Thermaltake BigWater SE >> quel VGA waterblock ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:45:27
CL-W0038
Il est fait pour l'aquarius, mais je présume qu'il devrait passer avec le BIGW ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032014.html
N'existe-t-il pas une solution plus économique (tuyaux adéquats y compris?)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:25:56
je cherchais ca justement, mais peut etre que tu peu mettre une bague 6.4mm(je crois que c'est le dia des tuyeaux ) vers 8 mm et utiliser un waterblock plus conventionel
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:03:36
Ce waterblock fonctionne très bien avec le big water, j'en suis la preuve vivante, avec le waterblock on te donne 4 autres embouts pour des tuyaux de 8 et de 10.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:03:21
dis moi neo gts je dispose aussi du big water se, et je me demandais si l'ajout d'un waterblock gpu sur ma gedorce 6800 ultra ne poserai pas probleme car elle chauffe beaucoup et que mon cpu et overclocké a donf, le débit e la pompe sera t il suffisant ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:35:30
Je sais pas pour la 6800 ultra, mais regarde ma config (icone), je refoirie un A64 3200+ @3800+ avec la 7800 GT oc également pour moi ca fonctionne sans problème. Attention au montage toutefois car le gpu waterblock est délicat à installer.
Mes temp : (température ambiante 21°)
CPU idle >>> 34°>>> Full : 48/50 °
GPU idle >>> 38°>>> Full : 52°
Tu peux tenter, au pire si t'as de mauvaise températures, tu changes juste pour la pompe, tu fou une Hydor à 16 avec les adaptateurs à 8 et c'est bon.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:48:28
salut .
est-ce que vous savez si un tuyau est fourni avec ce waterblock ? notamment un tube vert réactif UV ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:09:40
Oui avec le waterblock GPU thermaltake, un tuyau de 35 cm réctif aux uv est fourni, avec en plus d'autres embouts pour des tuyaux de diamètre plus élevé.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:21:16
ReplyMarsh Posté le 26-01-2006 à 18:37:44
sennenmout a écrit : J'ai le mem WB GPU(neuf ,jamais servi) à vendre si ça t'interesse.. |
QUel serait ton meilleur prix FDPIN ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:42:36
Question dimension de tuyau, etc, quelqu'un peut-il me donner quelques réf pas trop chères pour l'achat d'un VGA waterblock ?
