17:47
Ah sinon, j'ai vu qu'on trouvé des sondes a brancher sur les appareil de monitoring. Sa m'interresserait pas mal, mais le pb c que je n'ai qu'un connecteur de sonde thermique sur ma mobo. Ya pa un moyen de contourner cela ? sa serait pratique que mon pc trace les graphes tout seul !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:37:51
Je vais essayer une bidouille pour contourner sa. Par contre, J'aimerai bien trouver une bidouille pour monter un debitmètre. personne a des idée ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:10:08
Bonjour, je suis en classe de mathematiques speciale et j'ai décidé de faire un TIPE ( travail d'initiative personelle encadrée )sur le refroidissement a eau avec comme illustration : l'adaptation d'un systme de refroidissement a eau sur un pc, autrement dit un watercooling.
Apres avoir recolté les informations necessaire pour faire les calculs ( Mecanique des fluides, transferts thermiques... ) il est maintenant temps que je commence mes experiences.
Je pensais prendre un kit chez docmicro, car j'ai un budget assez restreint.
Je compte faire mes experiences sur ma plate forme socket A, etant donné que je tiens a ma DFI nf4. De plus, l'absence de l'IHS sur les athlon Xp faussera moins les resultats.
Je voulais donc savoir si c'est un bon choix mais j'ai d'autre problemes : en effet, je doit mesurer la temperature du fluide et des elements du circuit en plusieurs point. Deja, ou trouver ce type de sonde ? secondo, comment placé mes sondes dans les tuyaux ? J'ai pensé a des tubes coudé pour introduire la sonde, mais comment les boucher apres ?
Il faut egalement que je mesure les pertes de charges, mais sa je pense que je le ferai hors circuit avec des tubes de pitot ou un truc du genre.
Merci de votre aide par avance !
