Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:38:02
tu peux détailler un peu ton problème et expliquer comment tu en arrives à tes conclusions ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:09:15
j'ai un pote qui vien de l'acheter, j'étai chez lui cet aprem et il a le meme pb
Marsh Posté le 06-04-2007 à 19:40:25
pas un pbm d'maorcage ???
j'ai commandé un kandalf lcs aussi, mais bon c'est pas mon 1er wc .
j'ai prevu de virer la bouse de pompe par une laing d'ici l'ete .
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:59:16
j'ai exactement le même problème... raaaahhhh!!!
Si vous avez trouvé la solution, je suis preneur... merci d'avance pour votre réponse!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 20:24:29
Oui j'ai la solution après 3 mois de galére avec le boitier vd4000 avec son systéme de pompe j'ai bien dit 3 mois de galère avant de comprendre que la pompe que fournit thermaltake est une grosse
La pompe ne débite pas assez donc on la dans le *** j'ai vérifié chaque étape jusqu'a vider mes poumons dans le rad pour vérifié qu'il n'était pas boucher
donc la pompe il faut la changer la seule solution, si vous voulez faire appel au SAV de therma bon courage il demande d'envoyer le boitier complet mdr autant vosu dire que pour les frais port autant changer de pompe. j'ai aussi changer le WB CPU les tuyaux car je n'est rien trouver de compatible avec leur diamétre vu le prix au mètre de leur tube autant investire dans un format économique.
Pour ma part j'ai prit une liang avec top+réservoir je suis tranquille la pompe celle la du moins envoie assez de pression pour faire tourner le liquide.
Donc voila vous verrez logiquement un nombre impressionant de personne qui ont eu le même probléme seul solutions changer la pompe vous verrez par vous même.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:52:10
Pareil : le boitier est super mais après le water
j'ai tout changer en 2 mois sauf le rad (mois prochain peut-être ^^)
PS : acheté en septembre pompe fissuré en octobre / novembre
Marsh Posté le 09-03-2008 à 01:23:43
Vous avez pris quoi exactement comme pompe ?
Avec un top plexi dessus comme reservoir ou vous avez gardé celui d'origine?
Vous conseillez d'acheter le boitier sans WC alors ?
Merci a tous
Marsh Posté le 09-03-2008 à 07:44:58
si tu le prend sans le watercooling t'auras pas la porte du LCS donc tu ne pouras pas y integrer un 360 dedans
rien ne t'empeche de prendre la LCS et virer tous ce qui est water d'origine.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 10:23:53
Merci pour ta réponse
En fait il faudra surtout changer la pompe et le reservoir si j'ai bien compris ?
les tuyaux sont compatible avec un Nexxos Xp par exemple? Avec le duo :Laing DDC-1T 12 V 54,99 €
DDC-Tank LT 36,49 € ?
Merci beaucoup pour ta rep ![]()
Marsh Posté le 09-03-2008 à 14:25:38
Moi j'ai pris un nexxxos XP une laing avec top et reservoir plexi du tuyau innovatek qui peut etre tordu (pas comme cette horreur qu'il y a a l'origine ) et des adaptateurs a la sortie / entré du rad car le tuyau thermaltake est en 9.5 interne (adaptateurs 3/8 vers 1/4 si je me rappel bien)
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:51:47
Salut, j'ai acheté ce matin un Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS et j'ai passé la journée dessu!
J'ai un gros probleme : j'ai monté le watercooling correctement mais aparament l'eau n'arrive pas a circuler dans la circuit de refroidissement avant du boitier (la ou il y a la 3 ventilo de 120) ! Que faire ? Comment contacter le sav de Thermaltake ? Est ce que il vont me faire un echange standart de boitier ? Est ce que quelqu'un a une idée pour que je le repare ?
