Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2013 à 10:54:58
Miaou !
Pour le gpu, artic silver ok.
Pour les puces et étage d'alimentation, il faut bien respecter les épaisseurs de pads préconisées... sinon le contact sera fera mal (et soit ça forcera et pliera le pcb: pad trop épais / soit le contact ne sera pas et ça va chauffer très fort: pad trop fin).
Marsh Posté le 08-06-2013 à 11:04:56
argl !
Bon bha ça va être galère alors. Comme un con j'y ai pas pensé du tout avant d'acheter le wb et du coup financièrement ça devient moins intéressant.
Tant pis, je le saurai maintenant
Merci en tout cas poisson-chat
Question subsidiaire : ce type de pads là ça suffit?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 12:04:15
Sais pas, jamais testé ceux là... mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir soucis.
Mais en général mieux vaut acheter une grande plaque et découper.
La, 0.45€ les 1.5*1.5cm, t'es pas arrivé...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 12:07:18
Oui non mais là j'ai pas regardé la taille c'était plus pour la marque ^^
Thanks anyway.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:00:06
Te prend pas la tête avec ca, tu va dans une boutique d’électronique est tu demande une seringue de graisse thermique sous forme de pâte blanche (Graisse silicone et oxydes métallique) moi j'utilise sa depuis des années est sa sèche pas durci pas est bien meilleur que les pâtes thermique que l'on trouve dans le commerce.
Apres pour les étages d'alimentation faut des pads thermique.
Pour l'artique Silver franchement pour le prix sa vaut rien.
P.S: A la base c'est fait pour les transistors qui chauffe a mort. (Pour le CPU et GPU)
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:08:25
ouais...
les pâtes thermiques, du moment que tu en prends une qui ne conduit pas l'électricité, ça ira ne t'en fais pas trop (tu la déposes en "X" en faisant des traits fins, sans l'étaler).
pour ton WB, si tu consultes la notice de montage fournie avec le lien que tu donnes dans ton premier message, tu auras les dimensions nécessaires et les épaisseurs requises, tu ne peux pas te tromper.
concernant les pads de docmicro, ils sont très bien (je les utilise systématiquement à la place de ceux fournis d'origine avec le matos EK qui sont une fois sur deux impossible à décoller des protections en plastique et qui se déchirent très facilement).
pour faire simple, il te faut ça chez docmicro : 60*50mm en 1mm + 120*20mm en 1mm, 60*50mm en 0,5mm et 15*15 en 1,5mm.
pour la pate thermique, prends la MX4 à la place de l'artic silver...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 20:50:47
Merci pour vos réponses, c'est sympa
J'alimente mon panier chez doc mais je ne commanderai que dans quelques jours, le temps de recevoir ce que j'attends déjà. Ça me permettra de compléter s'il manque des bouts.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:09:18
Ha? J'avais regardé vite fait sans trouver. Je vais rejeter un oeil pour voir.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 23:28:26
Ouais c'est ce que je viens de constater aussi.
Du coup ça vaut pas trop le coup, à moins peut-être de n'avoir que ça à commander, et encore.
Merci quand même
Marsh Posté le 07-06-2013 à 19:06:32
Je me suis récemment trouvé un waterblock pour ma CG. Je l'ai acheté d'occase, il est sur la route pour le moment.
C'est celui-là : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc580-gtx.html
Je vais le mettre sur ma 570 Inno3D.
La question est : Quoi mettre comme pad ou pâte pour les différentes puces?
Sur le site de EK la notice montre des pads de différentes épaisseurs. Est-ce que je dois me galérer avec ça?
Au passage, pour le gpu je pense mettre de l'Artic Silver 5 comme d'hab'. Bien, pas bien?
Merci de votre aide. J'ai fouillé et pas trouvé mais si jamais un thread parle déjà de ça merci de me filer le lien
