vos tempratures avec a7v333 et watercooling (asus probe + mbm 5.2.0.0) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:45:07
ben il est collé à un 2 eme ibm,et au lecteur de dk7, et la pompe est en dessous ... c peut etre ça ... hier il etait à 37, et 33 avec les ventilos ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:10:11
asus 1 => chipset
asus 2 => Cpu "in die" => sur le xp sonde interne
asus 4 => Cpu diode => socket sonde externe
asus 2 Cusl2 => sonde +8°C (bidouille de asus pour calmer les internautes, en modifiant la temprature, ne pas utiliser ...)
asus 3 => sonde externe, au niveau de la pile, faut y mettre un sonde externe maismarche pas chez moi ....
voila
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:11:54
theangel24 a écrit a écrit : asus 1 => chipset asus 2 => Cpu "in die" => sur le xp sonde interne asus 4 => Cpu diode => socket sonde externe asus 2 Cusl2 => sonde +8°C (bidouille de asus pour calmer les internautes, en modifiant la temprature, ne pas utiliser ...) asus 3 => sonde externe, au niveau de la pile, faut y mettre un sonde externe maismarche pas chez moi .... ![]() voila |
c'est presque ça :
asus1 => chipset
asus2 => socket
asus4 => cpu diode (in die)
et asus3 => sonde externe qui marche chez moi
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:16:47
merlin9001 a écrit a écrit : c'est presque ça : asus1 => chipset asus2 => socket asus4 => cpu diode (in die) et asus3 => sonde externe qui marche chez moi ![]() ![]() |
ok alors mes temp sont:
Piece : 25°
Chipset : 29°
Socket : 48°
CPU diode : 37°
XP 1600+ @1750 166*10.5
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:23:11
noritaka a écrit a écrit : et j'ai 14° sur l'asus 3, mais je sais pas ce que c'est ![]() |
Ca donne cette temp là quand y a rien de branché sur le connecteur de la mobo. Perso j'ai branché une thermistance et ça marche bien... faut juste l'étalonner et mettre l'ajustement qu'il faut dans MBM
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:26:05
merlin9001 a écrit a écrit : Ca donne cette temp là quand y a rien de branché sur le connecteur de la mobo. Perso j'ai branché une thermistance et ça marche bien... faut juste l'étalonner et mettre l'ajustement qu'il faut dans MBM ![]() |
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:27:13
salut j'aimerais pouvoir comparé ...
avec mbm 5.2.0.0, temperature socket et 'on die", chipset .
avec et sans overclocking ... SVP
je voudrait comparé vaec la mienne ...
radiateur hors du boitier
piece : 25°C
chipset : 34°C
cpu socket : 31°C
cpu on die : 58°C
ibm : 37°C
radiateur dans le boitier (mais pas encore percé mais fermé)
piece : 25°C
chipset : 32°C
cpu socket : 40°C
cpu on die : 59°C
ibm : 51°C
