Temperatures Carte-mere Watercooler - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:35:41
tu peux donner les réf exacts de tes WB CM s'il te plait? (je vais avoir la même carte mère ça m'intéresse)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:56:27
| seb027 a écrit : tu peux donner les réf exacts de tes WB CM s'il te plait? (je vais avoir la même carte mère ça m'intéresse) |
Pour la carte mère :
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Chipset-SouthBridge-EK-NB-SB-ASUS-3-ACETAL_7087.html ( 1 Southbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-WaterBlock-Chipset-SNBW-SLI_6951.html ( 1 northbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Mosfet-EK-Mosfet-ASUS-3-ACETAL_6683.html ( 2 mosfets )
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:40:37
La question est plutôt de savoir à quoi correspond la température de la carte mère. En d'autre termes, ou est située la sonde de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:53:19
| Mattip a écrit : La question est plutôt de savoir à quoi correspond la température de la carte mère. En d'autre termes, ou est située la sonde de la carte mère ? |
Et elle se situe ou ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:57:45
Pas sous le NB, pas sous le SB et pas sous les mofsets. Autre part sur la CM et ça dépend des CM.
Donc normal que tu vois pas de différences en refroidissant le NB, Le SB et les mofset avec du Water ou en air.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:04:10
| Mattip a écrit : Pas sous le NB, pas sous le SB et pas sous les mofsets. Autre part sur la CM et ça dépend des CM. |
Y'a t'il un moyen de connaitre les températures ( logiciel ...) ?
Les valeurs d'Everest correspondent a quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:18:55
Il y a une sonde sur la carte mere (par exemple sur la gigabyte p35 DS3R elle est pas très loin de la carte graphique) qui releve une temperature et qui l'envoie au Bios. Cette temperature carte mere est détecté par les logiciels de monitoring (genre everest) qui ne la nomment pas température NB ou SB, mais température carte mère.
Dans ce cas pas moyen de savoir la température exacte du NB.
Donc après tout dépend où est placée cette sonde sur les CM. Si tu as de la chance et que la sonde est placée sous le NB, la tu peux avoir les vraies valeurs, sinon faut colle une sonde sur le NB.
Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ne pas prendre pour acquis que la température de le carte mère correspond à la température du NB.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:47:23
) 42°a 43° ( full)
Je viens de finir ma carte mère (ASUS Striker II Extrême) au niveau watercooling :
_ 1 Northbridge Enzotech
_ 2 Mosfets Ek
_ 1 Southbridge Ek
_ 2 Rads : 1 de 360 et 1 de 240 Extrême
_ 2 Pompes : 1 Mcp 655 (Pour le Cpu, Gpu, Hdd) et 1 Laing dcc1 (Pour les Waterblocks Carte mère)
Mon processeur est un Q6600 b3 ( o/c a 3.2) .
Mes temperatures sont les suivantes ( sous Everest):
Cpu : 45°45°39°39°
Carte mère : 41° (Repos
Gpu : 36°40°35°
HDD: 35°
Je trouve les températures Carte mère très Haute !!
Pouvez vous Svp me donner vos temperatures de vos cartes meres Watercooler !!
